TDK B82559A*A033 ERU 33电感:高效能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,电感作为重要的电子元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天,我们就来详细了解一下TDK的B82559A*A033 ERU 33电感,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EPCOS , TDK ERU 33扼流圈.pdf
产品概述
TDK的B82559A*A033 ERU 33电感属于ERU系列,采用螺旋缠绕方式,具有高额定电流、极低直流电阻、超薄外形和极小占用空间等特点。该电感适用于多种应用场景,如48V板网转换器的降压/升压电感、DC - DC转换器的储能电感等。
产品结构与特性
  1. 结构特点:该电感采用高温铁氧体磁芯,具有磁屏蔽功能,能够有效减少电磁干扰。螺旋缠绕的方式和自引脚结构,使其在保证性能的同时,还能实现较小的尺寸。
  2. 特性优势
    • 高额定电流:饱和电流范围为32 - 83A,能够满足高电流应用的需求。
    • 极低直流电阻:可以降低能量损耗,提高电路效率。
    • 超薄外形和极小占用空间:适合在空间有限的电路板上使用。
    • RoHS兼容:符合环保要求。
    • 易于定制:可根据客户的具体需求进行定制。
    • AEC - Q200认证:满足汽车电子应用的严格要求。
技术参数
电感与公差
电感值范围为3.2 - 10.0µH,测量条件为100kHz、1V、+25℃,电感公差为±12%。在实际设计中,我们需要根据电路的具体要求来选择合适的电感值,并考虑公差对电路性能的影响。
电流参数
  1. 饱和电流(Isat):指在指定温度下,电感值下降约20%时的电流。不同电感值对应的饱和电流不同,例如3.2µH对应的饱和电流为95.0A(25℃)。
  2. 额定电流(lR):指在室温下,会导致电感自身发热40K的电流。了解这些电流参数,有助于我们合理设计电路,避免电感因过流而损坏。
其他参数
直流电阻(Rpc)在+25℃下测量,典型值因电感值而异;自谐振频率小于2MHz;高压测试中,N1 - 磁芯可承受200V DC、1s的电压;可焊性测试要求在(245±5)°C、(30±3)s的条件下,焊接区域的润湿率大于95%;工作温度范围为 - 40°C - +150°C,存储条件为 - 25°C - +40°C、相对湿度≤75%。
应用与装配
应用场景
该电感主要用于48V板网转换器的降压/升压电感以及DC - DC转换器的储能电感。在这些应用中,其高额定电流和低直流电阻的特性能够有效提高电路的效率和稳定性。
装配要求
端子采用无铅镀锡工艺,为满足AEC - Q200的要求,需要对电感进行额外的固定。在实际装配过程中,我们要严格按照要求进行操作,确保电感的稳定性和可靠性。
注意事项
散热问题
为了保持组件的最高温度限制,可能需要将电感连接到冷却系统或采取其他额外的冷却措施。在设计电路时,我们要充分考虑电感的散热问题,避免因温度过高而影响其性能和寿命。
制造工艺影响
在清洗、涂覆、灌封等制造工艺过程中,需要注意这些工艺对电感的影响。例如,清洗过程可能会因机械负载导致产品出现裂纹,灌封材料可能会影响电感的电气性能等。因此,在进行这些工艺之前,一定要进行充分的测试和验证。
订购代码
同一产品的订购代码在不同的资料和文件中可能会有不同的表示方式,但这并不影响产品的规格。详细信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes查询。
总之,TDK的B82559A*A033 ERU 33电感是一款性能出色、应用广泛的电感产品。在电子设计中,我们要充分了解其特性和参数,合理应用,并注意相关的注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际使用过程中,有没有遇到过类似电感的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
