TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻:工业温度测量的理想之选
作为电子工程师,在工业应用的温度测量设计中,选择合适的NTC热敏电阻至关重要。TDK推出的2022样本套件中的NTC热敏电阻,为我们提供了丰富的选择。下面就来详细了解一下这些热敏电阻的特点和优势。
文件下载:EPCOS , TDK 工业用NTC热敏电阻传感器套件.pdf
样本套件中的NTC热敏电阻概述
该样本套件包含了多种类型的NTC热敏电阻,每种类型都有其独特的特性和适用场景。
类型及订货代码
类型 E861 M703(三种不同规格) M1703 M702 M704 K45 K524 K550
订货代码 B57861E0103A010 B57703M0103G040、B57703M0103A018、B57703M0103A025 B57703M1104A002 B57702M0103J000 B57704M0103A001 B57045K0103A002 B57524K0104A005 B57550K0104A001
客户利益
不同类型的热敏电阻为客户带来了多样化的好处:
  • E861:提供即用型NTC元件,方便快捷。
  • M703:易于安装的螺丝式NTC传感器,成本效益高;部分规格具有灵活的线长,可进行连接器组装。
  • M1703:适用于高温应用,能抵抗更高的拉力。
  • M702:成本效益高,同样是易于安装的螺丝式NTC传感器。
  • M704:适合自动组装。
  • K45:易于安装的螺丝式NTC传感器,线长灵活。
  • K524和K550:作为浸入式传感器,适用于高温应用,K550还适用于有限空间的应用场景。
特性
  • 尺寸与结构:不同类型的热敏电阻在尺寸和结构上各有特点。例如,E861头部直径最大为2.7mm,配备JST连接器;M703系列有适用于M3/M3.5或M4螺丝的环形舌片;M1703传感器头部最高工作温度可达300°C,环形舌片通过压接固定在导线上。
  • 认证:许多类型都获得了UL认证(E69802),这为产品的安全性和可靠性提供了保障。
导线规格
导线的长度、材料和直径各不相同,以满足不同的应用需求。例如,E861导线长度为200mm,采用PTFE多股AWG 26;M702导线长度为35mm,是镀锡铜包钢单股线,直径为0.5mm。
工作温度范围
不同类型的热敏电阻工作温度范围有所差异。如E861的工作温度为 -40°C 至 +155°C,而M1703的传感器头部最高可承受300°C,整体工作温度为 +10°C 至 +200°C。这使得我们可以根据具体的应用环境选择合适的热敏电阻。
标称电阻和B值
大多数热敏电阻在25°C时的标称电阻为10000Ω(部分为100000Ω),且具有一定的精度。B值(如B25/100)也在一定范围内保持稳定,这对于准确测量温度非常重要。
绝缘电压和响应时间
绝缘电压从几百伏到几千伏不等,响应时间也因类型而异。例如,E861的响应时间在空气中为10秒,而K550在水中的响应时间仅为1.8秒。这些参数对于确保电路的安全性和测量的及时性至关重要。
环保与合规性
所有类型的热敏电阻都符合RoHS和REACH标准,这体现了TDK对环境保护的重视,也让我们在设计中无需担心环保合规问题。
选择建议
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景来选择合适的NTC热敏电阻。例如,如果是高温环境,M1703或K524、K550可能是更好的选择;如果注重成本效益和易于安装,M702或M703可能更合适。同时,导线规格、工作温度范围、标称电阻等参数也需要综合考虑。
总之,TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻为工业温度测量提供了丰富多样的解决方案。作为电子工程师,我们可以根据这些热敏电阻的特点和优势,设计出更高效、可靠的温度测量系统。你在实际设计中有没有遇到过选择热敏电阻的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
