TDK ERU 33 扁平线高电流电感:高性能与多应用的完美结合
在电子设计领域,电感作为关键的无源元件,其性能优劣对电路的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 TDK 的 ERU 33 扁平线高电流电感(B82559A*A033),看看它有哪些独特之处。
文件下载:EPCOS , TDK ERU 33示例套件.pdf
一、产品概述
TDK 的 ERU Chokes Sample Kit 中的 ERU 33 系列,是 PTH 扁平线高电流电感,型号为 B82559A*A033。该系列电感在电子电路中有着重要的应用,为众多电子设备的稳定运行提供了保障。
二、性能参数
1. 电感值与电流参数
LR(uH) 3.2 3.5 4.7 6.0 6.8 10.0
Isat 25°C(A) 95.0 87.0 81.0 62.0 56.0 36.0
Isat 100°C(A) 83.0 77.0 71.0 55.0 47.0 32.0
IR(A) 58.0 57.5 45.5 50.0 47.5 46.0
从这些数据中我们可以看出,随着电感值的增大,饱和电流(Isat)和额定电流(IR)总体上呈现下降的趋势。例如,当电感值从 3.2uH 增加到 10.0uH 时,25°C 下的饱和电流从 95.0A 下降到 36.0A。这是因为电感值越大,电感对电流变化的阻碍作用越强,所以能够承受的电流相对较小。
2. 电阻与引脚参数
Rpc.typ(mΩ) 0.85 0.85 1.20 1.20 1.20 1.20
引脚厚度(mm) 1.50±0.20 1.50±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20 1.25±0.20
低的直流电阻(Rpc.typ)意味着在通过电流时,电感自身的功率损耗较小,能够提高电路的效率。不同电感值对应的引脚厚度有所不同,这可能是为了适应不同的电流承载能力和安装需求。
3. 订货代码
不同电感值对应着不同的订货代码,如 3.2uH 对应的是 B82559A4322A033,方便用户根据实际需求进行准确订购。
三、产品结构
1. 尺寸与高度
该电感的尺寸为 33mm x 33mm,最大高度为 15.4mm。这样的尺寸设计使得它在电路板上占用的空间相对合理,能够满足一些对空间有要求的设计。
2. 工作温度范围
其工作温度范围为 -40 … +150 °C,这表明该电感具有较宽的温度适应性,能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。在实际应用中,我们需要考虑环境温度对电感性能的影响,例如在高温环境下,电感的饱和电流会有所下降。
3. 包装形式
采用托盘包装,这种包装方式便于电感的存储和运输,同时也方便在生产线上进行自动化操作。
四、产品特点
1. 高额定电流
能够承受较大的电流,适用于需要高电流输出的电路,如一些功率较大的 DC/DC 转换器。这使得它在电源电路中具有很大的优势,可以减少因电流过大而导致的电感过热等问题。
2. 低直流电阻
如前面所述,低直流电阻可以降低电感自身的功率损耗,提高电路的效率,减少能量的浪费。这对于一些对能源效率要求较高的设备来说尤为重要。
3. RoHS 兼容
符合 RoHS 标准,意味着该电感在生产过程中限制使用了有害物质,对环境更加友好,也满足了许多国家和地区的环保要求。
4. 易于定制
可以根据客户的具体需求进行定制,这为电子工程师提供了更大的设计灵活性。例如,可以根据不同的电路要求调整电感值、引脚尺寸等参数。
5. AEC - Q200 合格
通过了 AEC - Q200 认证,表明该电感适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。在汽车电子系统中,电子元件的可靠性直接关系到车辆的安全性和稳定性。
五、应用场景
1. DC/DC 转换器
作为能量存储电感,在 DC/DC 转换器中起着关键作用。它能够存储和释放能量,实现电压的转换和稳定输出。在设计 DC/DC 转换器时,我们需要根据转换器的功率、输入输出电压等参数来选择合适的电感值和额定电流。
2. 48V 板网转换器的降压/升压电感
在 48V 板网转换器中,该电感可以作为降压或升压电感使用,实现电压的升降转换。随着汽车电子系统中 48V 电源系统的逐渐普及,这种电感的应用前景也越来越广阔。
电子工程师在选择电感时,需要综合考虑电感的各项性能参数、产品特点以及应用场景等因素。TDK 的 ERU 33 系列扁平线高电流电感凭借其优异的性能和特点,为电子设计提供了一个很好的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过因为电感选择不当而导致的电路问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
