在高速数据传输的领域中,信号的完整性和稳定性是至关重要的。德州仪器(TI)推出的DS32EV400可编程四通道均衡器,为解决传输介质损耗和抖动问题提供了出色的解决方案。本文将深入剖析DS32EV400的特性、应用、电气参数以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ds32ev400.pdf
DS32EV400是一款专门为背板和电缆应用优化的可编程四通道均衡器,最高可支持3.2Gbps的传输速率。它能够对四个NRZ数据通道的传输介质损耗进行补偿,并降低介质引起的确定性抖动,适用于多种高速数据传输协议,如DisplayPort、XAUI、InfiniBand等。
在DisplayPort应用中,DS32EV400可以将标准的6米线缆传输距离延长至12米,支持1、2或4通道的应用,为高清视频传输提供了更远的距离和更高的质量。
适用于XAUI、InfiniBand等高速数据传输标准,能够有效补偿传输介质的损耗,确保数据的准确传输。
在采用8b10b编码的应用中,DS32EV400能够提供稳定的信号均衡,提高数据传输的可靠性。
每个数据通道由均衡器、限幅放大器、直流偏移校正模块和CML驱动器组成,确保信号的高质量处理和输出。
通过FEB引脚可以选择均衡器增益的控制方式。当FEB为高电平时,由BST_[2:0]引脚控制,所有通道采用相同的设置;当FEB为低电平时,可通过SMBus寄存器为每个通道单独编程。
每个数据通道都有独立的使能功能,可通过EN引脚或SMBus寄存器控制。当使能激活时,通道处于ACTIVE状态;否则,可进入STANDBY状态以节省功耗。
输出CML驱动器的幅度可以通过SMBus进行控制,共有4种可选的输出电平,默认值为620mVp-p。
通过将SDn引脚连接到ENn引脚,可以实现未使用通道的自动待机功能,进一步降低功耗。当输入信号超过ON阈值时,通道自动进入ACTIVE状态;当输入信号低于OFF阈值时,通道进入STANDBY状态。
为了确保DS32EV400获得稳定的电源供应,建议将VDD和GND引脚连接到相邻层的电源平面,并使用适当的旁路电容。每个VDD引脚应连接一个0.01µF的旁路电容,并尽量靠近芯片放置。此外,还应在电源旁路设计中加入3个2.2 - 10µF的电容。
在DC耦合应用中,需要确保输入信号的共模电压在电气规范范围内,并且设备输出应通过50Ω电阻端接到VDD。在设备上电和下电时,应确保DS32EV400和下游接收器同时进行操作,以避免内部ESD结构的开启。
DS32EV400最高可支持3.2Gbps的传输速率,在该速率下能够提供良好的信号均衡和抖动补偿。
可以根据传输介质的损耗情况选择合适的增益设置。如果使用控制引脚(BST_[2:0])设置,可参考EQ Boost Control Table;如果通过SMBus设置,则可以为每个通道单独编程,以满足不同的需求。
在STANDBY状态下,仅控制接口(包括SMBus端口)和信号检测电路保持活动,功耗显著降低。具体功耗取决于电源电压和通道数量,例如在VDD2.5供电时,输出禁用状态下的功耗约为30mW。
SDC和SDA引脚内部包含高阻抗上拉电阻,但根据SMBus的负载和速度要求,可能需要外部低阻抗上拉电阻。需要注意的是,这些引脚不支持5V电压。
DS32EV400可编程四通道均衡器凭借其卓越的性能、灵活的编程选项和低功耗设计,为高速数据传输应用提供了一种可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电气特性,合理选择参数和进行PCB布局,以充分发挥DS32EV400的优势。希望本文能够帮助工程师更好地理解和应用这款产品,推动高速数据传输技术的发展。
