深入解析 TVP7002:高性能视频与图形数字化器
在当今数字化时代,视频和图形处理技术日新月异,对于高性能数字化器的需求也日益增长。TI(德州仪器)推出的 TVP7002 便是一款备受关注的产品,它为视频和图形信号的数字化提供了完整的解决方案。今天,我们就来深入剖析 TVP7002 的各项特性、功能及应用。
文件下载:tvp7002.pdf
产品概述
TVP7002 是一款适用于 RGB 或 YPbPr 色彩空间的视频和图形信号数字化的芯片,支持高达 165 MHz 的像素速率。这使得它不仅能用于 PC 图形数字化,达到 VESA 标准的 UXGA(1600 × 1200)分辨率,还能在视频环境中对包括 1080p 在内的数字电视格式进行数字化处理。该芯片采用 3.3 - V 和 1.9 - V 供电,集成了三个高性能的模数转换器(ADC),每个通道都具备独立可控的钳位、增益、偏移功能。
关键特性
模拟通道
  • 增益控制:提供 - 6 - dB 至 6 - dB 的模拟增益,包括 4 位粗模拟增益控制和 8 位精细数字增益控制,且每个 ADC 通道的粗增益和精细增益均可独立编程。粗增益控制范围为 0.5 至 2.0,默认值为 1.2;精细增益控制范围为 1.0 至 2.0,默认值为 1.0。
  • 输入多路复用器:拥有三个模拟通道,可接受多达十个视频输入,用户可通过 I²C 接口配置内部模拟视频开关,实现不同的输入配置,如支持多达三个 SDTV、EDTV 或 HDTV 分量视频输入,以及多达两个 5 - 线 PC 图形输入。
  • 自动视频钳位:为所有模拟视频输入(包括 SOG 切片器输入)提供直流恢复功能,钳位电路可将交流耦合的视频信号恢复到固定的直流电平。可选择同步尖端钳位或后沿钳位,后沿钳位支持底部和中间两个钳位电平,且可通过 I²C 寄存器进行选择。同时,同步尖端钳位电路的反馈回路中还实现了一个具有三个可选截止频率(0.5、1.7 和 4.8 MHz)的单极低通滤波器。
  • 可编程偏移控制:提供 6 位粗模拟偏移控制和 10 位精细数字偏移控制,每个 ADC 通道的粗偏移和精细偏移均可独立编程。
  • 自动电平控制(ALC):由像素平均滤波器和反馈回路组成,可将信号电平设置为在精细偏移 I²C 寄存器中编程的值。该功能可通过 I²C 寄存器启用或禁用,ALC 脉冲的位置需要用户正确编程,且必须位于钳位脉冲之后。
模数转换器(ADCs)
所有 ADC 分辨率均为 10 位,最高可运行至 165 MSPS。所有 A/D 通道从片上锁相环(PLL)接收频率在 12 MHz 至 165 MHz 之间的相同时钟,ADC 参考电压均为内部生成,也可使用外部采样时钟。
水平 PLL
水平 PLL 用于生成 ADC 采样和数据输出所需的高频内部时钟,以导出具有可编程相位的像素输出频率。其参考信号为 HSYNC 输入上提供的水平同步信号,或从同步切片器块提取的嵌入式同步信号的水平同步信号。水平 PLL 由相位检测器、电荷泵、环路滤波器、压控振荡器(VCO)、相位选择、反馈分频器和后置分频器组成。通过寄存器可对其进行多种参数的控制,如 VCO 频率范围、电荷泵电流等。
RGB - to - YCbCr 色彩空间转换
支持通过 I²C 可编程系数进行 RGB - to - YCbCr 色彩空间转换(CSC),默认采用 HDTV 分量视频输入所需的 CSC 系数,也可绕过 CSC 块。
同步处理
