深入解析TDK VLBUC12060120 F3型功率电感
引言
在电子电路设计中,电感作为重要的基础元件,其性能的优劣直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨TDK公司推出的VLBUC12060120 F3型功率电感,看看它有哪些独特之处,又能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:TDK VLBUC功率电感器.pdf
产品概述
TDK的VLBUC系列是专门为TLVR(Trans - Inductor Voltage Regulators)开发的双线圈功率电感。其中,VLBUC12060120 F3型电感具有诸多出色的特性,使其在服务器VR14代设计等应用中表现卓越。
产品特性
耐压兼容性
该电感线圈间的耐压可达DC100V,这一特性使其在高压环境下能稳定工作,为电路的安全运行提供了可靠保障。在实际设计中,我们需要充分考虑这一耐压值,确保电路中的电压不会超过其承受范围,避免因电压过高导致电感损坏。
窄宽度设计
电感宽度仅为6mm,这种窄宽度设计非常适合相操作,与服务器VR14代的设计完美适配。在服务器等对空间要求较高的设备中,窄宽度电感可以节省宝贵的电路板空间,使设计更加紧凑。大家在进行服务器相关设计时,是否也会优先考虑这种节省空间的元件呢?
宽工作温度范围
其工作温度范围为–40°C至 +125°C(包括自升温),这意味着它能在较为恶劣的环境条件下正常工作。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,该电感都能稳定发挥性能,大大提高了设备的环境适应性。
应用领域
VLBUC12060120 F3型电感主要应用于Trans - Inductor Voltage Regulators(TLVR)电路中。TLVR是一种能改善服务器等应用中电压调节器负载响应的电路配置,而该电感凭借其出色的性能,能够有效提升TLVR电路的工作效率和稳定性。
产品参数解读
额定电流
额定电流取Isat和Itemp中的较小值。其中,Isat是基于电感变化率(在20°C环境下,电感值下降至初始值的20%以下)来确定的;Itemp则是基于温度升高(自发热使温度升高40°C)来确定的。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作环境,准确计算和选择合适的额定电流,以确保电感能够正常工作。
测量设备
不同的特性测量需要使用不同的设备。例如,测量L频率特性时可使用Keysight Technologies的4294A设备;测量电感与直流偏置特性时可使用Wayne Kerr Electronics的3260B + 3265B设备。当然,也可以使用等效的测量设备。在进行测量时,选择合适的测量设备至关重要,它直接关系到测量结果的准确性。
产品规格与尺寸
外形与尺寸
电感的外形和尺寸对于电路板的布局设计非常重要。从文档中的图片和表格可以看出,该电感有明确的尺寸标注,如VLBUC12060120F3型的A、B、K尺寸分别为(6.1)mm、(12.1)mm、(12.2)mm。在进行电路板设计时,我们需要严格按照这些尺寸进行布局,确保电感能够正确安装和使用。
包装规格
该电感采用卷盘包装,每卷300pcs。这种包装方式便于自动化生产和运输,提高了生产效率和产品的可靠性。
温度范围与重量
其工作温度范围为 -40°C至 +125°C(包括自升温),存储温度范围为 -40°C至 +125°C(组装后),单个重量为4.02g。在产品的存储和使用过程中,我们需要严格遵守这些温度范围要求,避免因温度过高或过低影响电感的性能和寿命。
使用注意事项
交付规格
在使用该产品前,务必向供应商索取详细的交付规格,以确保正确、安全地使用产品。因为产品的特性和规格可能会因升级等原因发生变化,详细的交付规格可以帮助我们及时了解这些变化。
安全提醒
  • 存储条件:存储期应在6个月以内,且要严格遵守存储条件(温度5至30°C,湿度10至75% RH以下),否则可能会导致终端电极的焊接性能变差。
  • 焊接要求:焊接前必须对元件进行预热,预热温度要保证焊料温度与芯片温度的温差不超过150°C。焊接修正应在规格规定的条件范围内进行,过热可能会导致短路、性能下降或寿命缩短。
  • 应力问题:将安装有芯片的印刷电路板嵌入设备时,要确保不会因电路板的整体变形或局部变形(如螺丝拧紧部位)给芯片带来残余应力。
  • 热设计:通电时会产生自发热现象,因此在设备的热设计中要充分考虑其耐受性。
  • 线圈布局:对于非磁屏蔽型电感,在电路板设计时要精心布局线圈,避免因磁干扰导致设备故障。
  • 静电防护:使用时要佩戴腕带,通过接地线释放身体内的静电,防止静电对产品造成损害。
  • 磁场影响:不要让产品接触磁铁或磁场,以免影响其性能。
  • 使用范围:不要将产品用于交付规格规定范围以外的用途。该产品适用于一般电子设备(如AV设备、电信设备、家电等)在正常运行和使用条件下的应用,不适合用于对安全性或可靠性要求极高的特殊应用,如航空航天设备、医疗设备等。
总结
TDK的VLBUC12060120 F3型功率电感以其出色的特性、明确的参数规格和详细的使用说明,为电子工程师在服务器VR14代等设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们要充分了解其特性和使用注意事项,合理选择和使用该电感,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待TDK能推出更多性能卓越的电感产品。大家在使用类似电感产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
