在当今的电子设备中,信号传输的质量和稳定性至关重要。特别是在处理高速数据传输时,电缆的损耗和信号失真可能会导致严重的问题。为了解决这些问题,德州仪器(TI)推出了LMH0074 SMPTE 259M / 344M自适应电缆均衡器。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:lmh0074.pdf
LMH0074符合SMPTE 259M和SMPTE 344M标准,同时支持270 Mbps的DVB - ASI,这使得它在广播电视和视频传输等领域具有广泛的应用前景。它能够处理125 Mbps至540 Mbps的数据速率,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
在270 Mbps的数据速率下,它能够对长达400米的Belden 1694A电缆进行均衡处理,有效补偿电缆传输过程中的信号损耗,确保信号的质量和完整性。这种强大的均衡能力使得它在长距离信号传输中表现出色。
它支持单端或差分输入,并且具有50Ω差分输出,能够适应不同的信号接口需求。同时,它还提供了手动旁路和输出静音功能,并且可以通过可编程阈值进行控制,方便用户根据实际情况进行调整。
该产品采用单3.3V电源供电,典型功耗仅为208mW,具有较低的功耗。此外,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于各种工业环境。而且,它的引脚布局与LMH0044和GS9074A兼容,方便用户进行升级和替换。
在使用任何电子设备时,了解其绝对最大额定值是非常重要的。LMH0074的绝对最大额定值包括:电源电压范围为 - 0.5V至3.6V,输入电压范围为 - 0.3V至Vcc + 0.3V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,结温为 + 150°C,焊接4秒时的引脚温度为 + 260°C等。这些参数为我们在设计和使用过程中提供了安全边界。
为了确保LMH0074的最佳性能,推荐的工作条件包括:电源电压为3.3V ± 5%,输入耦合电容为1.0μF,AEC电容(连接在AEC +和AEC -之间)为1.0μF,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
文档中详细列出了LMH0074的直流和交流电气特性,包括输入输出电压、电流、数据速率、抖动、上升时间、下降时间等参数。例如,输入电压摆幅在LMH0074输入处为720 - 950 mVp - p,输出电压摆幅在50Ω负载下为750 mVp - p等。这些参数为我们在电路设计和性能评估中提供了重要的参考依据。
LMH0074主要由均衡器滤波器、直流恢复/电平控制、自动均衡控制(AEC)、载波检测/静音和输出驱动器等模块组成。
静音参考($MUTE _{REF }$)用于设置$overline{CD}$的阈值,并在$overline{CD}$与MUTE连接时,确定在自动静音输出之前能够均衡的电缆长度。载波检测$overline{CD}$用于指示LMH0074输入处是否存在有效信号。当没有信号时,$overline{CD}$为高电平;当检测到有效输入信号时,$overline{CD}$为低电平。MUTE信号可以手动控制输出的静音或启用。
LMH0074适用于SMPTE 259M和SMPTE 344M串行数字接口,可用于串行数字数据的均衡和接收、数据恢复均衡等应用。
在进行PCB布局时,建议参考TI网站上的应用笔记AN - 1372 “LMH0034 PCB Layout Techniques”,其中的布局技术同样适用于LMH0074。合理的PCB布局对于确保信号的质量和稳定性至关重要。
供电电流($I_{CC}$)与电缆长度有关,短电缆时电流最大,随着电缆长度的增加,电流逐渐减小。了解这种关系有助于我们在设计电源电路时进行合理的规划。
LMH0074提供了多种封装选项,如16引脚的WQFN封装。文档中详细列出了不同订购型号的相关信息,包括状态、材料类型、封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等。在选择合适的产品时,这些信息可以帮助我们做出准确的决策。
总的来说,LMH0074是一款功能强大、性能卓越的自适应电缆均衡器,适用于多种高速数据传输应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和布局方式,以充分发挥其优势。你在使用类似的均衡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
