深入解析DS10BR150:1.0 Gbps LVDS缓冲器/中继器的卓越性能与应用
在高速信号传输的领域中,一款性能出色的缓冲器/中继器对于保障信号质量和系统稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的DS10BR150,一款专为高速信号传输优化的单通道1.0 Gbps LVDS缓冲器。
文件下载:ds10br150.pdf
一、DS10BR150的特性亮点
1. 高速低抖动
DS10BR150支持DC - 1.0 Gbps的信号传输,具备低抖动特性,能够在高速传输过程中保持信号的准确性和稳定性,有效减少信号失真,确保数据的可靠传输。这对于对时钟和数据同步要求较高的应用场景来说,是非常关键的性能指标。
2. 高抗噪能力
该器件拥有高噪声抗扰度,其全差分信号路径设计能够有效抑制噪声干扰,保证信号的完整性。在复杂的电磁环境中,也能稳定工作,为系统提供可靠的信号传输保障。
3. 低功耗运行
采用低功耗设计,不仅可以降低系统的能耗,减少散热压力,还能延长设备的使用寿命,提高系统的整体效率。这对于一些对功耗敏感的应用场景,如便携式设备等,具有重要意义。
4. 集成式端接电阻
芯片内部集成了100Ω的输入和输出端接电阻,这一设计带来了诸多好处。一方面,它能够有效减小插入损耗和回波损耗,提高信号传输的质量;另一方面,减少了外部元件的使用,降低了组件数量,从而节省了电路板空间,简化了设计流程。
5. 高ESD保护
LVDS I/O引脚具备7 kV的静电放电(ESD)保护能力,能够有效保护相邻组件免受静电损坏,提高了设备的可靠性和稳定性,降低了因静电问题导致的故障风险。
6. 小巧封装
采用3 mm x 3 mm的8 - WSON节省空间封装,体积小巧,适合在对空间要求较高的设计中使用。同时,其直通式引脚布局方便了电路板的布线,提高了设计的灵活性。
二、应用场景广泛
1. 时钟和数据缓冲
在高速数据传输系统中,时钟和数据的准确传输至关重要。DS10BR150能够为时钟和数据信号提供可靠的缓冲功能,确保信号在传输过程中不会出现失真或延迟,保证系统的正常运行。
2. OC - 12 / STM - 4
在通信领域,OC - 12 / STM - 4是常用的传输标准。DS10BR150凭借其高速和低抖动特性,能够满足这些标准对信号传输的严格要求,为通信系统的稳定运行提供支持。
3. FireWire 800
FireWire 800是一种高速串行接口标准,常用于音频、视频等数据的高速传输。DS10BR150可以在FireWire 800接口中发挥缓冲和中继作用,确保数据的高速、准确传输。
三、引脚说明与电气特性
1. 引脚描述
DS10BR150共有8个引脚,其引脚功能如下: Pin Name Pin Name Pin Type Pin Description
NC 1 NA "NO CONNECT pin.
IN+ 2 Input Non inverting LVD input pi
IN- 3 Input Inverting LVDS input pin.
NC 4 NA "NO CONNECT" pin.
NC 5 NA "NO CONNECT pin.
OUT- 6 Output Inverting LVDS output pin.
OUT+ 7 Output Non-inverting LVDS Output pin.
VCC 8 Power Power supply pin.
GND DAP Power Ground pad (DAP - die attach pad)
2. 绝对最大额定值
在使用DS10BR150时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。例如,供电电压(Vcc)范围为 - 0.3V至 + 4V,LVDS输入电压(IN+,IN - )范围为 - 0.3V至 + 4V等。具体参数如下表所示: Supply Voltage (Vcc) -0.3V to +4V
LVDS Input Voltage (IN+,IN-) -0.3V to+4V
Diferential Input Voltage IVIDJ 1V
LVDS Output Vollage (OUT+, OUT-) -0.3V to (Vcc +0.3V)
LVDS Differential 0utput Volage (OUT)-(OUT-) OVto1V
LVDS Output Short Circuit Current Duration 5 ms
Junction Temperature +150℃
Storage Temperature Range -65℃ to +150°
Lead Temperature Range
Soldering (4 sec.) +260℃
Maximum Package Power Dissipation at 25C
NGQ Package 2.08W
Derate NGQ Package 16.7 mW/°C above +25°
Package Thermal Resistance
OJA +60.0℃/W
eJC +12.3℃/W
ESD Susceptiblity
HBM(3) 27 kV
MM(4) ≥250V
CDM(5) ≥1250V
3. 推荐工作条件
为了确保DS10BR150能够正常工作并发挥最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。推荐供电电压(Vcc)为3.0V - 3.6V,典型值为3.3V;接收器差分输入电压(Vip)范围为0 - 1V;工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。具体参数如下表所示: Min Typ Max Units
Supply Volage (Vcc) 3.0 3.3 3.6 V
Receiver Diferential Input Voltage (Vip) 0 1 V
Operating Free Air Temperature (TA) -40 +25 +85 ℃C
4. 直流和交流电气特性
文档中详细列出了DS10BR150的直流和交流电气特性,包括输出直流规格、输入直流规格、传播延迟、抖动性能等参数。这些参数能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计和应用。例如,差分输出电压(VoD)在RL = 100Ω时,典型值为350mV,范围为250 - 450mV;差分传播延迟高到低(tPHLD2)在RL = 100Ω时,最大值为600ps等。
四、设备操作与接口连接
1. 输入接口
DS10BR150能够接受差分信号,并支持简单的AC或DC耦合方式。其宽共模范围使得它可以与所有常见的差分驱动器(如LVPECL、LVDS、CML)进行DC耦合。内部100Ω的输入终端电阻设计,进一步简化了接口设计。文档中给出了典型的DC耦合接口示例图,帮助工程师更直观地理解和应用。
2. 输出接口
DS10BR150的输出信号符合LVDS标准,可以与大多数常见的差分接收器进行DC耦合。在进行接口连接时,虽然大多数差分接收器的共模输入范围能够适应LVDS信号,但还是建议工程师在实施连接之前,仔细查阅相应接收器的数据手册,以确保接口的兼容性和稳定性。
五、典型性能与测试电路
文档中还给出了DS10BR150的典型性能图表,如不同速率下的输出眼图、总抖动与输入幅度的关系等。这些图表能够帮助工程师直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计和调试提供参考。同时,文档中还提供了DC和AC测试电路以及相应的时序图,方便工程师进行器件的测试和验证。
六、总结
DS10BR150作为一款高性能的1.0 Gbps LVDS缓冲器/中继器,凭借其高速低抖动、高抗噪、低功耗、集成式端接电阻等特性,在时钟和数据缓冲、通信、高速接口等领域具有广泛的应用前景。其小巧的封装和简单的接口设计,也为工程师的设计工作带来了便利。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用DS10BR150,以确保系统的稳定运行和高性能表现。
你在使用DS10BR150的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于高速信号传输的设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
