在电子设备的设计中,HDMI 接口的应用极为广泛,而静电放电(ESD)对 HDMI 接收器端口的潜在威胁不容忽视。德州仪器(TI)的 TPD12S520 单芯片 HDMI 接收器端口保护和接口设备,为我们提供了一种可靠的解决方案。下面就来详细了解一下这款产品。
文件下载:tpd12s520.pdf
TPD12S520 是一款专门为高清多媒体接口(HDMI)接收器端口设计的单芯片静电放电(ESD)电路保护设备。它不仅能提供 IEC 61000 - 4 - 2 四级 ESD 保护,还在高速信号处理、低电容设计以及布局便利性等方面具有显著优势。
支持所有 HDMI 1.3 和 HDMI 1.4b 数据速率(-3dB 频率 > 3GHz),其高速 TMDS 引脚为 TMDS 线路仅增加 0.8pF 的电容,出色的对内电容匹配提供超低的对内偏斜,插入损耗 -3dB 点 > 3GHz,为 HDMI 数据传输提供了足够的带宽。
低 - 速控制线路提供电压电平转换功能,可消除对外部电压电平转换器 IC 的需求。控制线路 TVS 二极管为控制线路增加 3.5pF 的电容。
人体模型(HBM)可达 +2000V,IEC 61000 - 2 接触放电可达 +8000V。
不同封装(38 引脚 DBT 和 24 引脚 RMN)在热阻等参数上有所差异,具体可参考文档中的热信息表格。
涵盖工作电源电流、偏置电源电流、关态漏电流等多项参数,为电路设计提供了详细的电气性能参考。
TPD12S520 主要用于保护典型的 HDMI 1.4 接收器端口。八个 TMDS 数据线(D2 +/ -、D1 +/ -、D0 +/ -、CLK +/ -)分别通过 TPD12S520 上的两个引脚连接到被动 ESD 保护电路。
在设计过程中,需要明确 5V_SUPPLY 电压范围和逻辑电平 LV_SUPPLY 电压范围。设计人员可参考文档中的设计参数表格和详细设计步骤进行操作。
该设备设计工作在 1.0V 至 5.5V 的输入电压范围内,输入电源应良好调节。若输入电源与 TPD12S520 距离较远,可能需要额外的大容量电容。同时,要注意避免超过最大电压规格,以确保设备正常工作。
TPD12S520 以其出色的 ESD 保护性能、对 HDMI 数据速率的全面支持、合理的封装设计以及详细的应用指导,为 HDMI 接收器端口的设计提供了一站式解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装,并严格遵循设计和布局指南,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用 TPD12S520 进行设计时,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
