在当今的电子设备中,麦克风作为音频输入的关键组件,其性能和可靠性直接影响着设备的音频质量。TDK InvenSense推出的ICS - 40800麦克风,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入探讨一下这款麦克风的各项特性以及在设计应用中的注意事项。
文件下载:TDK InvenSense ICS-40800低噪声定向MEMS麦克风.pdf
ICS - 40800是一款高性能的麦克风,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用13" Tape and Reel包装。它具备全向和定向两种配置,能满足不同应用场景的需求。
在TA = 25°C,VDD = 1.62至3.63 V的条件下(全向配置 - 顶孔密封),ICS - 40800展现出了优秀的电气性能。
为了确保设备的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值。
该麦克风是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具备专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对其造成损坏。因此,在处理和使用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
ICS - 40800共有4个引脚,分别为VDD(电源)、NC(无连接,悬空)、OUTPUT(模拟输出信号)和GND(接地)。在设计PCB时,要确保引脚连接正确,以保证麦克风的正常工作。
从全向配置的典型性能特性图中可以看出,ICS - 40800在不同频率和输入幅度下都有稳定的表现。例如,在典型的全向频率响应曲线中,我们可以清晰地看到其在不同频率下的幅度响应。
定向配置下,ICS - 40800的灵敏度和极性响应也有其特点。不过,实际结果会受到系统级机械设计的影响,这就要求我们在设计时要充分考虑机械结构对麦克风性能的影响。
ICS - 40800的输出可以连接到专用的编解码器麦克风输入或高输入阻抗增益级。在连接时,需要在ICS - 40800的电源引脚附近放置一个0.1 μF的陶瓷电容,用于电源去耦。同时,在麦克风输出端需要使用直流阻隔电容,以创建一个高通滤波器。高通滤波器的截止频率计算公式为 (f_{C}=1 /(2 pi × C × R)) ,其中R是编解码器的输入阻抗。对于一些输入阻抗较低的编解码器,建议使用至少2.2 μF的电容,以确保截止频率在合适的范围内。
为了帮助工程师更好地使用ICS - 40800,TDK提供了一系列的支持文档,包括评估板用户指南和应用笔记等。这些文档涵盖了麦克风的处理、组装、安装、连接、密封、阵列波束形成等多个方面的内容,为工程师提供了全面的技术支持。
在设计PCB时,ICS - 40800的焊盘布局应与麦克风封装上的焊盘1:1比例对应。同时,要注意避免在PCB的音孔上涂抹焊膏。PCB上的音孔直径只要不小于麦克风的音孔(直径0.75 mm)即可,建议使用直径为1 mm的音孔。音孔的对齐程度只要不部分或完全阻塞,就不会影响麦克风的性能。
ICS - 40800的性能不受PCB厚度的影响,它可以安装在刚性或柔性PCB上。使用柔性PCB时,可以通过粘合剂层将其直接附着在设备外壳上,这种安装方式可以在音孔周围提供可靠的密封,同时提供最短的声学路径,从而保证良好的音质。
在使用标准的拾取和放置设备处理ICS - 40800时,要特别注意避免损坏麦克风结构。例如,不能使用真空工具接触麦克风底部,不能在麦克风端口处抽气或吹气,也不能使用过大的力将麦克风放置在PCB上。
为了获得最佳的焊接效果,焊接曲线必须符合所使用的焊膏制造商的建议。同时,焊接回流曲线不应超过推荐的极限条件。
清洗PCB时,要确保水不会接触到麦克风端口,避免使用吹气或超声波清洗方法。
ICS - 40800在顶部端口覆盖有耐热压敏聚酰亚胺胶带,用于防止组装和回流过程中的颗粒污染。可以使用镊子或胶带去除该覆盖胶带。
ICS - 40800的外形尺寸为4 mm × 3 mm × 1.2 mm。订购时,可选择工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C、封装为4 - Terminal LGA_CAV、数量为5000的产品,采用13" Tape and Reel包装。此外,还有EV_ICS - 40800 - FX评估板可供选择。
TDK InvenSense的ICS - 40800麦克风以其优异的性能、广泛的应用场景和完善的技术支持,为电子工程师们提供了一个可靠的音频解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保在实际应用中能够发挥出其最佳性能。你在使用类似麦克风的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
