TDK VLS5030EX-D型电感:汽车电源电路的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为汽车电源电路挑选合适的电感是一项至关重要的任务。TDK的VLS-EX-D系列电感,特别是VLS5030EX-D型电感,凭借其出色的性能和特性,成为了汽车相关设备电源电路的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款电感。
文件下载:TDK VLS-EX-D车用电感器.pdf
1. 产品概述
VLS5030EX-D型电感属于TDK VLS-EX-D系列,专为汽车应用而设计,并且符合AEC - Q200标准。这一标准确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性,能够满足汽车行业对于电子元件的严格要求。
2. 产品特性
2.1 磁屏蔽设计
它是一种用于电源电路的磁屏蔽型绕线电感。通过采用磁性材料,实现了高磁屏蔽结构,这使得电感在工作时产生的磁场能够被有效屏蔽,减少了对周围其他电子元件的干扰,从而兼容高密度安装。在汽车电子设备中,空间通常非常有限,高密度安装是常见的需求,这种特性就显得尤为重要。
2.2 优化的性能
通过优化铁氧体磁芯的形状,实现了更大的电流承载能力和更低的直流电阻(Rdc)。更大的电流意味着电感能够在更高功率的电路中稳定工作,而更低的直流电阻则可以减少能量损耗,提高电路的效率。
2.3 宽工作温度范围
其工作温度范围为 - 40°C至 + 150°C(包括自升温)。汽车在不同的环境条件下运行,温度变化范围很大,这种宽温度范围的设计确保了电感在各种极端温度环境下都能正常工作,保证了汽车电子设备的可靠性。
3. 应用领域
该电感适用于多种汽车相关设备,如PoC(Point of Care,即时检验设备)、前照灯、安全气囊、短程雷达、电动助力转向系统以及各种电子控制单元等。这些设备对于汽车的安全性、舒适性和性能都起着关键作用,VLS5030EX-D型电感的高性能能够为它们的稳定运行提供有力支持。
4. 产品规格
4.1 电感值及公差
电感值为4.7µH,公差为 ± 20%,测量频率为100kHz。这一电感值和公差的设计能够满足大多数汽车电源电路的需求。
4.2 直流电阻
直流电阻为0.040Ω,公差为 ± 20%。较低的直流电阻有助于减少能量损耗,提高电路效率。
4.3 额定电流
额定电流取Isat和Itemp中的较小值。Isat是基于电感变化率(初始电感值下降30%)确定的电流,该型号的Isat最大值为3.3A;Itemp是基于温度升高(自发热导致温度升高40°C)确定的电流,典型值为3.7A。需要注意的是,Itemp会根据使用环境(如电路板规格、安装密度等)而变化。
5. 测量设备
在测量电感值、直流电阻和额定电流等参数时,文档中推荐了特定的测量设备,如Keysight Technologies, Inc.(原惠普公司)的4294A、4284A + 42841A + 42842A、34420A等。当然,也可以使用等效的测量设备。
6. 温度范围和重量
工作温度范围和存储温度范围均为 - 40°C至 + 150°C,单个电感的重量为0.3g。需要注意的是,工作温度范围包括自升温,而存储温度范围是指组装后的情况。
7. 外形尺寸和包装
7.1 外形尺寸
文档中提供了该电感的外形尺寸图,包括封装样式、卷轴尺寸、胶带尺寸和推荐的焊盘图案等详细信息。例如,VLS5030EX - D型电感的B尺寸为5.35mm,K尺寸为5.65mm,高度为3.2mm。这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要。
7.2 包装数量
每卷的包装数量为2000pcs,这种包装方式便于生产线上的批量使用和管理。
7.3 推荐回流焊曲线
文档中还给出了推荐的回流焊曲线,这有助于确保在焊接过程中电感能够正确安装,避免因焊接问题导致的性能下降或故障。
8. 使用提醒
8.1 安全提醒
在使用这些产品之前,一定要索取交付规格书,以获取产品的详细特性和规格信息。同时,要充分注意安全设计警告,确保在设计和使用过程中遵循相关的安全标准。
8.2 存储提醒
存储期限为12个月,并且要遵循特定的存储条件(温度:5至40°C,湿度:0至75% RH或更低)。如果超过存储期限,终端电极的焊接性能可能会变差。此外,不要在有气体腐蚀(盐、酸、碱等)的环境中使用或存储产品。
8.3 焊接提醒
在焊接前,一定要对元件进行预热,预热温度应设置为使焊料温度与芯片温度之差不超过150°C。焊接修正应在规格书中规定的条件范围内进行,否则可能会导致短路、性能下降或寿命缩短等问题。
8.4 其他提醒
在将安装有芯片的印刷电路板嵌入设备时,要确保不会因电路板的整体变形或局部变形(如螺丝拧紧部位)给芯片带来残余应力。此外,由于通电时会产生自发热,在进行热设计时要保证有足够的公差。对于非磁屏蔽型电感,在电路板设计时要仔细布局线圈,以避免因磁干扰导致故障。使用时要佩戴腕带,通过接地线释放身体的静电,并且不要将产品暴露在磁铁或磁场中。最后,不要将产品用于交付规格书中规定范围之外的用途。
综上所述,TDK的VLS5030EX - D型电感以其出色的性能、广泛的应用领域和严格的使用规范,为汽车电源电路设计提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计汽车电子设备时,充分了解和合理使用这款电感,能够提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电感的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
