h1654155282.3538
2025-12-26
616
加入交流群
TDK SIOV-S10K***K11金属氧化物压敏电阻:小尺寸大作用
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的一环。金属氧化物压敏电阻(MOV)作为一种常用的过压保护元件,能够在电压异常时迅速响应,保护设备免受损坏。今天,我们就来详细了解一下TDK的SIOV-S10K***K11系列有引脚压敏电阻。
文件下载:EPCOS , TDK S10 SIOV金属氧化物引线压敏电阻器.pdf
产品概述
SIOV-S10K***K11属于标准的S10紧凑型系列有引脚压敏电阻。它采用圆形压敏电阻元件,引脚采用镀锡线,外部涂层为环氧树脂,具有UL 94 V - 0阻燃等级。该系列压敏电阻具有高性能、小圆盘直径的特点,工作电压范围宽,为130 - 680 VRMS,浪涌电流额定值高达2500 A,并且在环境温度高达105℃时无需降额使用,还提供PSpice模型,方便工程师进行电路仿真。同时,它还获得了UL、CSA、VDE、IEC等多项认证。
技术参数
一般技术数据
| 项目 |
详情 |
| 气候类别(IEC 60068 - 1) |
40/105/56 |
| 工作温度(IEC 61051) |
-40℃ - +105℃ |
| 存储温度 |
-40℃ - +125℃ |
| 电气强度(IEC61051) |
≥2.5 |
| 绝缘电阻(IEC61051) |
≥100 |
电气规格和订购代码
该系列给出了不同订购代码对应的最大额定值和特性参数。在最大额定值方面,当环境温度TA = 105℃时,不同型号的VRMS(均方根电压)从130V到680V不等,VDC(直流电压)从170V到895V,imax(8/20μs,1次)均为2500A,In(8/20μs,15次)均为1500A,Wmax(2ms,1次)从19J到72J,Pmax均为0.4W。在特性参数方面,当TA = 25℃时,不同型号的Vv(1mA)从205V到1100V,ΔVv(1mA)为±10%,最大钳位电压Vc从340V到1815V(对应电流Ic为25A),Ctyp(1kHz)从500pF到100pF。
产品尺寸
外形尺寸
该系列压敏电阻的标称直径为10mm,对应VRMS为130 - 680V时,重量为0.9 - 2.9g,不同电压等级之间的压敏电阻重量可通过插值法估算。同时,文档还给出了底部视图的详细尺寸,不同订购代码对应的[e]、Wmax、hmax、thmax、atyp、Imin、d等尺寸各有不同,但大部分[e]为7.5mm,d为0.8mm。
引脚间距与封装尺寸
引脚间距有5.0mm、7.5mm和10mm三种规格。对于引脚间距为5.0mm的,完全符合IEC 60286 - 2标准;对于7.5mm和10mm的,贴带模式基于该标准。文档给出了不同引脚间距对应的贴带和封装尺寸详细参数,包括W、Po、P1、F、Ah、Ap、Wo、W1、W2、H、H1、D0等,每个参数都有相应的公差要求。
引脚配置
标准配置为直引脚,此外还提供卷曲样式或客户特定的引脚线长度等非标准配置。卷曲引脚(非标准)因技术原因有不同的卷曲样式,用连续数字(S、S2 - S5)表示,可从订购表中的型号名称看出。同时,根据客户需求还可提供切割引脚的压敏电阻,直引脚长度公差为+/-0.8mm,卷曲引脚长度公差为+/-0.5mm,最小引脚长度为3.0mm。
可靠性测试
为确保产品质量和性能的可靠性,该系列压敏电阻进行了多项测试,具体如下:
基本参数测试
- 压敏电压测试:施加指定测量电流时,两端子之间的电压Vv(1 mApc@0.2 - 2s)需满足指定值。
- 钳位电压测试:施加指定标准脉冲电流(8/20μs)时,两端子之间的最大电压需满足指定值。
环境适应性测试
- 高温耐久性测试:在最高类别温度UCT下连续施加最大允许交流电压1000h,存储后测量Vv的变化,要求|ΔV-V(1mA)|≤10%。
