DP83848C/I/VYB/YB:高性能10/100 Mb/s以太网物理层收发器的深度解析
在当今数字化时代,以太网连接的需求呈爆炸式增长,各种设备对以太网连接的稳定性、性能和适应性提出了更高要求。德州仪器(TI)的DP83848C/I/VYB/YB系列PHYTER™单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器,正是为应对这些挑战而精心设计的。今天,我们就来深入探讨这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:dp83848vyb.pdf
产品概述
DP83848C/I/VYB/YB系列产品具备多个突出特性,使其在恶劣环境和多样化应用场景中脱颖而出。它采用低功耗3.3 - V、0.18 - µm CMOS技术,典型功耗低于270 mW,能有效降低能源消耗。支持3.3 - V MAC接口和Auto - MDIX功能,可自动适应不同的网线连接方式,无需手动干预。此外,它还具备能量检测模式,能在无数据传输时进入低功耗状态,进一步节省能源。
该系列产品的温度适应范围广泛,从商业级的0°C - 70°C,到工业级的 - 40°C - 85°C,再到扩展级的 - 40°C - 105°C,甚至极端级的 - 40°C - 125°C,都能稳定工作,这使得它非常适合汽车、工业控制和一般嵌入式应用等对温度要求苛刻的场景。
关键特性剖析
自动协商功能
自动协商功能是DP83848VYB的一大亮点。它通过快速链路脉冲(FLP)突发信号,在链路两端设备之间交换配置信息,自动选择双方都支持的最高性能操作模式。这一功能可通过内部寄存器访问或AN_EN、AN1和AN0引脚进行控制。
在引脚控制方面,AN_EN、AN0和AN1引脚的状态决定了设备是强制进入特定模式,还是通过自动协商来通告特定的能力。例如,当AN_EN为高电平时,启用自动协商;为低电平时,则进入强制模式。而AN0和AN1引脚则根据不同的电平组合,控制设备的强制或通告操作模式。
在寄存器控制方面,基本模式控制寄存器(BMCR)可用于启用、禁用和重启自动协商过程。自动协商广告寄存器(ANAR)则用于设置设备要通告的能力。通过这些寄存器的配合,设备能灵活地适应不同的网络环境。
Auto - MDIX功能
Auto - MDIX功能默认启用,它利用自动协商来确定数据传输和接收的正确配置,并自动选择合适的MDI对进行MDI/MDIX操作。该功能使用随机种子来控制交叉电路的切换,符合IEEE 802.3自动协商和交叉规范。通过PHYCR(19h)寄存器的位[15:14],可以对其进行配置。需要注意的是,在强制模式下,Auto - MDIX功能将无法正常工作。
LED接口
DP83848VYB支持三个可配置的发光二极管(LED)引脚,分别为LED_LINK、LED_SPEED和LED_ACT/COL。这些LED可用于指示链路状态、数据速率、活动状态和碰撞状态等信息。通过PHY控制寄存器(PHYCR)的位[6:5],可以选择不同的LED配置模式。
在不同模式下,LED的功能有所不同。例如,在模式1中,LED_LINK指示链路状态,链路正常时亮起;LED_SPEED指示数据速率,100 Mb/s时亮起,10 Mb/s时熄灭;LED_ACT/COL指示活动状态,有活动时亮起。而在模式2和模式3中,LED_LINK除了指示链路状态外,还会在有活动时闪烁。
内部回环和BIST功能
内部回环模式可通过设置基本模式控制寄存器(BMCR)的位14来启用。在该模式下,MII发送数据将被路由到MII接收输出,方便进行系统诊断。需要注意的是,设置该位可能会导致解扰器失去同步,产生500 µs的“死区时间”。
内置自测试(BIST)电路可用于测试发送和接收数据路径的完整性。它通过独立的发送和接收路径,生成伪随机序列并进行比较,以确定测试结果。用户可以通过PHY控制寄存器(PHYCR)的PSR_15位选择9位或15位的伪随机序列。
设备功能模式
MII接口
MII接口是DP83848VYB连接PHY设备和MAC的重要接口。它包括接收总线和发送总线,以及各种控制和状态信号,可实现数据的同步传输。在10 Mb/s和100 Mb/s操作模式下,接收时钟分别为2.5 MHz和25 MHz。
RMII接口
