lhl545545
2025-12-26
2675
加入交流群
探索TMDS351:2.5 Gbps 3 - TO - 1 DVI/HDMI开关的卓越性能与应用
在数字视频接口领域,德州仪器(TI)的TMDS351是一款备受关注的3 - 端口数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)开关。今天,我们就来深入探讨一下TMDS351的特点、应用以及设计中的一些关键要点。
文件下载:tmds351.pdf
一、TMDS351的主要特性
电源供应
- TMDS I/O电源:TMDS I/O采用3.3V固定电源供电,确保了与HDMI 1.3a的兼容性。
- 其他电路电源:HPD、DDC和源选择电路则由5V固定电源供电,为这些重要电路提供稳定的电力支持。
信号处理能力
- 高带宽支持:支持2.5 Gbps的信号传输速率,能够实现480i/p、720i/p和1080i/p分辨率,最高可达12位色彩深度,满足了高清视频传输的需求。
- 低信号偏差:内部的信号处理电路保证了极低的内部和外部信号偏差,其中内部对偏差小于40ps,外部对偏差小于65ps,确保了图像的清晰和稳定。
封装与环保特性
- 封装形式:采用64引脚的TQFP封装,便于在电路板上进行布局和焊接。
- 环保标准:符合ROHS标准,并且能够承受260°C的回流焊温度,适应环保和工业生产的要求。
其他特性
- 集成接收器终端:每个TMDS接收器输入都集成了上拉至VCC的50Ω终端电阻,无需外部终端电阻,简化了电路设计。
- 可选择的接收器均衡:提供了两种级别的接收器输入均衡,以适应不同长度的输入电缆,确保信号的质量。
二、TMDS351的应用场景
TMDS351的高性能使其在多种数字视频设备中得到广泛应用,主要包括数字电视和数字投影仪等。在这些设备中,它可以实现多个DVI或HDMI端口的切换,为用户提供更多的信号输入选择。
三、TMDS351的详细工作原理
端口切换功能
TMDS351允许最多3个DVI或HDMI端口切换到单个显示终端。每个端口支持四个TMDS通道、一个热插拔检测器和一个数字显示控制(DDC)接口。通过控制引脚S1和S2的不同电平组合,可以实现不同端口的选择和特定功能的开启。例如,当S1为高电平且S2为低电平时,所有输入终端断开,TMDS输入呈高阻抗状态,内部MOSFET关闭以禁用DDC链接,所有HPD输出连接到HPD_SINK,从而启动HDMI物理地址发现过程。
信号处理与均衡
- 终端电阻:内部集成的50Ω终端电阻确保了信号的匹配和稳定传输。同时,通过从VSADJ引脚外部连接一个精密电阻到地,可以设置差分输出电压,使其符合TMDS标准。
- 接收器均衡:每个TMDS接收器都拥有频率响应均衡电路,提供两种级别的输入均衡,以适应不同长度的电缆。当EQ设置为低电平时,接收器适用于符合HDMI 1.3标准的电缆;当EQ设置为高电平时,适用于10米长的28 AWG HDMI电缆。
四、设计中的关键注意事项
电源供应设计
- TMDS电路电源:为TMDS电路和输出终端电压提供相同的3.3V电源,有助于减少ESD保护电路的泄漏电流。在数字电视处于待机模式时,统一控制3.3V电源的开关,可以进一步降低设备和接收器的泄漏电流。
- 备用电源:5V的备用电源VDD为HPD、DDC和大部分控制逻辑供电,确保在待机模式下这些电路仍能正常工作。
TMDS输入设计
- 输入均衡:利用可选择的频率响应均衡电路,支持短距离和长距离电缆连接。根据不同的电缆长度,合理设置EQ引脚的电平,以获得最佳的信号质量。
- 输入故障保护:由于TMDS输入没有内置故障保护电路,为了防止输出振荡,可以通过外部偏置输入引脚。例如,将一个引脚通过1kΩ电阻上拉至VCC,另一个引脚接地。
TMDS输出设计
- 输出摆动控制:推荐使用4.02kΩ的10%精密电阻来控制输出摆动,使其符合HDMI标准的400mV至600mV范围(典型值为500mV)。
- 待机模式:在待机模式下(S1为高电平且S2为低电平),TMDS输出呈高阻抗状态,减少了不必要的功耗。
HPD和DDC设计
- HPD引脚:HPD电路由5V电源供电,输出5V TTL信号,典型输出电阻为1kΩ,无需外部1kΩ电阻。选中源端口的HPD输出跟随HPD_SINK输入的逻辑电平,未选中的HPD输出保持低电平。在待机模式下,所有HPD输出跟随HPD_SINK。
- DDC通道:DDC电路由5V电源供电,I/O引脚可直接连接到5V终端电压。推荐在SCL1、SCL2和SCL3引脚上使用47kΩ上拉电阻到5V,SDA引脚则不需要上拉电阻。
布局设计
- 高速差分信号:TMDS的高速差分输入是设计中的关键路径,需要保持100Ω的差分传输线阻抗,确保信号的稳定传输。
- 接地平面:在高速I/O下方保持不间断的接地平面,减少信号干扰。
- 信号路径:尽量缩短连接器和设备之间的TMDS信号走线长度,降低信号损耗。
五、TMDS351在不同CEC链接需求系统中的应用
支持被动CEC链接的DTV
在这种情况下,DTV本身不具备处理CEC信号的能力,但允许CEC信号通过CEC总线。源选择由DTV的控制命令完成,用户无法通过CEC总线上的音频/视频产品强制发出命令。选中的源在接收到断言的HPD信号后读取E - EDID数据,微控制器通过S1和S2引脚在切换源时加载不同的CEC物理地址。
支持主动CEC链接的DTV
- CEC功能要求:所有源必须有自己的CEC物理地址,以支持CEC链接的完整功能。源在接收到HPD反馈的逻辑高电平时,读取其E - EDID内存中存储的CEC物理地址。当HPD为高电平时,保持分配给接收器的CEC物理地址;当HPD为低电平时,源将CEC物理地址值设置为(F.F.F.F)。
- 不同耦合方式的源处理
- 交流耦合源:当源的TMDS线为交流耦合或无法检测到接收器提供的TMDS终端时,源选择的指示只能来自HPD信号,此时TMDS351的HPD1引脚应直接作为HPD信号反馈给源。
- 直流耦合源:有两种方法通知源它是接收器的活动源,一是检查来自接收器的HPD信号,二是检查接收器中的终端条件。在全CEC操作模式下,HPD信号为高电平,无论端口是否被选中,源都会加载并保持CEC物理地址。
待机模式下的E - EDID读取配置
- 默认情况:在DTV系统处于待机模式时,由于1kΩ下拉电阻使HPD_SINK输入保持逻辑低电平,所有HPD引脚输出逻辑低电平,源不会读取E - EDID数据。
- 特殊需求配置:如果需要在系统待机模式下读取E - EDID数据,可以按照以下步骤操作:首先,为TMDS351的VCC和HDMI接收器的TMDS线终端提供相同的3.3V电源;然后,关闭VCC,保持VDD开启,此时TMDS电路关闭,但HPD、DDC和源选择电路仍然活跃;最后,设置S1和S2选择允许读取E - EDID内存的源端口。
六、总结
TMDS351作为一款高性能的DVI/HDMI开关,凭借其丰富的功能和出色的性能,在数字视频设备领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,充分考虑其工作原理和各种特性,合理进行电路设计和布局,可以确保设备的稳定运行和高质量的视频传输。希望通过本文的介绍,能为电子工程师们在使用TMDS351进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
