在数字视频信号处理领域,对于高质量、稳定的数据传输需求日益增长。LMH0356 3 - Gbps HD/SD SDI重定时器凭借其独特的功能和出色的性能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:lmh0356.pdf
LMH0356支持SMPTE ST - 424、ST - 292和ST - 259串行数字视频标准,工作在270 Mbps、1.483 Gbps、1.485 Gbps、2.967 Gbps和2.97 Gbps的串行数据速率,还支持270 Mbps的DVB - ASI操作。它集成了4:1输入多路复用器,可从四个输入数据流中选择一个进行重定时,并且每个输入都配备了FR4均衡器,能对0到30英寸的FR4走线长度进行均衡。
支持多种串行数字视频标准,涵盖了常见的HD/SD数据速率,还能处理DVB - ASI数据,这使得它在不同的数字视频应用场景中都能发挥作用。比如在数字视频路由器和切换器中,不同标准和速率的信号都能被稳定处理。
采用单3.3 - V电源供电,典型功耗仅430 mW,在追求节能的今天,这一特性无疑增加了其在各种设备中的适用性。
集成4:1多路复用输入,每个输入都有FR4均衡器,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板空间。
提供两个重定时的差分串行数据输出,第二个输出可选择输出串行数据或串行时钟,满足不同的应用需求。
包括串行时钟或第二串行数据输出选择、手动速率选择输入、SD/HD速率指示输出、锁定检测输出、自动/手动数据旁路和输出静音等,方便工程师进行调试和监控。
LMH0356有48 - 引脚WQFN和40 - 引脚WQFN两种封装形式。不同的引脚承担着不同的功能,例如:
了解这些参数能帮助我们在设计中避免对芯片造成永久性损坏。例如,其人体模型(HBM)的ESD额定值为±8000 V,这意味着在操作过程中需要采取适当的静电防护措施。
明确了芯片正常工作的电压、温度等范围,如电源电压为3.3 V ± 5%,工作温度范围为 - 40°C至85°C。在设计电源和散热系统时,必须确保满足这些条件。
DC特性包括逻辑输入输出电压、电流等参数,AC特性则涉及串行数据速率、抖动、带宽等。例如,串行数据输出抖动在不同速率下都有严格的指标要求,这对于保证数据传输的准确性至关重要。
适用于SDTV/HDTV和3 - Gbps串行数字视频接口,如数字视频路由器和切换器、数字视频处理和编辑设备、DVB - ASI设备以及视频标准和格式转换器等。
LMH0356以其丰富的功能和出色的性能,为数字视频信号处理提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其电气特性、引脚功能和应用要求,合理进行电源设计、布局布线和接口连接。
大家在使用LMH0356的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
