h1654155282.3538
2025-12-26
1275
加入交流群
TDK CBB65A - 1电机运行电容器:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,电机运行电容器是众多设备中不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细探讨TDK推出的CBB65A - 1电机运行电容器,深入了解其特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:EPCOS , TDK B33331I6交流电机运行薄膜电容器.pdf
产品概述
TDK的CBB65A - 1电机运行电容器属于薄膜电容器 - 交流电容器类别,其系列/型号为CBB65A - 1,订购代码以B33331I6*开头,发布于2021年9月,版本为1.0。
产品结构
CBB65A - 1采用了金属化聚丙烯薄膜,外壳为铝罐和顶部结构,填充材料是树脂醇。这种结构设计为电容器带来了一系列优异的性能。
产品特性
- 自我修复特性:金属化聚丙烯薄膜赋予了电容器自我修复的能力,当出现局部击穿时,能够自动恢复,提高了产品的可靠性和使用寿命。
- 低损耗因数:低损耗因数意味着在工作过程中能量损耗较小,能够有效提高电容器的效率,降低发热,延长使用寿命。
- 过压断开安全装置:该装置为电容器提供了额外的安全保障,当出现过压情况时,能够及时断开电路,防止电容器损坏甚至引发安全事故。
- 高绝缘电阻:高绝缘电阻保证了电容器在工作过程中的电气绝缘性能,减少了漏电的风险,提高了产品的安全性和稳定性。
- 安全等级与标准合规:符合IEC 60252 - 1:2010/AMD1:2013的S2安全等级,同时也满足EN 60335 - 1 (Ed 6, 2020)标准,这表明该电容器在安全性和可靠性方面达到了较高的水平。
应用场景
CBB65A - 1主要适用于一般正弦波应用,尤其在电机领域有着广泛的应用。它能够为电机提供稳定的电容支持,保证电机的正常运行。
端子与安装
- 端子类型:标准配置为2 + 2快速连接端子,尺寸为6.3 x 0.8mm # 250风格,也可根据客户需求定制其他类型的端子。
- 安装部件:可选底部带有螺纹螺柱(M8)的安装方式,方便用户进行安装和固定。
技术参数与规格
参考标准
该电容器符合多个国际标准,包括DIN EN 60252 - 1:2014 - 07、EN 60252 - 1:2011 + A1:2013、IEC 60252 - 1:2010/AMD1:2013以及UL810(Ed6, 2019)等,这充分证明了其质量和性能的可靠性。
安全与寿命
- 安全等级:IEC 60252 - 1:2010/AMD1:2013标准下的安全等级为S2。
- 寿命预期:在450V电压下,寿命可达10000小时(B类)。
电容与电压
- 额定电容:具体数值可参考订购代码表。
- 电容公差:标准公差为±5%,也可根据需求定制其他公差范围。
- 额定电压:标准额定电压为450VAC,也可根据客户需求提供其他电压规格。
- 额定频率:适用于50/60Hz的频率。
测试数据
- 交流测试电压(端子间):常规测试为2.0·VR,持续2秒。
- 交流测试电压(端子与外壳间):常规测试为3000V AC,持续2秒。
- 绝缘电阻:在20°C、相对湿度≤65%的条件下,最小绝缘电阻对应的时间常数为10000s。
- 损耗因数:在20°C、1kHz的条件下,损耗因数tanδ ≤7x10⁻⁴。
- 最大电压上升率:最大电压上升率dV/dtmax为10V/μs。
气候与环境
- 气候类别:符合40/85/21的IEC 60068 - 1(2013)标准,即最低温度为 - 40°C,最高温度为 + 85°C,湿热测试时间为21天。
材料特性
- 端子绝缘材料:采用UL 94 (Ed6, 2013)兼容的塑料材料,同时符合IEC60335 - 1 (Ed6, 2020)的辉光丝测试标准。
- RoHS兼容性:符合2011/65/EU指令,为环保型产品。
认证信息
- UL认证:UL文件编号为E238746,在1pF至20pF、450V AC、85°C的条件下,认证寿命为10000小时(B类)。
- CE认证:符合LV指令2014/35/EU。
订购信息
订购代码
订购代码包含了电容器的多种信息,如额定电压、电容值、外壳尺寸等。例如,B3333116105J0*X表示额定电压为450VAC、电容值为1μF的电容器。
包装单位
不同电容值的电容器包装单位有所不同,一般为100个/包,部分规格为64个/包。
注意事项
- 使用前阅读相关文档:为确保产品的最佳性能和安全性,使用前请阅读“应用警告、安装和维护说明”以及ZVEI发布的“电力电容器通用安全数据表”,这些文档可在www.tdkelectronics.tdk.com/ac_capacitors上获取。
- 产品适用性检查:尽管文档中对产品在某些应用领域的适用性进行了说明,但最终仍需客户自行检查和决定产品是否适用于特定的应用场景。
- 安全设计考虑:在对运行安全性要求较高的应用中,尤其是可能危及人身安全的应用,客户需要采取适当的设计措施,如安装保护电路或采用冗余设计,以确保在电子元件出现故障时不会对第三方造成伤害。
- 产品变更与停产:TDK会不断改进产品,因此产品规格和描述可能会发生变化。在订购前,请确认文档中的产品描述和规格是否仍然适用。同时,TDK保留停产和停止供货的权利。
- 贸易商标注意:文档中涉及的多个贸易商标(如EPCOS、CarXield等)为TDK注册或待注册的商标,更多信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/trademarks上查询。
综上所述,TDK的CBB65A - 1电机运行电容器凭借其优异的性能、严格的标准合规性和丰富的认证信息,为电机应用提供了可靠的电容解决方案。在选择和使用该产品时,电子工程师们需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保产品在实际应用中能够发挥最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似电容器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
