TDK TFM160810ALTA电感:汽车电源电路的理想选择
作为电子工程师,在设计汽车电源电路时,电感的选择至关重要。今天要给大家介绍的是TDK的TFM160810ALTA系列电感,它采用了薄膜金属磁性材料,专为汽车应用而设计,并且符合AEC - Q200标准。
文件下载:TDK TFM160810ALTA电感器.pdf
一、产品特性
出色的直流偏置特性
该系列电感使用具有高饱和磁通密度的金属磁性材料,这使得它能够实现电源电路电感所需的优异直流偏置特性。在实际设计中,这种特性可以确保电感在不同的电流条件下保持稳定的性能,从而提高整个电源电路的可靠性。
良好的安装稳定性
TFM160810ALTA型电感与一般芯片部件具有相同的产品形状和端子结构,这意味着它具有出色的安装稳定性,并且可以安装到通用的焊盘图案上。这对于大规模生产和自动化组装非常有利,能够提高生产效率,降低成本。
低漏磁设计
采用闭合磁路结构,将漏磁降至最低。这不仅可以减少对周围电子元件的电磁干扰,还能提高电感自身的效率,减少能量损耗。在汽车电子系统中,电磁兼容性是一个重要的指标,低漏磁的设计可以有效解决这一问题。
二、应用领域
该系列电感广泛应用于汽车的多个电子系统中,包括ADAS ECU、车载摄像头(后视摄像头、传感摄像头)、雷达、仪表盘集群和汽车通信模块等。这些应用对电感的性能和可靠性要求较高,而TFM160810ALTA电感正好能够满足这些需求。
三、产品参数
型号构成
TFM160810ALTA系列电感有特定的型号构成规则,通过不同的代码可以表示电感值、公差等参数。这对于工程师准确选择合适的电感非常有帮助。
特性规格表
以下是TFM160810ALTA33NNTAA型号的部分关键参数: 参数 详情
L (uH) 0.033
Tolerance +30%
L Measuring frequency (MHz) 1
DC resistance (mΩ) max. 9
DC resistance (mΩ) typ. 5
Rated current Isat (A) max. 7.5
Rated current Itemp (A) max. 6.7
Rated voltage (A) typ.(V) max. 20
其中,额定电流取Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(初始L值的30%以下)确定的,Itemp是基于温度升高(自热导致温度升高40°C)确定的。当产品温度达到85°C或更高时,额定电流与温度的特性(降额)需要联系厂家获取。
测量设备
对于电感的各项参数测量,推荐使用以下设备: 测量项目 产品编号 制造商
电感 4294A Keysight Technologies
直流电阻 Digital Milliohm Meter -
额定电流Isat 4285A + 42841A + 42842C Keysight Technologies
需要注意的是,也可以使用等效的测量设备。
四、性能特性曲线
L频率特性
电感的L频率特性曲线展示了电感值随频率的变化情况。这对于了解电感在不同频率下的性能非常重要。在实际设计中,工程师可以根据电路的工作频率范围选择合适的电感,以确保电路的性能稳定。
电感与直流偏置特性
该曲线反映了电感值随直流偏置电流的变化关系。在电源电路中,直流偏置电流是常见的工作条件,了解这个特性可以帮助工程师评估电感在不同电流下的性能,从而避免因电流变化导致的电感值波动而影响电路性能。
五、外形尺寸与包装信息
外形与尺寸
提供了电感的详细外形图和尺寸标注,这对于PCB布局设计非常重要。工程师可以根据这些尺寸信息合理安排电感在电路板上的位置,确保电路板的尺寸符合设计要求。
包装信息
采用卷轴包装,每卷数量为3000个。同时,还提供了胶带尺寸和推荐的回流焊曲线,这些信息可以帮助工程师优化组装工艺,提高生产效率。
六、使用注意事项
规格确认
在使用这些产品之前,一定要向厂家索取详细的交付规格书,以确保正确安全地使用产品。这是因为规格书中包含了产品的详细特性和规格要求,能够帮助工程师更好地将产品应用到电路设计中。
安全提醒
在使用产品时,要充分注意安全设计方面的警告。例如,储存期限为6个月,要严格遵守储存条件(温度:5至40°C,湿度:20至75%RH以下),否则可能会导致端子电极的可焊性变差。在焊接前,要对元件进行预热,预热温度要保证焊料温度与芯片温度之差不超过150°C。
特殊应用提醒
该系列产品主要用于汽车或汽车电子设备等通用电子设备的标准应用。对于一些对安全或可靠性要求更高,或者故障、失效可能会对社会、人员或财产造成严重损害的应用领域,如航空航天设备、医疗设备等,不建议使用该产品。如果有特殊应用需求,一定要联系厂家进行咨询。
总之,TDK的TFM160810ALTA系列电感在汽车电源电路设计中具有诸多优势,但在使用过程中也需要注意一些细节问题。希望各位工程师在实际设计中能够充分发挥该电感的性能,设计出更加优秀的汽车电子电路。大家在使用这款电感的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
