在电子工程领域,温度测量是一个关键环节,NTC热敏电阻作为常用的温度传感器,其性能和应用备受关注。今天要介绍的是TDK的B58101A0109A000铝管金属夹式NTC热敏电阻探头组件,它在多个领域有着出色的表现。
文件下载:EPCOS , TDK HP100 NTC热敏电阻.pdf
该探头组件适用于汽车HVAC / xEV的热管理以及管道表面温度测量(如热泵/电池冷却)。它具有诸多显著特点:
此外,该产品还提供多种可选配置,如不同的线长、夹直径、NTC R/T特性、包装尺寸,还可配备连接器(密封/非密封)。
| 参数 | 数值 |
| 气候类别(IEC 60068 - 1) | 40/150/25 |
| 最低类别温度 | -40°C |
| 最高类别温度 | 150°C |
| 额定电阻RR // 公差 | 1072Ω // ±1% |
| 额定温度TR | 85°C |
| 25°C时的电阻R25 | 10000Ω |
| B值B(25/100) // 公差 | 3988K // ±1% |
| R/T曲线编号 | 8016 |
| 参数 | 数值 |
| 热时间常数(在水中)T63 | <7s |
| 最大额定功率(25°C时)P25 | 60mW |
| 绝缘电阻(500V DC,60s)Rins | >100MΩ |
| 耐压测试(t = 10s)Vtest | 1250V AC |
| 传感器精度(-15°C至140°C)ΔT | < ±1K |
| 传感器精度ΔTmax | ±1.2K |
| 参数 | 数值 |
| 电线温度等级 | HT(-40至150°C) |
| 电线长度 | 200mm |
| 电线绝缘颜色 | 红色 |
| 电线外径 | 1.2 - 1.3mm |
涵盖电阻/温度检查、响应时间测试、绝缘电阻测试、高压测试、静电放电测试等。各项测试都有严格的标准,例如绝缘电阻测试要求在特定条件下达到100MΩ以上,且测试前后电阻变化率ΔR/R < 3%。
包括动力振动测试、机械冲击测试、引线拉力测试等。测试后要求电阻变化率ΔR/R < 3%,绝缘电阻Riso > 100MΩ,且无物理变形迹象。
有低温存储、高温存储、低温运行、高温运行、热冲击、耐水、防尘、温水浸泡等测试。不同测试有不同的温度、时间和介质要求,例如盐雾大气测试要求在特定盐溶液中96小时后,电阻变化率ΔR/R < 3%,绝缘电阻Riso > 100MΩ,且无物理变形。
应将热敏电阻存放在原包装中,存储温度为 -25°C至 +45°C,相对湿度 ≤75%(年平均),最大30天不超过95%,避免结露。打开包装后应尽快使用,有铅组件自TDK Electronics发货后24个月内完成焊接。
NTC热敏电阻不能掉落,处理时不能造成芯片脱落或其他损坏。建议戴手套操作,避免热敏电阻表面污染。避免使用清洗工艺,因为可能会因静态或循环机械负载损坏产品。
引线可在距组件头部或外壳至少两倍线径加4mm处弯曲,弯曲半径至少为0.75mm,弯曲时要确保线在组件头部或外壳处得到机械缓解。
确保热敏电阻在密封、灌封或包塑过程中以及后续运行时不会因生产过程产生热机械应力,不超过热敏电阻的最高温度。使用的材料应化学中性,电极/触点在安装前后不能刮伤或损坏,避免热敏电阻表面污染,避免电缆或引线承受拉力,不允许在热敏电阻本体上直接弯曲或扭转电缆或引线,避免使用化学物质作为安装辅助工具。
只能在规定的工作温度和功率范围内使用热敏电阻,确保环境条件不会损害热敏电阻。避免热敏电阻承受显著的热机械应力,固定装置不能对传感器施加过大的机械预紧力。防止NTC热敏电阻与液体和溶剂接触,避免结露和冷凝(除非热敏电阻适用于这些条件),在应用中操作传感器时不允许弯曲或扭转电缆和/或电线,并确保提供适当的故障安全功能。
TDK的B58101A0109A000铝管金属夹式NTC热敏电阻探头组件在性能和可靠性方面表现出色,但在使用过程中需要严格遵循注意事项,以确保其正常运行和长期稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过因这些注意事项未遵守而导致的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
