h1654155282.3538
2025-12-26
714
加入交流群
TDK NTC热敏电阻温度测量探头组件B57861E0103A010技术解析
在电子设备的温度测量领域,NTC热敏电阻因其高精度、高灵敏度等特点而被广泛应用。今天我们就来详细解析TDK的一款NTC热敏电阻温度测量探头组件——B57861E0103A010,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EPCOS , TDK B57861 NTC温度测量用热敏电阻.pdf
一、产品概述
B57861E0103A010属于E861/10K/A010系列,其订购代码为B57861E0103A010,发布于2021年10月15日,版本号为1。该产品由TDK Electronics AG生产,未经其事先明确同意,禁止复制、发布和传播相关信息。
二、应用与特点
应用场景
主要用于温度测量,在各种需要精确温度监测的电子设备中都能发挥重要作用。
产品特点
- 响应时间短:能够快速感知温度变化,及时反馈温度数据。
- 环氧封装:提供良好的保护,确保热敏电阻在不同环境下的稳定性。
- 配备JST连接器:方便与其他设备进行连接,提高了使用的便捷性。
- PTFE绝缘导线:采用镀银铜线(7 x 0.16 mm),AWG 26规格,长度为220 mm,具有良好的电气性能和绝缘性能。同时,还可根据需求提供不同长度的导线。
三、技术参数
一般技术数据
| 参数 |
符号 |
数值 |
单位 |
备注 |
| 气候类别 |
(IEC60068 - 1) |
40/155/56 |
| 最大功率(25°C时) |
P25 |
60 |
mW |
| 电阻公差 |
ΔR/R |
±2 |
| 额定温度 |
TR |
25 |
°C |
| 耗散系数(空气中) |
δth |
约3.2 |
mW/K |
取决于安装情况 |
| 热时间常数(空气中) |
τa |
约10 |
s |
| 测试电压(t = 1s) |
Vtest |
500 |
V AC |
电气规格和订购代码
| R25 |
R/T特性编号 |
B25/100 |
导线长度(mm) |
导线规格 |
订购代码 |
| 10k |
8016 |
3988 ± 1% |
200 ± 10 |
AWG 26 |
B57861E0103A010 |
NTC电阻温度曲线
该产品的R/T曲线编号为8016,R25 = 10000 ± 2 % Ω,B25 / 100 = 3988 ± 1 % K。文档中还给出了不同温度下的电阻值范围,从 - 40°C到155°C,工程师可以根据这些数据准确地进行温度与电阻之间的换算。
四、可靠性数据
存储测试
- 干热存储:在155°C下存储1000小时,ΔR25/R25典型值 < 3%。
- 湿热稳态存储:在40°C、相对湿度93%的环境下存储56天,ΔR25/R25典型值 < 3%。
温度循环测试
在 - 40°C(约10分钟)和 + 155°C(约10分钟)之间进行快速温度变化,温度转换时间 < 30秒,循环100次,ΔR25/R25典型值 < 3%。
耐压测试和绝缘测试
- 耐压测试:传感器置于装有金属球的容器中,环境温度下最大相对湿度75%,施加500 V AC电压60秒,电流0.5 mA,无闪络现象。
- 绝缘测试:同样条件下施加500 V DC电压,绝缘电阻高于100 MΩ。
五、使用注意事项
存储
- 热敏电阻应仅存放在原始包装中,储存前不要打开包装。
- 存储条件为:温度 - 25 °C到 + 45 °C,年平均相对湿度 ≤ 75%,每年最多30天最大相对湿度 < 95%,不得有结露现象。
- 避免将热敏电阻存放在受热或阳光直射的地方,防止包装材料变形或元件粘连。
- 避免在存储、搬运和加工过程中污染热敏电阻表面。
- 避免在有害环境(如腐蚀性气体)中存储。
- 打开原厂密封包装后应尽快使用,有引脚的元件应在发货后24个月内进行焊接。
处理
- 严禁掉落NTC热敏电阻,避免在处理过程中造成芯片损坏或其他损伤。
- 不要用裸手触摸元件,建议戴手套操作。
- 避免在处理过程中污染热敏电阻表面。
- 清洗过程可能会因静电或周期性机械负载损坏产品,不建议进行如超声波清洗等操作。
弯曲/扭曲
- 允许在距离元件头部或外壳至少两倍导线直径加4 mm的位置弯曲导线,弯曲时要确保元件头部或外壳处的导线得到机械释放,弯曲半径至少为导线直径的八倍。
- 禁止扭曲导线,以免导致裂纹或降低绝缘层与涂层/灌封材料之间的粘结力。
焊接
- 使用树脂型助焊剂或非活性助焊剂。
- 预热不足可能导致陶瓷开裂。
- 不建议通过浸入溶剂进行快速冷却。
- 建议彻底清除助焊剂。
安装
- 确保在密封、灌封或包覆成型过程以及后续运行中,不会因生产工艺产生热机械应力,且不超过热敏电阻的最高温度。
- 确保使用的材料(密封/灌封化合物和塑料材料)化学中性。
- 安装过程前后不得刮伤或损坏电极/触点。
- 用于与热敏电阻组装的触点和外壳在安装前必须清洁。
- 确保相邻材料的设计能承受与热敏电阻表面温度相当的温度。
- 避免在加工过程中污染热敏电阻表面。
- 传感器的连接部分(如电缆端、导线端、插头端子)只能暴露在正常大气条件下。
- 安装和运行过程中要避免电缆或导线受到拉力。
- 禁止在热敏电阻本体上直接弯曲或扭曲电缆或导线。
- 避免使用化学物质作为安装辅助工具,确保无水或其他液体进入NTC热敏电阻。
运行
- 仅在规定的工作温度和功率范围内使用热敏电阻。
- 确保环境条件不会损害热敏电阻,仅在正常大气条件或规定条件下使用。
- 确保运行过程中不会因安装情况产生显著的热机械应力,固定装置不得对传感器施加过大的机械预载。
- 防止NTC热敏电阻与任何液体和溶剂接触,确保无水进入热敏电阻。
- 测量时应将元件浸入合适的液体(如Galden)而非水中。
- 除非热敏电阻适用于结露和冷凝条件,否则应避免出现此类情况。
- 传感器运行过程中禁止弯曲或扭曲电缆和/或导线。
- 确保提供适当的故障安全功能,防止因故障造成二次产品损坏。
六、其他重要说明
产品适用性
虽然文档中提到了产品适用于某些应用领域,但客户仍需自行检查和决定产品是否适用于特定应用。
故障风险
即使按规定操作,电子元件也可能出现故障或提前失效。在对操作安全性要求很高的应用中,客户需采取适当措施确保在元件故障时不会对第三方造成伤害或损失。
物质限制
部分产品可能包含在某些司法管辖区受限的物质,相关信息可在材料数据表中查询。
产品变更
TDK会不断改进产品,因此产品描述和规格可能会发生变化。下单前请确认文档中的信息是否仍然适用。
商标说明
文档中提到的多个贸易名称是TDK在欧洲和其他国家注册或待注册的商标。
以上就是关于TDK NTC热敏电阻温度测量探头组件B57861E0103A010的详细介绍。各位工程师在实际应用中,一定要严格按照使用注意事项进行操作,充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
