TDK ICU - 20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
TDK ICU-20201长距离超声波飞行时间测距传感器深度解析
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,TDK的ICU - 20201长距离超声波飞行时间(ToF)测距传感器无疑是一款引人注目的产品。它在消费电子、工业自动化、机器人等众多领域都有着广泛的应用前景。作为一名电子工程师,今天就带大家深入了解这款传感器。
文件下载:TDK InvenSense ICU-20201飞行时间(ToF)距离传感器.pdf
产品概述
ICU - 20201是一款微型、超低功耗的长距离超声波ToF收发器。它基于Chirp的专利MEMS技术,将标称85kHz的压电微机械超声换能器(PMUT)与第二代超低功耗片上系统(SoC)集成在一个微型、可回流焊接的封装中。这种集成化的设计不仅减小了产品尺寸,还降低了功耗,提高了系统的整体性能。
设备信息
封装规格
ICU - 20201采用3.5 x 3.5 x 1.26 mm的LGA封装,LID开口为1 - Hole,并且符合RoHS和绿色环保标准。这种小巧的封装形式使得它在空间有限的应用场景中也能轻松集成。
引脚描述
PIN NAME DESCRIPTION
1 GND Ground
2 SCLK SPI Interface Clock (from external SPI host) CPOL = 1, CPHA = 1
3 MOSI MCU Out Sensor In serial data (from external SPI host)
4 MISO MCU In Sensor Out serial data (to external SPI host)
5 CS_B SPI Chip Select (active - low, from external SPI host)
6 INT1 Interrupt Request Open Drain Input/Output 1
7 INT2 Interrupt Request Open Drain Input/Output 2
8 GND Ground
9 LFCLK External Input/Output Low Frequency Reference Clock - 32.768kHz typical (optional)
10 MUTCLK External Input/Output 16x Operating Frequency Reference Clock (optional)
11 GND Ground
12 VDD Digital Logic Supply. Suggest common connection to AVDD. If not connected locally to AVDD, bypass with a 0.1μF capacitor close to VDD & GND pad.
13 AVDD Analog Power Supply. Bypass with a 0.1μF capacitor close to AVDD & GND pad.
14 VDDIO I/O Power Supply. Bypass with a 1.0μF capacitor close to VDDIO & GND pad.
电气特性
绝对最大额定值
了解传感器的绝对最大额定值对于正确使用和保护传感器至关重要。例如,AVDD/VDD到GND的电压范围为 - 0.3V到2.2V,VDDIO到GND的电压范围为 - 0.3V到4.0V等。在设计电路时,必须确保各项参数在这些额定值范围内,否则可能会导致传感器损坏。
超声波收发器特性
  • 供电电压:模拟电源AVDD、数字电源VDD和I/O电源VDDIO都有特定的工作范围,如AVDD为1.71 - 1.89V,VDD为1.71 - 1.89V,VDDIO为1.71 - 3.63V。
  • 工作频率:超声发射通道的工作频率fop为70kHz。
  • 测量范围:最大测量范围可达5m(针对墙壁目标),最小测量范围为0.2m。不同的目标类型和测量条件会对测量范围产生影响。
  • 电流消耗:在不同的测量速率和测量范围下,电流消耗也有所不同。例如,1样本/秒、1m最大范围时电流消耗为18μA,而25样本/秒、5m最大范围时电流消耗为300μA。
SPI时序特性
无论是4线SPI模式还是3线SPI模式,都有相应的时钟频率、时钟周期、建立时间和保持时间等参数要求。例如,SCLK时钟频率最大可达13MHz,CS_B建立时间和保持时间均为80ns。在设计SPI通信电路时,必须严格按照这些时序要求进行设计,以确保通信的稳定性。
工作原理
超声波换能器
ICU - 20201内部的PMUT位于设备顶部声学端口的正下方,它既可以发射超声波,也可以接收超声波。在发射过程中,高电压脉冲序列施加到PMUT上,使其向设备前方的空气中发射声波;在接收过程中,撞击到PMUT上的声波会产生小电流,经过放大、数字化后存储在片上存储器中。TDK的专利频率锁定算法确保了发射和接收的工作频率fop与PMUT频率相匹配,优化了发射和接收灵敏度。
测量过程
