高速信号路由利器:DS10BR254 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器深度解析
在高速信号处理领域,如何确保信号的高效路由和稳定传输一直是电子工程师们面临的重要挑战。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的高速信号中继器——DS10BR254,看看它是如何在复杂的电路环境中发挥关键作用的。
文件下载:ds10br254.pdf
一、DS10BR254 概述
DS10BR254 是德州仪器(TI)推出的一款 1.5 Gbps 1:4 LVDS 中继器,专为在 FR - 4 印刷电路板背板和平衡电缆上进行高速信号路由和分配而优化。它采用全差分信号路径,能确保出色的信号完整性和抗噪能力,非常适合对信号质量要求较高的应用场景。
二、产品特性亮点
2.1 高性能运行
  • 低抖动、低偏斜、低功耗:从直流到 1.5 Gbps 的带宽范围内,能保持低抖动和低偏斜,同时功耗较低,有助于降低系统整体能耗。
  • 宽输入共模电压范围:可与 LVDS、CML 和 LVPECL 驱动器进行直流耦合,为不同类型的信号源提供了灵活的接口方式。
2.2 可靠性设计
  • 冗余输入:具备冗余输入功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • LOS 电路:能够检测输入开路故障情况,当检测到输入信号丢失时,相应的 LOS 引脚会发出信号。
  • 集成端接电阻:内部集成了 100Ω 的输入和输出端接电阻,降低了设备的回波损耗,减少了外部元件数量,进一步节省了电路板空间。
  • ESD 保护:LVDS I/O 引脚具有 8 kV 的 ESD 保护能力,可有效保护相邻组件免受静电损坏。
2.3 小巧封装
采用 6 mm x 6 mm 的 WQFN - 40 封装,体积小巧,节省了电路板空间,同时其引脚布局便于电路板设计。
三、应用领域广泛
DS10BR254 的应用场景十分丰富,涵盖了时钟分配、时钟和数据缓冲与复用、OC - 12 / STM - 4、SD/HD SDI 路由器等领域。在这些应用中,它能够确保高速信号的准确传输和分配,为系统的稳定运行提供有力支持。
四、引脚功能详细解析
引脚名称 引脚编号 类型 引脚描述
IN1 +,IN1 -, IN2 +,IN2 - 4,5, 6,7 1, LVDS 高速 LVDS 差分输入引脚
OUT0 +, OUT0 -, OUT1 +, OUT1 -, OUT2 +, OUT2 -, OUT3 +, OUT3 - 29,28, 27,26, 24,23, 22,21 O, LVDS 高速 LVDS 差分输出引脚
SEL_in 14 L, LVCMOS 选择哪个 LVDS 输入有效
LOS1, LOS2 37, 36 O,LVCMOS 信号丢失输出引脚,检测到输入开路故障时发出信号
PWDNO, PWDN1, PWDN2, PWDN3 35, 34, 33, 32 L, LVCMOS 通道输出电源关断引脚
PWDN 38 L, LVCMOS 设备电源关断引脚
VDD 3,8, 15,25,30 Power 电源引脚
GND 16, DAP Power 接地引脚和焊盘
NC 1,2, 9,10, 11,12, 13,17, 18,19, 20,31, 39,40 NC 无连接引脚,可悬空
五、电气特性分析
5.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS10BR254 的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入输出电压、结温、存储温度等多个方面。例如,电源电压范围为 - 0.3V 至 + 4V,LVDS 输入电压范围同样为 - 0.3V 至 + 4V 等。在实际设计中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。
5.2 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件正常工作的最佳参数范围。DS10BR254 的推荐电源电压为 3.0V 至 3.6V,典型值为 3.3V;接收器差分输入电压范围为 0V 至 1V;工作环境温度范围为 - 40°C 至 + 85°C。在设计电路时,应尽量使器件工作在这些推荐条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。
5.3 直流和交流电气特性
  • 直流特性:包括 LVCMOS 和 LVDS 输入输出的各项直流参数,如输入差分电压、输出差分电压、偏移电压等。这些参数对于评估器件在静态工作状态下的性能非常重要。
  • 交流特性:涉及到信号的传播延迟、上升时间、下降时间、抖动性能等。例如,差分传播延迟低至几百皮秒,上升和下降时间在 150 - 300 皮秒之间,随机抖动的均方根值在 0.5 - 1 皮秒之间。这些特性决定了器件在高速信号处理中的响应速度和信号质量。
六、输入输出接口设计
6.1 输入接口
DS10BR254 接受差分信号,支持简单的交流或直流耦合方式。由于其宽共模范围,可直接与 LVPECL、LVDS、CML 等常见差分驱动器进行直流耦合。其输入内部已集成 100Ω 端接电阻,简化了外部电路设计。
6.2 输出接口
输出信号符合 LVDS 标准,可直接与大多数常见的差分接收器进行直流耦合。不过,在实际应用中,建议查看接收器的数据手册,确保其共模输入范围能够适应 LVDS 信号。
七、典型性能表现
从文档中的典型性能图可以看出,DS10BR254 在不同速率下都能保持良好的信号质量。例如,在 1.5 Gbps 的 NRZ PRBS - 7 信号经过 2 英寸差分 FR - 4 带状线后,信号依然清晰稳定。同时,其电源电流与使用的输出通道数量有关,这为我们在实际设计中进行功耗优化提供了参考。
八、封装及相关信息
8.1 封装选项
DS10BR254 提供了多种可订购的封装选项,如 WQFN(RTA) 封装,引脚数为 40。不同的封装在包装数量、载体类型等方面有所差异,可根据实际生产需求进行选择。
8.2 包装材料信息
详细的包装材料信息包括卷盘尺寸、载带尺寸、引脚 1 的象限分配等。这些信息对于电路板的组装和生产过程非常重要,确保了器件在运输和安装过程中的准确性和稳定性。
8.3 封装外形与布局示例
文档中还提供了封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,并附有相应的注意事项。例如,封装热焊盘必须焊接到印刷电路板上以保证热性能和机械性能;激光切割具有梯形壁和圆角的孔可能会提供更好的焊膏释放效果等。这些设计建议有助于工程师在实际设计中避免常见的问题,提高设计的成功率。
九、总结与思考
DS10BR254 以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的接口设计,成为了高速信号路由和分配领域的理想选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥其优势,同时注意遵守其电气特性和封装要求,确保系统的稳定性和可靠性。
在设计过程中,你是否遇到过类似高速信号处理的难题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解,让我们一起在电子设计的道路上不断探索和进步!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
