如何在TensorFlow Lite Micro中添加自定义操作符(2)
上一篇中,小编给大家抽丝剥茧的介绍了在TFLm中实现一个算子所涉及的文件,以及每个文件的具体作用,包括:功能实现,算子解析等。那么本篇就带着大家一起看下注册机制是怎么实现的?我们还是先以reshape算子进行说明,如何将reshape算子注册到解析器中,接下来介绍如果我们想自定义一个算子需要干些什么。
  操作符注册到解析器
1.1 在 MicroMutableOpResolver 中添加注册方法
文件位置:`micro/micro_mutable_op_resolver.h`,在类定义中添加以下方法:
TfLiteStatus AddReshape() {
  return AddBuiltin(BuiltinOperator_RESHAPE,
                    tflite::Register_RESHAPE(), ParseReshape);
注册方法说明:
AddBuiltin 函数:MicroMutableOpResolver 的核心方法,用于注册内置操作符
BuiltinOperator_RESHAPE:操作符的唯一标识符,与 FlatBuffer schema 中的定义一致
Register_RESHAPE():返回操作符的注册信息,包含执行函数指针
ParseReshape:参数解析函数指针,用于从模型文件中解析参数
1.2 在全局解析器中注册
文件位置:`micro/all_ops_resolver.cpp`,在 `AllOpsResolver` 构造函数中添加:
AddReshape();
全局注册说明:
`AllOpsResolver` 包含了所有标准 TFLite 操作符
适用于需要完整操作符支持的应用场景
会增加代码大小,但提供最大的模型兼容性
  添加新操作符的完整步骤
步骤 1:创建内核实现文件
创建文件:`micro/kernels/your_op.cpp`
1. 包含必要的头文件:
 #include "tensorflow/lite/c/builtin_op_data.h"
   #include "tensorflow/lite/c/common.h"
   #include "tensorflow/lite/micro/kernels/kernel_util.h"
   // 其他必要的头文件
2. 定义命名空间和常量:
 namespace tflite {
   namespace ops {
   namespace micro {
   namespace your_op {
   constexpr int kInputTensor = 0;
   constexpr int kOutputTensor = 0;
   // 其他常量定义
3. 实现核心函数:
`Prepare` 函数:验证参数,计算输出形状
`Eval` 函数:执行实际计算
可选的 `Init` 函数:如果需要持久化数据
4. 创建注册函数:
TfLiteRegistration_V1 Register_YOUR_OP() {
     return tflite::RegisterOp(Init, Prepare, Eval);
步骤2:注册操作符
修改文件:`micro/micro_mutable_op_resolver.h`
在类定义中添加注册方法:
TfLiteStatus AddYourOp() {
  return AddBuiltin(BuiltinOperator_YOUR_OP,
                    tflite::Register_YOUR_OP(), ParseYourOp);
修改文件:`micro/all_ops_resolver.cpp`
在构造函数中添加:
AddYourOp();
  关键注意事项
内存管理最佳实践
1. 临时张量管理:
 // 正确的临时张量使用方式
   TfLiteTensor* input = micro_context->AllocateTempInputTensor(node, 0);
   // 使用张量...
   micro_context->DeallocateTempTfLiteTensor(input);  // 必须释放
2. 持久化内存 vs 临时内存:
持久化内存:用于存储操作符参数、权重等需要长期保存的数据
临时内存:用于计算过程中的中间结果,使用后立即释放
3. 内存对齐:
微控制器对内存对齐有严格要求
使用 `MicroArenaBufferAlignment()` 获取正确的对齐值
  错误处理规范
1. 参数验证:
TF_LITE_ENSURE(context, condition);           // 条件检查
   TF_LITE_ENSURE_EQ(context, actual, expected); // 相等性检查
   TF_LITE_ENSURE_STATUS(status);                // 状态码检查
2. 错误报告:
TF_LITE_KERNEL_LOG(context, "Error message with details");
3. 状态码使用:
`kTfLiteOk`:操作成功
`kTfLiteError`:一般错误
`kTfLiteDelegateError`:委托相关错误
  性能优化策略
1. 避免重复计算:
在 Prepare 阶段完成形状计算
缓存经常使用的计算结果
2. 内存访问优化:
尽量使用连续内存访问模式
避免频繁的小块内存分配
3. 原地操作:
当可能时,使用原地操作减少内存拷贝
检查输入输出是否可以共享内存
4. 数据类型优化:
支持量化数据类型(int8, uint8)
针对不同数据类型提供优化实现
通过遵循以上流程,我们就可以是现在 TensorFlow Lite Micro中添加自定义操作符的操作了,并确保其在资源受限的微控制器环境中稳定高效地运行。
这样一来,就可以不被TFLm的原生算子的约束,放开手脚运行更好的模型。一起探讨,让我们更懂TFLm,更懂模型!!!