- 浪涌电流降额测试(8/20μs和2ms):分别施加10次浪涌电流,间隔30s(8/20μs)或120s(2ms),对应降额曲线的幅值,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%(沿浪涌电流方向测量)且无可见损坏。
- 电气强度测试:依据IEC 61051 - 1的金属球法,施加2500 VRMS电压60s,要求无击穿。
- 气候序列测试:经过干热、湿热、寒冷等多个循环后,测量Vv变化和绝缘电阻,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%,Rins≥100MΩ。
- 快速温度变化测试:经过5个循环的温度快速变化,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
- 湿热稳态测试:在特定温湿度条件下放置40 + 2℃、90 - 95%r.H. 56天,存储后测量Vv变化和绝缘电阻,要求|ΔV-V(1 mA)|≤10%,Rins≥100MΩ。
其他测试
- 可焊性测试:引脚在245℃焊锡浴中浸泡3s后,表面应覆盖光滑明亮的焊料涂层,允许有少量分散瑕疵,但不能集中在一个区域。
- 耐焊接热测试:引脚在260℃焊锡浴中浸泡10s,存储后测量Vv变化,要求|ΔV-V(1 mA)| ≤5%,无可见损坏、焊点无断裂、电线无断裂。
- 拉伸强度测试:对不同直径的引脚施加指定力并保持10s后,检查端子有无损坏。
- 振动测试:在特定频率范围和振幅下振动6h,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
- 冲击测试:施加400次半正弦脉冲,要求|ΔV-V(1 mA)|≤5%且无可见损坏。
- 火灾危险测试:依据IEC 60695 - 11 - 5(针焰测试),垂直测试10s,要求燃烧时间最长为5s。
使用注意事项
一般注意事项
- 该系列压敏电阻专为特定应用设计,除非在设计阶段与TDK达成一致,否则不得用于规格书未明确的用途。
- 在设计阶段需通过可靠性测试确保其适用性,评估时要考虑最坏情况。
- 在不同国际和当地标准下,用于线对地电路的压敏电阻存在使用限制或需要额外的安全措施。
存储注意事项
- 压敏电阻应存放在原包装内,加工前不要打开包装。
- 推荐的存储条件为:存储温度-25℃ - +45℃,相对湿度年平均<75%,每年最多30天<95%,避免结露。
- 避免在存储、处理和加工过程中对压敏电阻造成污染。
- 避免将其存放在可能影响长期运行功能的有害环境中。
- 不同类型的压敏电阻应在TDK发货后的规定时间内进行焊接。
处理注意事项
- 不要掉落压敏电阻。
- 不要用裸手触摸元件,建议戴手套。
- 处理过程中避免污染电极表面,注意电极的锋利边缘。
焊接注意事项
- 使用松香型助焊剂或非活性助焊剂。
- 预热不足可能导致陶瓷开裂。
- 不建议通过浸入溶剂进行快速冷却。
- 建议彻底清除助焊剂。
- 严格控制所有预热阶段和焊锡浴的温度,特别是T系列。
安装注意事项
- 灌封、密封或粘合剂化合物可能与压敏电阻陶瓷发生化学反应,导致电气特性下降。
- 过载可能导致封装破裂和热材料喷出,因此应进行物理屏蔽。
操作注意事项
- 在指定的温度、电压和电流范围内使用。
- 避免在有害环境中使用,如脱氧气体、腐蚀性物质、潮湿或含盐环境,避免接触液体和溶剂。
总结
TDK的SIOV-S10K***K11系列有引脚压敏电阻以其高性能、宽工作电压范围和良好的可靠性,为电子设备的过压保护提供了有效的解决方案。在使用过程中,严格遵循各项注意事项,能够确保其性能的稳定发挥,延长设备的使用寿命。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求合理选择该系列压敏电阻,为自己的设计增添一份保障。你在使用压敏电阻的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