RMII接口是一种简化的媒体独立接口,使用较少的引脚连接PHY设备和MAC。它以50 - MHz的RMII_REF时钟进行数据传输,每次传输2位数据。该接口还提供了RX_DV信号,方便恢复接收数据。为了容忍参考时钟和恢复时钟之间的频率差异,接收RMII功能包括一个可编程弹性缓冲区,可根据预期的数据包大小和时钟精度进行编程,以支持不同大小的数据包。
10 Mb串行网络接口(SNI)
SNI接口为仅支持10 - Mb的设备提供了简单的串行数据接口。它使用单独的发送和接收路径,以10 MHz的时钟速率进行串行数据传输。该接口使用TX_CLK、TX_EN、TXD[0]、RX_CLK、RXD[0]、CRS和COL等引脚。
PHY地址和MII隔离模式
DP83848VYB可通过5个PHY地址输入引脚设置32种可能的PHY地址。这些地址信息在设备上电和硬件复位时被锁存到PHYCR寄存器中。将物理地址设置为0可使设备进入MII隔离模式,在该模式下,设备不响应TXD[3:0]和TX_EN引脚的数据包数据,但仍会响应所有管理事务。
编程与内存管理
编程实现
在编程方面,DP83848VYB的100BASE - TX发送器和接收器都包含多个功能模块。发送器包括代码组编码器、加扰器、NRZ到NRZI编码器和二进制到MLT - 3转换器等模块,将同步4位半字节数据转换为加扰的MLT - 3 125 Mb/s串行数据流。接收器则将串行数据流转换回同步4位半字节数据。
内存管理
DP83848VYB的寄存器分为基本寄存器和扩展寄存器。基本寄存器包括基本模式控制寄存器(BMCR)、基本模式状态寄存器(BMSR)等,用于控制设备的基本操作和状态。扩展寄存器则提供了更多的功能控制和状态信息,如PHY状态寄存器(PHYSTS)、MII中断控制寄存器(MICR)等。
应用设计要点
典型应用电路
在典型应用中,DP83848的输入电压Vin为3.3 V,输出电压Vout为Vcc - 0.5 V。时钟输入方面,MII模式需要25 MHz时钟,RMII模式需要50 MHz时钟。
对于10/100 Mb/s双绞线接口,推荐使用特定的变压器,如Pulse H1102、Pulse H2019等。同时,要注意PCB和组件特性的变化可能会影响电路性能,因此需要进行实际测试。
时钟输入要求
时钟输入对设备的性能至关重要。DP83848VYB支持外部CMOS电平振荡器源或晶体谐振器设备。在使用振荡器时,X1引脚应连接到时钟源,X2引脚浮空。对于25 MHz和50 MHz的振荡器,有相应的频率公差、稳定性、上升/下降时间、抖动和对称性等要求。在使用晶体时,推荐使用25 - MHz、并联、20 - pF负载的晶体谐振器,并根据晶体供应商的建议设置负载电容。
电源反馈电路
为确保设备正常工作,需要在PFBOUT引脚附近放置10 µF和0.1 µF的并联电容,并将PFBIN1、PFBIN2等引脚连接到PFBOUT引脚,每个引脚还需连接一个0.1 µF的小电容。
电源管理
电源管理方面,PWRDOWN_INT引脚可用于控制设备的电源状态。默认情况下,该引脚作为电源关断输入;通过设置MICR寄存器的INT_OE位,可将其配置为中断输出。在电源关断控制模式下,将PWRDOWN_INT引脚拉低可使设备进入电源关断模式;在中断机制方面,通过设置MICR和MISR寄存器,可实现中断功能的控制和监测。
布局设计
布局设计对设备的性能也有重要影响。在PCB布局时,应将49.9 - Ω、1%电阻和0.1 - μF去耦电容放置在PHYTER TD±和RD±引脚附近,并通过过孔直接连接到Vdd平面。避免在信号迹线上出现短截线,尤其是差分信号对,要确保迹线长度平行且匹配。同时,信号迹线不应跨越电源或接地平面的分割,以避免影响信号质量和产生EMI问题。
总结
DP83848C/I/VYB/YB系列以太网物理层收发器以其丰富的功能、广泛的温度适应范围和良好的性能,为各种以太网应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要深入理解其各项特性和功能,合理选择应用电路和布局设计,以确保设备在不同场景下都能稳定、高效地工作。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地掌握这款产品的设计要点,为实际项目带来更多的便利和价值。你在使用这款产品的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DP83848
