TDK B57850T0103G000小外形无引脚NTC热敏电阻:温度测量的理想之选
在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要。TDK推出的B57850T0103G000小外形无引脚NTC热敏电阻,为我们提供了一个高性能、可靠的温度测量解决方案。今天,我就来和大家详细聊聊这款热敏电阻。
文件下载:EPCOS ,TDK T850 NTC热敏电阻.pdf
应用场景
这款热敏电阻主要用于表面温度测量。无论是在工业自动化、消费电子还是汽车电子等领域,都能发挥其重要作用。
产品特性
环保设计
它采用无铅和无卤设计,符合环保要求,让我们在使用过程中更加安心。
小巧封装
尺寸仅为10 x 3 x 3 mm,属于微型热敏电阻。这种小巧的尺寸使得它在空间有限的设计中也能轻松安装。
高防护性能
NTC芯片采用环氧树脂完全密封,具有高耐湿性。同时,由Al₂O₃陶瓷提供测量表面和NTC之间的高度电气绝缘,不仅能有效抵抗潮湿环境的影响,还能保证电气安全。
大感应面积
拥有更宽的感应表面积,能够更准确地感知温度变化,提高测量的精度。
电极优势
采用磷青铜电极,具有良好的导电性和机械性能。而且其设计便于自动化生产,可直接附着在金属散热器、金属条和底盘上,机械坚固性良好。
额定值和特性参数
气候类别
根据IEC 60068 - 1标准,其气候类别为 - 40/155/56,意味着它能在 - 40°C至155°C的温度范围内稳定工作。
电阻参数
额定电阻RR为10000Ω,公差为±2%;额定温度TR为25°C;B值B(25/100)为3988K,公差为±1%。这些精确的参数保证了温度测量的准确性。
功率和散热
在25°C时的最大额定功率P25为60mW,耗散系数(在空气中)δth为4.2mW/K,热容Cth为178mJ/K,热时间常数τa约为2s,响应速度较快。
耐压性能
耐压测试Vis为2500VAC,持续时间60s,能够承受一定的电压冲击。
R/T曲线及可靠性测试
R/T曲线
文档中提供了详细的R/T曲线数据,展示了不同温度下的电阻值范围,以及电阻的偏差百分比和温度偏差。这对于工程师在设计电路时进行精确的温度计算非常有帮助。
可靠性测试
经过多种环境测试,如高温存储、低温存储、湿热存储、温度快速变化、耐压测试和绝缘测试等,其电阻变化率均在较小范围内(<3%),且无明显损坏,显示出了良好的可靠性。
包装与订购
包装方式
默认采用典型的半导体包装管,尺寸为272 x 11 x 4.5 mm,每管包装50个元件。也可根据需求选择JEDEC标准托盘,每托盘294个元件。
订购代码
产品的订购代码为B57850T0103G000,但要注意在不同的文档和平台上,订购代码的表示可能会有所不同,但不影响产品的规格。
使用注意事项
存储
应将热敏电阻存放在原始包装的防潮袋中,存储温度为 - 25°C至 + 45°C,相对湿度年均≤75%,每年最多30天最大湿度<95%。避免暴露在高温或阳光下,防止包装材料变形。
处理
在安装和组装过程中,要避免刮伤或损坏氧化铝陶瓷感应垫表面和电极。使用合适的表面清洁和活化剂,避免在安装过程中造成污染。同时,要注意清洗过程可能会对产品造成损坏。
焊接/焊接
在焊接过程中,应使用松香型助焊剂,避免使用强酸性助焊剂、水溶性助焊剂或卤素及卤化物含量超过0.1wt%的助焊剂。焊接后要及时清洗并干燥产品,每个热敏电阻电极上的烙铁头温度和时间分别不得超过400°C和2秒。在焊接过程中,要避免对磷青铜电极施加过大压力,正常情况下热敏电阻能承受30N/mm²的压力。
操作
要在规定的工作温度和功率范围内使用热敏电阻,避免在靠近溅水、腐蚀性或脱氧性气体、挥发性或易燃气体、盐水、油、化学液体或有机溶剂、高振动等环境中使用。同时,要提供适当的故障安全功能,以防止因故障导致的二次产品损坏。
总的来说,TDK的B57850T0103G000小外形无引脚NTC热敏电阻具有众多优点,是一款值得电子工程师在温度测量设计中考虑的产品。但在使用过程中,一定要严格遵守其使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于热敏电阻的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
