在电子工程领域,功率因数校正(PFC)是一个至关重要的环节,它对于提高电力系统的效率、降低能耗起着关键作用。TDK的Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus系列产品,以其卓越的性能和可靠的质量,成为了众多工程师在PFC应用中的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EPCOS , TDK MKK PhaseCap薄膜电容器.pdf
TDK的PhaseCap Energy Plus系列薄膜电容器,型号为B25674C* MKK,专为功率因数校正而设计。该系列产品采用了先进的技术和材料,具有自愈合功能、自然风冷或强制风冷散热方式,以及优化的安全端子设计,能够在各种复杂的工业环境中稳定运行。
该系列电容器主要应用于并联功率因数校正(符合IEC 60831标准),适用于室内安装环境。在工业生产、商业建筑等领域,能够有效提高电力系统的功率因数,降低无功功率损耗,提高电能质量。
| 特性 | B25674C* |
| 标称电容CN | 见第7 - 10页表格 |
| 容差 | -5/+5% |
| 连接方式 | D(Delta) |
| 标称电压VN | 最高可达690 VRMs(详细信息见第7 - 10页表格) |
| 标称频率fN | 50 Hz / 60 Hz |
| 标称输出QN | 最高可达33.1 kvar(详细信息见第7 - 10页表格) |
| 标称电流IN | 见第7 - 10页表格 |
| 尺寸 (dx h) | 见第7 - 10页表格 |
| 重量(约) | 见第7 - 10页表格 |
| 介质损耗 (tan δo) | <0.2W/kvar |
| 总损耗 (tan δ)” | 约0.35 - 0.45 W/kvar |
| 项目 | 规格 |
| 最大允许交流电压 (Vmax) | VN +10%(每天最多8小时);VN +15%(每天最多30分钟);VN +20%(每天最多5分钟);VN +30%(每天最多1分钟) |
| 最大允许交流电流 (Imax) | 最高可达1.6 - 2.0 IN(A)(包括谐波、过电压和电容容差的综合影响) |
| 最大浪涌电流 (Is) | ≤500·IN(A),具体取决于型号,每年最多15000次切换 |
| 最大允许热点温度 | +85°C(考虑所有最坏情况的运行参数,如电压、电流、谐波、环境温度和通风) |
| 测试项目 | 测试条件 |
| 端子间电压测试 | 2.15·VN V AC/50 Hz,2s |
| 端子(连接在一起)与容器间电压测试 | 3600VAC/50 Hz,2s(VN ≤ 525V AC);6000VAC/50 Hz,2s(VN > 525V AC) |
| 项目 | 规格 |
| 最低环境温度 | -40℃ |
| 最高环境温度 | +60°C(短时间) |
| 环境温度等级 | -40/60,最高33.1 kvar:最大短时间温度 +60°C,最大24小时平均温度 +50 °C,最大年平均温度 +40°C,最低温度 -40°C |
| 存储温度 | -40°C 至 +85°C(电容器在再次通电前必须冷却至 +50°C 以下) |
| 湿度 | 平均相对湿度 <95%(无冷凝) |
| 振动(正弦) | 符合IEC 60721 - 3 - 2(运输)标准,最大测试条件:频率8 Hz 至 200 Hz,加速度2 g,位移7.5 mm |
该系列电容器的平均预期寿命取决于使用环境和温度条件:
| 端子类型 | 最大扭矩 | 适用端子横截面 | 最大端子电流 | 最小爬电距离 | 最小电气间隙 |
| A & C | 1.2 Nm | 16 mm²(无电缆和接线片) | 50 A | 12.7 mm | 9.6 mm |
| B & D | 2.0 Nm | 25 mm²(无电缆和接线片) | 80 A | 12.7 mm | 9.6 mm |
该系列电容器提供多种额定电压和规格可供选择,具体订购代码和参数请参考文档中的详细表格。需要注意的是,同一产品的订购代码在不同文档和平台上可能会有不同的表示方式,但这不会影响产品的规格。详细信息可在[www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes](www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes)查询。
在使用TDK的PhaseCap Energy Plus系列电容器时,还需要注意以下几点:
TDK的Film Capacitors – Power Factor Correction PhaseCap Energy Plus系列电容器以其出色的性能、可靠的安全设计和广泛的应用范围,为电子工程师在功率因数校正领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们应根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循相关的安装、使用和维护要求,以确保电容器的稳定运行和系统的高效性能。你在使用类似电容器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