测量状态机(MSM)是超声波收发器测量过程的核心。一旦被MCU触发,MSM会从存储器中获取专门的指令并执行,这些指令包括发射、接收、计数和文件结束(EOF)等命令。多个指令组成一个测量队列,定义了收发器要进行的测量。通常,倒数第二个指令是设置了DONE_IEN位的接收指令,最后一个指令是EOF。测量结束后,MCU会唤醒并处理I/Q数据或将其转发给主机进行处理。
I/Q基带数据
接收到的信号经过放大、数字化和下变频处理后,得到I/Q基带数据。I信号是与余弦解调器同相的分量,Q信号是与正弦解调器同相的分量。I/Q数据包含了信号的幅度和相位信息,许多算法通过计算幅度来检测目标,在某些应用中,相位数据也可以提供额外的信息。I/Q数据的采样率由ODR设置决定,可以是fop/32、fop/16、fop/8、fop/4或fop/2。
测距原理
超声波脉冲从PMUT传播到目标并返回所需的时间称为飞行时间(ToF)。通过测距算法计算ToF,再乘以声速并除以2,就可以得到目标的距离。声速在空气中约为343m/s,虽然声速不是恒定的,但在一定范围内是稳定的,能够保证测量精度在百分之几的误差范围内。
低功耗系统设计
ICU - 20201具有多种低功耗特性。片上实时时钟(RTC)设置采样率并为ToF测量提供参考,在正常操作期间,主机处理器无需向传感器提供任何刺激,直到传感器产生唤醒中断,主机处理器才会从低功耗模式中唤醒。此外,INT1和INT2两个通用输入/输出引脚可以作为系统唤醒源,当检测到目标时,中断引脚可以配置为唤醒主机。
时钟校准
ICU - 20201有3个内部时钟,分别是LFCLK、MUTCLK和CPUCLK。LFCLK标称频率为30kHz,可以通过脉冲定时器外设进行测量,也可以通过LFCLK引脚输入已知频率的低频时钟。一旦知道LFCLK频率,就可以使用频率定时器外设测量MUTCLK和CPUCLK的频率。CPUCLK标称频率为40MHz,可以进行调整以提高算法运行时间的一致性。MUTCLK是操作频率fop的16倍,通常在1.12MHz至1.52MHz范围内。SonicLib C驱动程序提供了测量LFCLK频率的方法,通过配置脉冲定时器和操作INT1引脚来实现。
应用场景
消费电子
在消费电子领域,ICU - 20201可用于低功耗用户存在检测。例如,当用户靠近设备时,设备可以自动唤醒,从而节省电量。
停车场传感器
用于车辆计数的停车场传感器可以利用ICU - 20201的精确测距功能,准确统计停车场内的车辆数量。
智能门锁
智能门锁可以实现靠近唤醒功能,当用户接近门锁时,门锁自动唤醒并进行身份验证,提高了使用的便利性。
机器人和无人机
在机器人和无人机中,ICU - 20201可用于避障和墙壁跟随、地面高度测量等功能,确保设备的安全运行。
设备操作模式
自由运行模式
在自由运行模式下,ICU - 20201以用户指定的测量速率自主运行,该速率可以从内部LFCLK或外部LFCLK引脚获取。当有新的测距样本可用时,INT1或INT2引脚会被拉低,主机处理器可以通过SPI接口读取样本数据。需要注意的是,在使用内部LFCLK的自由运行模式下,设备范围内不应有其他ICU - 20201,否则可能会发生干扰。
硬件触发模式
在硬件触发模式下,INT1/2引脚之一用于触发测量的开始。ICU - 20201在被触发前处于空闲状态,触发后,测量将相对于INT引脚的下降沿以确定的延迟开始。这种模式对于同步多个ICU - 20201收发器非常有用,主机控制器可以通过各个收发器的INT引脚精确协调测量时间。
软件触发模式
在软件触发模式下,主机处理器通过SPI写入来触发测量的开始。测量完成后,INT1或INT2引脚会被拉低。虽然可以通过同时选择多个ICU - 20201并进行写入来同步测量开始,但为了获得最佳性能,建议使用硬件触发模式。
共存问题及解决方案
当多个ICU - 20201在彼此距离小于10m且频率相近时,可能会相互干扰,导致接收到的I/Q数据中包含来自其他收发器的脉冲。为了确保多个ICU - 20201能够在同一空间内共存,可以采用以下两种方法:
  • 使用由晶体时钟驱动的定时器的硬件触发模式。
  • 使用向LFCLK引脚输入晶体时钟的自由运行模式,并对ICU - 20201进行适当配置。
PCB设计建议
回流焊接
具体的PCB回流焊接建议可参考应用笔记AN - 000159 CH101和CH201超声波收发器处理和组装指南。
典型工作电路
无论是单收发器操作还是多收发器操作,都有相应的典型工作电路示例。在设计电路时,可以参考这些示例,并注意电容的选择和连接方式,以确保电路的稳定性和性能。
PCBA布局
PCB布局应尽量对称,避免在收发器占位内的顶部金属层上放置过孔或走线。PCB焊盘和连接走线应对称,焊盘高度和宽度应与收发器焊盘高度和宽度相等,焊料掩膜开口应比PCB焊盘高度和宽度大0.1mm。此外,收发器在PCB上的放置应避免靠近热点(如微处理器)和机械应力点(如按钮和螺丝)。
总结
TDK的ICU - 20201长距离超声波ToF测距传感器以其微型化、超低功耗、高精度测距等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,我们在设计过程中需要深入了解其电气特性、工作原理和应用要求,合理选择操作模式,解决共存问题,并按照PCB设计建议进行设计,以充分发挥该传感器的性能,为产品的成功开发提供保障。你在使用类似传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
