作为电子工程师,在开发超声传感器相关项目时,评估板是一个非常重要的工具。今天就来和大家分享一下 InvenSense 公司的 EV_ICU-20201-00 超声传感器评估板的相关信息。
文件下载:TDK InvenSense EV_ISM-20201-00评估板.pdf
这份文档详细介绍了 EV_ICU-20201-00 超声传感器评估板的规格、编程、操作及基本性能。该评估板集成了 ICU-20201 超声传感器设备,还包含 PCB、两个电容器和一个连接器。
| 评估板通过一个 12 针、间距 0.5mm 的扁平柔性电缆(FFC)连接器进行电气连接。下面是连接器引脚分配的具体信息: | PIN | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | 数字逻辑电源,连接到外部调节的 1.8V ±5% 电源。 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | MUTCLK | 外部输入/输出 16 倍工作频率参考时钟(可选) | |
| 4 | RTC_CLK/LFCLK | 外部输入/输出低频参考时钟 - 典型值 32.768kHz(可选) | |
| 5 | INT2 | 中断请求开漏输入/输出 2 | |
| 6 | INT1 | 中断请求开漏输入/输出 1 | |
| 7 | CS B | SPI 芯片选择(低电平有效,来自外部 SPI 主机) | |
| 8 | MISO | MCU 进传感器出串行数据(到外部 SPI 主机) | |
| 9 | MOSI | MCU 出传感器进串行数据(来自外部 SPI 主机 | |
| 10 | SCLK | SPI 接口时钟(来自外部 SPI 主机)CPOL=1, CPHA=1 | |
| 11 | GND | 接地 | |
| 12 | VDDIO | 输入/输出电源,连接到外部调节的 1.71V~3.63V 电源。 | |
| 13 | GND (pad) | 接地 | |
| 14 | GND (pad) | 接地 |
大家在实际连接时,一定要严格按照这个引脚分配来操作,否则可能会导致评估板无法正常工作。
关于设备的电气特性,请参考 DS-000478 ICU-20201 数据手册。需要注意的是,数据手册中 ICU20201 的电气规格在不同后缀下仍然适用。
评估板的电气原理图展示了连接器引脚分配以及与 ICU-20201 传感器的连接。电气连接通过 12 针、0.5mm 间距的扁平柔性电缆(FFC)连接器实现。FFC 连接器和推荐的 FFC 电缆的部件编号与物料清单中的对应。如果想了解更多电气连接和操作信息,可以参考 ICU-20201 数据手册和应用笔记。
| 下面是评估板的物料清单: | QTY | REFERENCE | PART | PCB FOOTPRINT | MANUFACTURER | MANUFACTURER PART NUMBER |
| 1 | PCB | PCB,ICU-X201 | N/A | TDK | 100-06316 | |
| 1 | U1 | ICU-20201 | 14-pin | TDK | ICU-20201 | |
| 1 | U2 | CONN FFC 12POS 0.50MM SMD | 12-pin, 0.50mm pitch | Hirose Electric Co Ltd | TF31-12S-0.5SH(800) | |
| 1 | C1 | CAP CER 1UF 16V10% X6S 0402 | 0402 | TDK | C1005X6S1C105K050BC | |
| 1 | C2 | CAP CER 0.1UF 25V10% X7R0402 | 0402 | TDK | C1005X7R1E104K050BB |
| 同时,推荐的扁平柔性电缆和连接器信息如下: | FLAT CABLE CONNECTOR TYPE | Hirose: TF31-12S-0.5SH(800) Datasheet |
| RECOMMENDED FLAT CABLE | MultiComp Pro: MP-FFCA05123052A Datasheet |
如果 FFC 不是可行的解决方案,可以使用 PCB 上的测试点进行布线。测试点位置如图所示,原理图可参考前面提到的原理图部分。如果是为了调试目的,可以申请一块分线板(编号 100 - 06407)来探测每个连接。
| EV_ICU-20201-00 组件的外部尺寸如下: | EV ICU-20201-00 | DIMENSION | UNIT |
| ICU-20201 Package Size | 3.50 x3.50x 1.26 | mm | |
| Maximum PCB width | 12.15 | mm | |
| Maximum PCB length | 12.65 | mm |
在换能器工作期间,端口不能被阻塞。传感器的端口只能由颗粒侵入过滤器(PIF)覆盖。大家在设计外壳或者安装评估板时,一定要考虑到这些尺寸和要求。
评估板需要一个声学外壳来与 IC 接口。关于声学外壳和参考外壳的波束模式,请参考 AN - 000337 CH201 和 ICU - 20201 声学外壳参考设计。
关于配置和编程信息,请参考以下文档:
关于操作信息,请参考 AN - 000398 ICU - 20201 EVK 平台用户指南。
| REVISION DATE | REVISION | DESCRIPTION |
| 01/18/2023 | 1.0 | Initial Release |
以上就是 EV_ICU-20201-00 超声传感器评估板的详细信息。大家在使用过程中如果遇到问题,欢迎一起交流探讨。希望这份指南能对大家的开发工作有所帮助。
