在工业应用领域,对于高精度、高可靠性的运动追踪器件需求日益增长。TDK InvenSense的IIM-20670作为一款SmartIndustrial™ 6轴MotionTracking® MEMS器件,凭借其出色的性能和紧凑的设计,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:TDK InvenSense IIM-20670 MotionTracking mBee®器件.pdf
IIM-20670将3轴陀螺仪和3轴加速度计集成在一个小巧的4.5x4.5x1.1 mm(24 - pin DQFN)塑料封装中。通过采用专利且经过大量生产验证的CMOS - MEMS制造平台,实现了小尺寸与高性能的完美结合。这种集成化设计让制造商无需再为离散器件的复杂选择、验证和系统级集成而烦恼,确保了最佳的运动性能。
在典型工作电路中(VDD = 3.3 V,VDDIO = 3.3 V,TA = 25°C),陀螺仪的满量程范围可达±1966 dps,灵敏度为50 LSB/dps,分辨率为0.02 dps。同时,在室温下,灵敏度误差和偏移误差都控制在较小范围内,并且在-40°C到105°C的温度范围内,灵敏度和偏移的变化也非常小。
加速度计的满量程范围可根据需要设置为±2g到±65g,不同满量程下的灵敏度和分辨率也有所不同。例如,在满量程为±16.384g时,灵敏度为2000 LSB/g,分辨率为0.5 mg。同样,在室温下和温度变化时,其灵敏度误差和偏移误差都有较好的表现。
温度传感器的总偏移误差在-10K到10K之间,灵敏度为20 LSB/°C,总灵敏度误差在-5.0%到5.0%之间,线性度在-2.0%到2.0%之间,能够准确测量温度。
器件的电源电压范围为-0.3V到6.5V,输入电压范围为-0.5V到VDDIO + 0.5V,抗冲击能力为10,000g(0.2ms),最大工作温度范围为-40°C到105°C,存储温度范围为-40°C到155°C。同时,器件还具有一定的静电放电保护能力。
器件的结到环境的热阻为45.94°C/W,结到顶部和结到电路板的热特性参数也有相应的数值,这对于散热设计非常重要。
IIM-20670的引脚功能明确,包括SPI通信所需的MOSI、MISO、NCS和SCLK引脚,以及电源引脚VDD、VDDIO和VPP等。同时,还有一些引脚用于复位、数据就绪指示等功能。
文档中给出了典型工作电路的示意图,并且列出了外部组件的物料清单,包括REGOUT电容、VDD旁路电容和VDDIO旁路电容等。这些外部组件的选择和使用对于器件的正常工作至关重要。
IIM-20670的寄存器涵盖了陀螺仪数据、加速度计数据、温度传感器数据、滤波器设置、自测试控制、模式设置、ID寄存器和灵敏度配置等多个方面。在使用寄存器时,需要注意未文档化的位是保留位,更改这些位可能会导致意外的结果。因此,在写入16位寄存器之前,最好先读取整个寄存器,然后只更改所需的位。
文档中给出了IIM-20670轴的灵敏度方向和旋转极性的示意图,这对于正确安装和使用器件非常重要。
详细列出了封装的各项尺寸和公差,包括总厚度、引脚宽度、主体尺寸等,为PCB设计和组装提供了精确的参考。
TDK InvenSense的IIM-20670以其高性能、小尺寸、高可靠性等特点,在工业导航、平台稳定、资产跟踪、机器人、工业自动化、智能交通、农业和建筑机械等众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关产品时,我们可以充分利用其丰富的特性和功能,实现更加精准和稳定的运动追踪。大家在实际应用中遇到过哪些与运动传感器相关的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
