一.引文
城市化进程的加速使城市内涝成为影响居民生活与城市运行的突出问题,排水防涝监测设备作为智慧防汛的核心支撑,通过精准感知、数据传输与智能分析构建起全链条防控体系。这类设备涵盖多类型感知终端与数据处理系统,其技术原理、核心参数、应用优势与场景适配性直接决定防涝治理的精准度和效率,以下从多维度展开具体阐述。
二.监测原理
排水防涝监测设备的技术原理围绕“感知-传输-分析”全流程构建,不同设备依据监测对象差异采用针对性技术路径。
雨量监测设备中翻斗式雨量传感器通过双稳态机械结构记录降雨过程。积水监测领域地埋式监测仪采用超声波反射原理实现非接触式水深测量,同步集成压力传感器与电导率传感器;立杆式电子水尺通过电极感应技术达成毫米级水位监测,分段式设计使其能适配不同坡度路面。排水管网监测中多普勒流量计通过测量水流中悬浮颗粒的反射频移同步获取流速、流量与液位数据,压力式水位传感器则通过水压换算液位高度,两类设备的数据交叉验证可精准定位管网异常。河道水位监测采用调频连续波技术的雷达水位计,8°波束角能有效过滤水面杂波,内置温度补偿模块确保复杂环境下的测量稳定性。数据传输环节根据场景特性灵活选择通信技术,主城区密集区域多用低功耗4G模块,偏远郊区采用北斗技术,所有设备均配备本地存储模块以保障数据连续性。
三.技术指标
监测设备的核心参数需满足不同场景的精准监测需求,各项指标经过实践验证形成标准化体系。雨量监测设备分辨率达国家I级标准,数据传输间隔可在5分钟至1小时内灵活配置,太阳能供电模式使其能长期稳定运行。积水监测设备测量量程覆盖0~5m,电子水尺测量精度达0.5%FS,雷达水位计与超声波水位计精度可至±3mm,地埋式设备防护等级均达到IP68以抵御污水腐蚀与浸泡。排水管网监测设备中多普勒流量计流速测量范围为0.02-5m/s,流量精度控制在±2%-3%,压力式水位传感器采用不锈钢壳体适配复杂管网环境。通信参数方面,4G模块支持全网通传输,NB-IoT模块可使传感器在电池供电模式下运行5年以上。河道监测设备工作温度范围覆盖-35℃至80℃,通过RS485接口与遥测终端机稳定对接,为流域洪水预报模型提供持续输入。
四.技术优势
排水防涝监测设备的技术优势在实践中不断凸显,为防涝治理提供多维度支撑。高精度测量能力使其在复杂环境下仍能保证数据可靠性,即使在湍急水流、强降雨等恶劣条件下,各类传感器也能精准捕捉水文参数,为调度决策提供坚实数据基础。安装便捷性降低了施工成本与环境干扰,接触式安装的流量计无需改动管道结构,立杆式与地埋式积水设备可在不影响交通与市容的前提下快速布设。实时响应特性大幅提升应急处置效率,设备能持续输出监测数据并在参数超标时自动触发预警,通过多渠道通知管理人员快速响应风险。适应性强的特点使其能覆盖城市各类场景,从狭小的地下管网到开阔的河道流域,从繁华城区到偏远郊区,不同类型设备均可稳定运行。数据融合能力让多源信息得到高效利用,监测平台通过标准化规约整合气象、交通、城管等多部门数据,构建起全面的防涝数据中台。
五.应用场景
监测设备的应用场景已实现城市排水系统全链条覆盖,在关键节点发挥着不可替代的作用。
1.易涝点监测是设备应用的核心场景,立交桥下、隧道入口、地下车库、低洼路段等区域布设的积水监测仪与电子水尺,能实时捕捉水位变化并联动交通警示设施,引导车辆行人绕行。
2.排水管网监测在主干管、支管交汇口等关键节点部署流量与水位传感器,及时发现管网堵塞、过载等问题,使维修人员能精准定位故障点开展处置。
3.河道与水库监测通过雷达水位计实现全天候液位监测,数据同步至流域防汛平台,为洪水预报与闸门调度提供科学依据。
4.泵站与闸站监控系统整合液位、流量、设备状态等多类数据,管理人员可通过远程控制实现泵站启停与闸门开度调节,优化排水效率。
六.总结
排水防涝监测设备的持续升级与广泛应用,推动城市防涝治理从被动应对向主动防控转变。随着物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,监测设备将在数据精度、响应速度、场景适配性等方面实现进一步突破,为构建更安全、更高效的城市排水防涝体系提供核心技术支撑,助力城市可持续发展与水安全保障能力提升。
