在电子设计领域,电压电平转换是一个常见且关键的问题,特别是在处理不同电压域的 $I^{2}C$ 总线和 SMBus 通信时。PCA9306-Q1 作为一款双路双向 $I^{2}C$ 总线和 SMBus 电压电平转换器,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。
文件下载:pca9306-q1.pdf
PCA9306-Q1 经过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40°C 至 105°C。它具有出色的 ESD 防护能力,HBM ESD 分类为 H2 级,CDM ESD 分类为 C4B 级。其 2 位双向转换器可用于混合模式 $I^{2}C$ 应用中的 SDA 和 SCL 线路,最大传播延迟小于 1.5 ns,能适配标准模式和快速模式 $I^{2}C$ 设备及多个控制器。
该器件适用于多种接口,如 $I^{2}C$、SMBus、PMBus、MDIO、UART、低速 SDIO、GPIO 等。在汽车领域,它可用于汽车主机、汽车仪表盘、汽车驾驶辅助摄像头等。
PCA9306-Q1 具有使能(EN)输入,工作电压范围为 1.2 - 3.3V 的 $V{REF1}$ 和 1.8 - 5.5V 的 $V{REF2}$。无需方向引脚即可实现 1.2V 至 5V 之间的双向电压转换。开关的低导通电阻($r_{on}$)可使连接的传播延迟最小化。当 EN 为高电平时,转换器开关导通,SCL1 和 SDA1 I/O 分别连接到 SCL2 和 SDA2 I/O,实现端口间的双向数据流;当 EN 为低电平时,转换器开关断开,端口间呈高阻态。
在 $I^{2}C$ 应用中,总线电容限制为 400 pF 会限制设备数量和总线长度。使用 PCA9306-Q1 可在禁用时隔离总线的两半部分,从而容纳更多 $I^{2}C$ 设备或更长的走线长度。此外,它还能运行两条不同频率的总线,如一条 400 kHz 和另一条 100 kHz 的总线。
PCA9306-Q1 的各项电压输入和输出的绝对最大额定值在 - 0.5V 至 7V 之间,连续通道电流最大为 128 mA,输入钳位电流在 V < 0 时最大为 - 50 mA,封装热阻最大为 275.5°C/W,存储温度范围为 - 65°C 至 150°C。
其 HBM ESD 为 + 2000V,CDM ESD 为 ± 750V,能有效保护器件免受静电损害。
输入/输出电压范围为 0 - 5V,$V{REF1}$ 和 $V{REF2}$ 参考电压范围为 0 - 5V,使能输入电压范围为 0 - 5V,通过开关电流最大为 64 mA,工作环境温度范围为 - 40°C 至 105°C。
该器件的热性能指标包括结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻、结到电路板热阻等,这些参数有助于我们在设计时进行合理的散热规划。
包括输入钳位电压、输入泄漏电流、输入电容、关断电容、导通电容、导通电阻等参数,这些参数在不同的使能电压和测试条件下有所不同。
在不同的电压转换情况下(如向下转换和向上转换),给出了不同负载电容下的传播延迟参数,这对于设计高速通信系统非常重要。
在正常设置中,使能引脚和 $V{REF2}$ 需短接并通过 200 kΩ 电阻连接,以建立参考电压。要注意 $V{REF2}$ 与 $V_{CC2}$ 之间需有外部电阻,否则可能导致过流损坏器件。
在典型应用中,需要合理选择上拉电阻的大小,以确保器件的正常工作。同时,要注意双向转换的配置和带宽的计算,以满足系统的性能要求。
在 PCB 布局时,要遵循常见的 PCB 布局原则,避免信号走线出现直角,合理安排走线宽度和间距。100 pF 滤波电容应尽量靠近 $V_{REF2}$ 放置。对于高密度信号布线,建议使用四层板。
可通过 ti.com 获取相关文档,并订阅文档更新通知。TI E2E™ 支持论坛是获取设计帮助和解答问题的好地方,但要注意静电放电防护,避免损坏器件。
PCA9306-Q1 是一款功能强大、性能出色的双路双向 $I^{2}C$ 总线和 SMBus 电压电平转换器,适用于多种汽车和工业应用。在设计过程中,我们需要充分了解其特性、规格参数和应用注意事项,合理进行布局和配置,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
