深度解析DS25BR110:高速LVDS缓冲器的卓越之选
在高速信号传输的领域中,选择一款性能优异的缓冲器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的DS25BR110,一款专为高速信号传输优化的3.125 Gbps LVDS缓冲器。
文件下载:ds25br110.pdf
一、产品概述
DS25BR110是一款单通道3.125 Gbps LVDS缓冲器,它在高速信号传输方面表现出色,尤其适用于有损FR - 4印刷电路板背板和平衡金属电缆。其全差分信号路径确保了卓越的信号完整性和抗噪能力,同时具备多种实用特性。
特性亮点
  1. 宽频低抖动:支持DC - 3.125 Gbps的带宽,具备低抖动特性,能有效保证信号的准确性。
  2. 四级接收均衡:可减少码间干扰(ISI)抖动,适应不同的传输环境。
  3. 片上100Ω端接:能最小化插入损耗和回波损耗,减少元件数量,节省电路板空间。
  4. ESD保护:LVDS I/O引脚具有7 kV ESD保护,可保护相邻组件。
  5. 小封装设计:采用3 mm x 3 mm 8 - WSON节省空间的封装。
相关产品对比
与其他类似IO特性的LVDS设备相比,DS25BR110侧重于接收均衡。DS25BR120具有四级预加重,适合作为优化的驱动设备;DS25BR100兼具预加重和均衡功能,可作为优化的中继器设备;DS25BR150是功耗最低的缓冲器/中继器,但不具备发送预加重和接收均衡功能。
二、应用场景
DS25BR110的应用范围广泛,包括时钟和数据缓冲、金属电缆均衡以及FR - 4均衡等。其宽输入共模范围允许接收器接受LVDS、CML和LVPECL电平的信号,输出为LVDS电平。小封装尺寸和直通式引脚排列便于电路板布局。
三、引脚与控制
引脚描述
引脚名称 引脚编号 类型 描述
EQ0 1 输入 均衡器选择引脚
IN+ 2 输入 非反相LVDS输入引脚
IN - 3 输入 反相LVDS输入引脚
EQ1 4 输入 均衡器选择引脚
NC 5 NA 无连接引脚
OUT - 6 输出 反相LVDS输出引脚
OUT+ 7 输出 非反相LVDS输出引脚
VCC 8 电源 电源引脚
GND DAP 电源 接地焊盘(DAP - 芯片附着焊盘)
控制引脚真值表
通过EQ0和EQ1控制引脚,可以选择不同的均衡级别: EQ1 EQ0 均衡级别
0 0 关闭
0 1 低(在1.56 GHz约4 dB)
1 0 中(在1.56 GHz约8 dB)
1 1 高(在1.56 GHz约16 dB)
四、电气特性
绝对最大额定值
这部分规定了设备的极限工作条件,如电源电压范围为 - 0.3V至 + 4V,结温最高为 + 150°C等。超出这些范围可能会导致设备损坏或性能下降。
推荐工作条件
推荐的电源电压为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V。了解这些条件有助于确保设备在稳定可靠的状态下工作。
DC电气特性
涵盖了LVCMOS输入、LVDS输出和输入的各项直流参数,如输入差分电压、输出短路电流等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
AC电气特性
包括LVDS输出的交流参数,如差分传播延迟、脉冲偏斜、抖动性能等。在高速信号传输中,这些特性直接影响信号的质量和稳定性。
五、测试电路
文档中提供了多种测试电路,包括DC测试电路、AC测试电路、均衡测试电路等。这些电路有助于工程师对设备进行性能测试和验证,确保其符合设计要求。
六、设备操作
输入接口
DS25BR110可接受差分信号,支持简单的AC或DC耦合。其宽共模范围使其能与LVPECL、LVDS、CML等常见差分驱动器进行DC耦合。
输出接口
输出信号符合LVDS标准,可与大多数常见差分接收器进行DC耦合。在实际应用中,建议查阅接收器的数据手册,以确保接口的兼容性。
七、典型性能
文档中给出了多个典型性能图表,展示了最大数据速率与电缆长度的关系、总抖动与数据速率和输入幅度的关系等。这些图表能帮助工程师更好地了解设备在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
八、包装信息
详细介绍了不同订购型号的包装信息,包括封装类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性等。同时,还提供了TAPE AND REEL信息和封装材料信息,为产品的采购和使用提供了全面的参考。
九、总结
DS25BR110凭借其出色的性能和丰富的特性,在高速信号传输领域具有很大的优势。无论是在时钟和数据缓冲、电缆均衡还是电路板设计等方面,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合设备的电气特性和测试结果,进行合理的设计和优化,以充分发挥DS25BR110的性能优势。你在使用类似LVDS缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
