探索PCA9518:可扩展五通道I²C集线器的卓越性能与应用
在当今复杂的电子系统中,I²C总线的应用极为广泛,但随着设备数量和总线长度的增加,总线电容的限制成为了一个棘手的问题。德州仪器(TI)的PCA9518可扩展五通道I²C集线器为解决这一问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下PCA9518的特点、性能以及应用场景。
文件下载:pca9518.pdf
一、PCA9518概述
PCA9518是一款专为I²C和SMBus应用设计的可扩展五通道双向缓冲器。它能够突破I²C协议中最大总线电容为400 pF的限制,通过将I²C数据(SDA)和时钟(SCL)线分离并缓冲到多个400 pF的段中,实现了总线的扩展。每个PCA9518之间可以通过4线的集线器间扩展总线进行通信,只需一个中继延迟,且不会降低系统性能。
二、关键特性
1. 电压与兼容性
  • 工作电压范围:PCA9518的工作电压范围为3 V至3.6 V,但其I²C和使能(EN)输入引脚具有5 V容限,支持混合模式信号操作,可实现主从设备之间3 V到5 V的电压转换。
  • I²C和SMBus兼容性:该设备与I²C总线和SMBus兼容,能够与标准模式和快速模式的I²C设备以及SMBus设备协同工作。
2. 缓冲与隔离
  • 五通道双向缓冲:提供五个多方向的开漏缓冲器,支持I²C总线的标准低电平竞争仲裁,在仲裁期间,它就像一对非反相的开漏缓冲器,分别处理SDA和SCL信号。
  • 独立中继使能:EN1 - EN4为高电平有效使能引脚,每个使能引脚控制对应的SDAn和SCLn端口。当ENn为低电平时,可以将相应的SDAn和SCLn与系统隔离,避免干扰。
3. 保护与可靠性
  • ESD保护:该设备具有出色的静电放电(ESD)保护能力,超过JESD 22标准,包括2000 V人体模型(A114 - A)、200 V机器模型(A115 - A)和1000 V充电设备模型(C101)。
  • 锁存性能:锁存性能超过每JESD 78标准的100 mA,确保了系统的稳定性。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值与处理额定值
PCA9518在不同的电气和温度条件下有明确的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久损坏。同时,其存储温度范围为 - 55°C至125°C,ESD保护在人体模型下可达2000 V,充电设备模型下可达1000 V。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:推荐的电源电压范围为3 V至3.6 V,典型值为3.3 V。
  • 输入电压:高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)根据不同的引脚有不同的要求,例如SCL和SDA引脚的VIH为0.7xVcc至5.5 V,VIL为 - 0.5 V至0.3xVcc。
3. 电气特性
在推荐的工作条件下,PCA9518的各项电气特性表现良好。例如,输入二极管钳位电压(VIK)在I = - 18 mA 时为 - 1.2 V,输出低电平(VOL)在不同的负载电流下有不同的取值范围。
4. 时序要求与开关特性
  • 时序要求:使能信号(EN)在启动条件前的建立时间(tsu)和停止条件后的保持时间(th)均为300 ns。
  • 开关特性:信号的传播延迟和输出转换时间有具体的数值要求,例如SDA或SCL到SDAn或SCLn的传播延迟(tPHLs)典型值为202 ns,最大值为389 ns。
四、功能模块与工作模式
1. 功能框图
PCA9518的功能框图展示了其内部结构,每个缓冲器的详细视图有助于我们理解其工作原理。其内部包含一个上电复位电路(VPOR),用于设置初始条件和内部逻辑。
2. 使能与扩展功能
  • 使能功能:EN1 - EN4使能引脚的内部上拉电阻确保了在空闲状态下的稳定工作。通过控制这些使能引脚,可以实现分布式使能,方便系统的灵活配置。
  • 扩展功能:PCA9518通过四个开漏I/O引脚(EXPSDA1、EXPSDA2、EXPSCL1和EXPSCL2)实现扩展,这些引脚连接在一起形成一个4线总线,允许不同的集线器之间进行通信。
3. 设备功能模式
根据EN1 - EN4的不同组合,PCA9518有多种功能模式。通过功能表可以清晰地看到,不同的使能状态决定了各个通道与主时钟(SCL0)和主数据(SDA0)的连接关系。
五、典型应用案例
1. 设计要求
在一个典型的应用中,系统主设备运行在3.3 V的I²C总线上,而从设备连接到3.3 V或5 V的总线。PCA9518的5 V容限使其无需额外的电路即可实现不同总线电压之间的转换。同时,根据不同的需求,部分从设备可以通过使能引脚与总线隔离,以实现不同的工作频率。
2. 详细设计过程
当I²C总线上的设备将PCA9518的一个端口拉低时,CMOS滞回型输入会检测到下降沿,并将EXPxxx1线拉低,进而使其他端口拉低到PCA9518的VOL电平(典型值为0.5 V)。在主设备通过PCA9518向从设备写入数据时,会产生特定的波形,这些波形的特点和时序关系对于理解系统的工作原理至关重要。
六、使用注意事项
1. 时钟拉伸错误
由于缓冲器两侧的静态偏移以及时钟拉伸等事件中可能出现的超过500 mV的过冲,PCA9518不建议与上升时间加速器一起使用。如果必须使用,可通过移除B侧总线上的上升时间加速器或增加较大的电容负载来避免I²C通信故障。
2. 静电放电防护
PCA9518的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
七、封装与订购信息
PCA9518提供多种封装选项,如SSOP(DBQ)、SOIC(DW)、TSSOP(PW)等,每种封装的尺寸、引脚数量、包装数量以及相关的电气特性都有所不同。在选择封装时,需要根据具体的应用场景和设计要求进行综合考虑。
PCA9518作为一款优秀的可扩展五通道I²C集线器,以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在I²C总线扩展设计中提供了可靠的选择。希望通过本文的介绍,能让大家对PCA9518有更深入的了解,在实际应用中发挥其最大的优势。你在使用类似的I²C扩展设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCA9518
