在高压直流开关领域,TDK的HVC27系列高压接触器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款接触器的特点、技术参数、安装注意事项等内容。
文件下载:EPCOS , TDK HVC27高压接触器.pdf
HVC27系列专为恶劣环境下的高压直流开关需求而设计,具有坚固耐用的特点。它被广泛应用于汽车牵引电池系统、电能存储系统(ESS)以及直流快速充电站等领域,为这些关键应用提供了可靠的开关解决方案。
在汽车牵引电池系统中,HVC27系列高压接触器能够确保电池与其他电气部件之间的可靠连接和切断,保障系统的安全性和稳定性。同时,其坚固的设计可以适应汽车运行过程中的振动、冲击等恶劣环境。在电能存储系统(ESS)中,它可以实现对电能的高效管理和分配,提高系统的可靠性和效率。在直流快速充电站中,HVC27系列能够承受高电压和大电流,确保快速充电过程的安全和稳定。
提供单线圈或双线圈选项,满足不同应用的需求。双线圈设计在某些情况下可以提供更好的性能和可靠性。
线圈终端配备压敏电阻或二极管,可有效保护线圈免受电压冲击,延长线圈使用寿命。
主端子无极性(双向),方便安装和使用,减少了安装过程中的错误可能性。
辅助触点带有霍尔元件(可选),可用于检测接触器的状态,实现故障诊断和保护功能。
符合RoHS标准,环保无污染,满足现代电子设备对环保的要求。
有300A、400A和500A三种电流规格可供选择,能够满足不同功率需求的应用。
最大工作电压可达1000V,额定工作电压为1000V,额定工作电流根据不同规格有所不同。
典型接触电阻低至0.125mΩ,最大接触电阻为0.30mΩ,能够有效降低能量损耗。
绝缘电阻在1000V时可达GΩ级别,额定脉冲耐受电压为8kV,确保了良好的绝缘性能和电气安全。
吸合时间≤35ms(单线圈)或≤20ms(双线圈),分断时间也在合理范围内,能够快速响应控制信号。
机械寿命(吸合和分断)最大可达500000次,不同负载类型下的电气寿命也表现出色,如电容性负载(吸合)可达50000 - 80000次,电阻性负载(分断)在不同电压和电流条件下也有相应的次数。
电气和机械寿命是衡量高压接触器性能的重要指标。较长的电气寿命意味着接触器能够在多次接通和分断操作后,依然保持良好的电气性能,减少因触头磨损、烧蚀等问题导致的故障。这对于需要频繁操作的应用场景,如电动汽车的充电过程、电能存储系统的能量转换等非常重要。较长的机械寿命则保证了接触器的结构稳定性,能够承受多次机械动作而不损坏,确保在振动、冲击等恶劣环境下可靠工作。
工作和储存温度范围为 -40°C 至 +85°C,湿度范围为 5% 至 85%,气压范围为 50kPa 至 106kPa,能够适应较为恶劣的环境条件。
在闭合状态下,XYZ 轴的振动承受能力较强,能够承受一定的冲击和振动,确保在复杂环境下正常工作。
主端子 A1 和 A2 为铜质接触面,拧紧扭矩为 6 - 8 Nm。线圈和辅助触点的导线有明确的颜色标识和安装要求,如线圈(+)为红色,线圈(-)为黑色,辅助触点的导线颜色也各不相同,并且要注意最大允许拉力为 10 N。
接触器有不同的安装方式,如 C1 壳体使用 M6 安装,C5 壳体使用 M4 安装,拧紧扭矩为 4 - 6 Nm。安装时要确保接触器安装在平坦的表面上,不能仅依靠母线安装。
辅助触点的导线对极性敏感,且无反向电压保护,必须按照说明进行连接。同时,要注意辅助触点的电流限制,避免超过规定值。
高压接触器的辅助触点主要用于提供接触器的状态指示,例如通过辅助触点可以判断接触器是否吸合或分断。在使用辅助触点时,要注意其极性敏感性,避免接反导致故障。同时,要确保辅助触点的电流不超过规定值,防止触点损坏。另外,辅助触点的连接线路要做好防护,避免受到外界干扰。
根据连续电流和线圈电压的不同组合,有多种型号可供选择,如 HVC27 - 300A - 12C1、HVC27 - 400A - 24C5 等,每个型号都有对应的订购代码。
同样,双线圈产品也有不同的连续电流、线圈电压和是否带霍尔元件的组合,如 HVC27 - 300A - 12HOE2C1 等,也有相应的订购代码。
要避免在有冷凝、结冰、直射阳光、有机溶剂或强碱性物质的环境中使用接触器。同时,要注意负载类型和电流大小,避免过载运行。
安装时要确保接触器安装在平坦表面,使用指定的固定孔,连接导线要牢固拧紧,使用合适的螺丝、螺栓和螺母。
线圈要避免过电压和缓慢升压,不能使用脉冲宽度调制(PWM)控制器。对于双线圈接触器,要注意直流电源的稳定性,避免快速连续切换。
同时施加最大操作参数可能会缩短接触器的使用寿命,建议使用额定参数以获得最佳性能。
TDK的HVC27系列高压接触器以其出色的性能、多样的特点和广泛的适用性,为高压直流开关应用提供了可靠的解决方案。在使用过程中,严格遵守安装和操作注意事项,能够确保接触器的长期稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似接触器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