  • 同步切片器:将输入信号与高于钳位电平(同步尖端)150 mV(典型值)的电平进行比较,切片电平可通过 I²C 寄存器编程。为提高在 SOG 输入存在噪声时的性能,电压比较器包含迟滞功能,还可通过 I²C 可编程切片电平控制保持 50% 的切片电平,进一步提高噪声免疫力。同时,在 SOG 电压比较器电路的输入处提供了一个具有三个可选截止频率(2.5、10 和 33 MHz)的单极低通滤波器,用于衰减毛刺,但默认模式下该滤波器是旁路的。
  • 同步分离器:可自动从 SOG 输入提供的切片复合同步输入中提取 VSYNC 和 HSYNC,支持 PC 图形、SDTV、EDTV 和高达 1080p 的 HDTV。内部同步分离器支持场速率(VSYNC 频率)在 40 Hz 或以上的格式,对于场速率低于 40 Hz 的格式,需要使用外部同步分离器或分离的 VSYNC。
  • 同步活动检测:可对同步输入(VSYNC、HSYNC)进行活动检测,使主机处理器能够确定 PC 图形源是配置为 3 - 线、4 - 线还是 5 - 线接口。活动检测状态会写入 I²C 状态寄存器。
输出格式化器
支持 20 位 4:2:2 输出,并带有嵌入式同步,支持 RGB/YCbCr 4:4:4 和 YCbCr 4:2:2 输出模式,可减少电路板走线。还提供专用的 DATACLK 输出,其输出极性可编程,便于锁存输出数据。
系统特性
  • I²C 接口:采用行业标准的 Normal/Fast I²C 接口,具备寄存器回读功能,方便用户进行配置和监控。
  • 封装:采用节省空间的 100 - 引脚 TQFP PowerPAD 封装,具有热增强功能,可实现更好的散热。
电气特性
电源供应
在不同的工作频率和 ADC 偏置控制设置下,各电源引脚的电流消耗和总功耗有所不同。例如,在 78.75 MHz、BC = 5 的条件下,3.3 - V 电源电流 I A33VDD 为 67 mA,I IOVDD 为 21 mA;在 162 MHz、BC = 8 的条件下,I A33VDD 为 110 mA,I IOVDD 为 35 mA。在电源关闭模式下,总功耗为 15 mW。
输入输出特性
输入电容设计为 10 pF,输入阻抗为 500 kΩ。输出电压高和低分别在特定的输出电流条件下有相应的取值,如 I OH = 2 mA 时,输出电压高为 0.8 IOVDD V;I OL = - 2 mA 时,输出电压低为 0.2 IOVDD V。
ADC 特性
ADC 满量程输入范围在钳位禁用时为 0.95 - 1.05 V pp,分辨率为 10 位。在不同的采样频率和偏置控制设置下,直流差分非线性、直流积分非线性、缺失代码和信噪比等性能指标也有所不同。例如,在 10 位、110 MHz、BC = 5 的条件下,直流差分非线性为 - 1 ± 0.5 + 1 LSB,直流积分非线性为 - 4 ± 1 + 4 LSB,无缺失代码;在 8 位、162 MHz、BC = 8 的条件下,直流差分非线性和直流积分非线性也有相应的取值,同样无缺失代码。
应用领域
TVP7002 的高性能和丰富功能使其在多个领域得到广泛应用,包括 LCD 电视/显示器/投影仪、DLP 电视/投影仪、PDP 电视/显示器、LCOS 电视/显示器、PCTV 机顶盒、数字图像处理、视频捕获/视频编辑、扫描速率/图像分辨率转换器、视频会议以及视频/图形数字化设备等。
总结
TVP7002 作为一款功能强大的视频和图形数字化器,凭借其高性能的 ADC、灵活的增益和偏移控制、先进的同步处理和色彩空间转换功能,以及良好的散热设计和便捷的 I²C 接口,为视频和图形处理领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对其进行灵活配置,以实现最佳的性能表现。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
