在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线路收发器至关重要。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的TRS202E,一款5V双RS - 232线路驱动器和接收器。它具备±15kV IEC ESD保护,能在多种应用场景下稳定工作,为设计带来了诸多便利和优势。
文件下载:trs202e.pdf
TRS202E的RS - 232总线引脚符合IEC61000 - 4 - 2(4级)ESD保护标准,接触放电可达±8kV,空气间隙放电更是高达±15kV,人体模型下为±15kV。这一特性使得设备在复杂的电磁环境中能有效抵御静电干扰,大大提高了系统的可靠性。想象一下,在工业现场等静电容易产生的环境中,有了如此强大的ESD保护,设备就能减少因静电而损坏的风险,稳定运行。
该设备满足TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准,这意味着它可以与众多遵循这些标准的设备无缝对接。在进行系统集成时,工程师无需担心兼容性问题,能够更高效地完成设计。
TRS202E在5V的电源电压(Vcc)下即可正常工作,这对于一些对电源要求较为严格的应用,如电池供电系统,是非常有利的。低电压运行不仅降低了功耗,还减少了发热,提高了设备的整体效率。
它的数据信号传输速率最高可达120kbit/s,能够满足大多数中低速数据传输的需求。在一些对数据传输速度要求不是特别高,但对稳定性要求较高的应用中,TRS202E是一个不错的选择。
外部只需使用4 × 0.1µF或4 × 1µF的电容,就可以满足设备的工作需求。这种灵活的电容选择方式,让工程师在设计电路板时能够根据实际情况进行优化。
其闩锁性能超过了JESD 78 II类标准的100mA,这保证了设备在异常情况下也能稳定工作,减少了因闩锁效应导致的故障。
由于TRS202E能够在低电压下工作,且功耗较低,非常适合应用于电池供电系统中,如便携式仪器、手持设备等。在这些设备中,电池的续航能力是关键,TRS202E的低功耗特性可以有效延长电池的使用时间。
在笔记本和笔记本电脑中,常常需要与外部设备进行串口通信。TRS202E的高性能和兼容性,能够确保数据的稳定传输,为用户提供可靠的通信体验。
在机顶盒和手持设备中,TRS202E可以作为串口通信的接口芯片,实现与其他设备的连接和数据交换。其小巧的封装形式,也便于在空间有限的设备中进行布局。
TRS202E由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。电荷泵电路和四个小的外部电容使得设备能够在单5V电源下工作,这种设计既简化了电路结构,又降低了成本。
| PIN NO. | NAME | V/O | DESCRIPTION |
| 1 | C1+ | 正电荷泵输出,用于存储电容 | |
| 2 | V+ | O | 正电荷泵输出,仅用于存储电容 |
| 3 | C1 - | C1电容负极 | |
| 4 | C2+ | C2电容正极 | |
| 5 | C2 - | C2电容负极 | |
| 6 | V - | O | 负电荷泵输出,仅用于存储电容 |
| 7 | DOUT2 | O | RS - 232线路数据输出(到远程RS - 232系统) |
| 8 | RIN2 | RS - 232线路数据输入(来自远程RS - 232系统) | |
| 9 | ROUT2 | O | 逻辑数据输出(到UART) |
| 10 | DIN2 | I | 逻辑数据输入(来自UART) |
| 11 | DIN1 | I | 逻辑数据输入(来自UART) |
| 12 | ROUT1 | O | 逻辑数据输出(到UART) |
| 13 | RIN1 | I | RS - 232线路数据输入(来自远程RS - 232系统) |
| 14 | DOUT1 | O | RS - 232线路数据输出(到远程RS - 232系统) |
| 15 | GND | 接地 | |
| 16 | Vcc | 电源电压,连接到外部5V电源 |
在使用TRS202E时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压Vcc的范围是 - 0.3V到6V,超出这个范围可能会对设备造成永久性损坏。在设计电路时,一定要确保电源电压在合理的范围内,避免因电压过高或过低而影响设备的正常工作。
ESD额定值方面,不同引脚的ESD耐受能力有所不同。如引脚7、8、13、14、15在人体模型(HBM)下的ESD耐受电压为±15000V,而其他引脚为 + 2000V。在实际应用中,要根据引脚的ESD耐受能力来采取相应的防护措施,确保设备在静电环境下的安全性。
推荐工作条件包括电源电压、输入电压等。电源电压推荐在4.5V到5.5V之间,这样可以保证设备在最佳状态下工作。在实际设计中,要尽量使电源电压稳定在推荐范围内,以提高设备的性能和可靠性。
热信息方面,不同封装形式的热阻不同。例如,D(SOIC)封装的结到环境热阻为84.6°C/W。在进行散热设计时,要根据封装形式和实际应用场景,合理选择散热方式,确保设备的温度在正常范围内。
电气特性涵盖了电源电流、驱动输出电压、接收输入阈值等多个参数。例如,在无负载、Vcc = 5V的情况下,电源电流典型值为8mA。这些参数对于评估设备的性能和功耗非常重要,工程师在设计时要根据实际需求进行合理的选择。
在典型应用中,TRS202E支持两个驱动和两个接收通道的全双工传输,可实现硬件流控制。电路中需要添加合适的电容,如C1到C4可以选择0.1µF或1µF的电容。在设计电路时,要注意电容的选择和布局,以确保电路的稳定性。
Vcc电压必须连接到与DIN和ROUT引脚相连的逻辑设备相同的电源,且电压范围要在4.5V到5.5V之间。在实际应用中,要确保电源的稳定性,避免因电源波动而影响设备的正常工作。
在进行PCB布局时,要保持外部电容的走线短,特别是C1和C2节点,因为它们的上升和下降时间最快。同时,要尽量降低TRS202E接地引脚与电路板接地平面之间的阻抗,以提高ESD性能。可以使用宽金属线和多个过孔来实现这一点。
TRS202E作为一款高性能的5V双RS - 232线路驱动器和接收器,凭借其强大的ESD保护、标准兼容性、低电压运行等特性,在多个应用领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑TRS202E的优势,结合实际需求,设计出更加稳定、可靠的系统。同时,在使用过程中,要严格按照其技术规格和应用指南进行操作,以确保设备的最佳性能。你在使用类似的线路收发器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
