在电子设计领域,评估模块是我们了解和验证新设备性能的重要工具。今天,我们就来详细解读一下InvenSense的EV_MOD_ICU-20201-01评估模块,它主要用于评估ICU - 20201超声波传感器,下面让我们深入了解其各个方面。
文件下载:TDK InvenSense EV_MOD_ICU-20201-01评估模块.pdf
这份文档详细介绍了EV_MOD_ICU-20201-01超声波传感器评估模块的规格、编程、操作和基本性能。该模块集成了ICU - 20201超声波传感器设备,配备45°视场(FoV)声学外壳组件、PIF、两个电容器和一个连接器。大家在设计相关项目时,可依据这些信息来判断该模块是否符合需求。
| PIN | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | VDD | 数字逻辑电源,连接到外部调节的1.8V ±5%电源。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | MUTCLK | 外部输入/输出16倍工作频率参考时钟(可选) |
| 4 | RTC_CLK/LFCLK | 外部输入/输出低频参考时钟 - 典型值32.768kHz(可选) |
| 5 | INT2 | 中断请求开漏输入/输出2 |
| 6 | INT1 | 中断请求开漏输入/输出1 |
| 7 | CS_B | SPI芯片选择(低电平有效,来自外部SPI主机) |
| 8 | MISO | MCU进传感器出串行数据(到外部SPI主机) |
| 9 | MOSI | MCU出传感器进串行数据(来自外部SPI主机) |
| 10 | SCLK | SPI接口时钟(来自外部SPI主机),CPOL = 1,CPHA = 1 |
| 11 | GND | 接地 |
| 12 | VDDIO | I/O电源,连接到外部调节的1.71V - 3.63V电源。 |
| 13 | GND(pad) | 接地 |
| 14 | GND(pad) | 接地 |
在实际连接时,一定要严格按照这些引脚的功能进行连接,否则可能会导致模块无法正常工作。大家在连接前,不妨再次核对一下引脚分配,确保万无一失。
电气特性信息需参考DS - 000478 ICU - 20201数据手册。这里要注意,数据手册中ICU20201的电气规格在不同后缀下仍然适用。大家在查看数据手册时,要留意这些细节,以确保对模块的电气性能有准确的把握。
模块通过一个12针0.5mm间距的扁平柔性电缆(FFC)连接器进行电气连接。模块的电气原理图,包括连接器引脚分配和与ICU - 20201传感器的连接,如图2所示。FFC连接器和推荐的FFC电缆的部件编号与物料清单中的对应。在进行电路设计时,原理图是我们的重要参考,大家可以结合它来理解模块的电气连接方式。
| QTY | REFERENCE | PART | PCB FOOTPRINT | MANUFACTURER | MANUFACTURER PART NUMBER |
| 1 | PCB | PCB,ICU - X201 | N/A | TDK | 100 - 06316 |
| 1 | U1 | ICU - 20201 | 14 - pin | TDK | ICU - 20201 |
| 1 | U2 | CONN FFC 12POS 0.50MM SMD | 12 - pin,0.50mm pitch | Hirose Electric Co Lta | TF31 - 12S - 0.5SH(800) |
| 1 | C1 | CAP CER 1UF 16V10% X6S 0402 | 0402 | TDK | C1005X6S1C105K050BC |
| 1 | C2 | CAP CER 0.1UF 25V10% X7R0402 | 0402 | TDK | C1005X7R1E104K050BB |
| 1 | PIF, MESH | Saati | Acoustex B042HY (Custom) | ||
| 1 | ACOUSTIC HOUSING 45°FoV | TDK | AH - 21029 - 045045 - 01 |
| 推荐的扁平柔性电缆和连接器: | FLAT CABLE CONNECTOR TYPE | Hirose: TF31 - 125 - 0.5SH(800) Datasheet |
| RECOMMENDED FLAT CABLE | MultiComp Pro: MP - FFCA0512 23052A Datasheet |
在采购物料时,要按照这些清单进行,确保使用的部件与设计要求一致。大家有没有遇到过因为物料采购错误而导致项目进度延迟的情况呢?
如果FFC不可行,可以使用PCB上的测试点进行布线。测试点位置如图3所示,原理图如图2所示。为了调试目的,可以申请一个分线板100 - 06407来探测每个连接。在调试过程中,测试点是我们排查问题的重要工具,大家要善于利用它们。
| EV_MOD_ICU-20201-01组件的外部尺寸如图4所示。声学外壳口直径为6mm。在换能器工作期间,端口不能被阻塞。传感器端口只能由颗粒进入过滤器(PIF)覆盖。 | EV_MOD_ICU-20201-01 | DIMENSION | UNIT |
| Acoustic port hole mouth diameter | 6 | mm | |
| Maximum PCB width | 12.15 | mm | |
| Maximum PCB length | 12.65 | mm |
在进行机械设计时,要考虑这些尺寸,确保模块能够适配整个系统。大家在设计机械结构时,是否会提前规划好模块的安装位置呢?
声学外壳和波束模式请参考AN - 000337 CH201和ICU - 20201声学外壳参考设计。查看AH - 21029 - 045045 - 01剖面部分。声学外壳的设计会影响传感器的性能,大家在设计时要充分考虑这一点。
配置和编程信息请参考以下文档:
按照这些文档进行配置和编程,能够确保模块正常工作。大家在编程过程中,有没有遇到过一些难以解决的问题呢?
操作信息请参考AN - 000398 ICU - 20201 EVK平台用户指南。在操作模块时,要按照指南中的步骤进行,避免因操作不当而损坏模块。
| REVISION DATE | REVISION | DESCRIPTION |
| 04/18/2022 | 0.1 | 初步发布 |
| 8/18/2022 | 1.0 | 投入生产发布 |
| 1/18/2023 | 1.1 | 更新BOM并添加第4节。小修复。 |
了解修订历史可以让我们知道模块的发展过程和最新改进,有助于我们更好地使用模块。
总之,EV_MOD_ICU-20201-01评估模块为我们评估ICU - 20201超声波传感器提供了一个很好的平台。在使用该模块时,我们要仔细阅读文档,按照规格和指南进行设计、编程和操作,这样才能充分发挥模块的性能。大家在使用类似评估模块时,还有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
