在电子电路设计中,电感是一种极为重要的电子元件,尤其在功率电路里,电感的性能直接影响着电路的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下TDK推出的CLT32系列电感,这是一款尺寸为3.2 x 2.5 x 2.5(mm)的功率电路电感,适用于多种电子应用。
文件下载:EPCOS , TDK CLT32汽车级功率电感器.pdf
CLT32电感采用厚铜框架模压金属解决方案,这种设计的好处在于没有内部连接,从源头上减少了可能出现的连接故障,提高了电感结构的稳定性和可靠性。
CLT32电感主要应用于汽车电子中的电源管理集成电路(PMIC)系统。在汽车电子领域,对电子元件的可靠性、稳定性和耐高温性能要求极高,CLT32电感凭借其出色的特性,能够为汽车电子系统提供稳定的电源供应,确保各个电子模块的正常运行。
电感的终端采用镀锡设计,其层组成包含镍(Ni)和锡(Sn),并且是无铅镀锡,这种设计既保证了良好的导电性,又符合环保要求。
元件本身没有标记,而卷轴上会标注制造商、订购代码、批次号、数量和包装日期等最少必要信息。这方便了生产管理和质量追溯,工程师可以根据这些信息快速了解产品的相关情况。
产品采用12 - mm泡罩带包装,缠绕在330 - mm Ø的卷轴上,每个卷轴包装数量为6000个。这种包装方式既方便了产品的运输和储存,又便于自动化生产线上的取放操作。
| 参数 | 详情 |
| 额定电感LR | 使用Agilent 4990A在1 MHz、0.1 V、+23°C ± 3°C条件下测量 |
| 电感公差 | 在 +23°C ± 3°C时为 +20% |
| 工作温度范围 | –40 °C至 +165 °C |
| 额定电流lemp | 基于温度升高(自热导致温度升高40K) |
| 饱和电流Isat | 基于电感变化率(低于初始值30%),需在最终应用中验证 |
| 直流电阻Rpc | 在 +23 °C ± 3 °C时测量,公差为 +15% |
| LR nH | RDc.typ mΩ | Isat A | lemp up at +40 K temp. increase A | Internal code | Ordering code |
| 17 | 0.39 | 60.0 | 45.0 | B82403T0170M000 | CLT32 - 17N |
| 42 | 1.0 | 54.0 | 28.0 | B82403T0420M000 | CLT32 - 42N |
| 55 | 1.0 | 39.5 | 28.0 | B82403T0550M000 | CLT32 - 55N |
| 80 | 1.9 | 36.0 | 20.0 | B82403T0800M000 | CLT32 - 80N |
| 110 | 1.9 | 29.0 | 20.0 | B82403T0111M000 | CLT32 - R11 |
| 150 | 3.3 | 25.4 | 15.4 | B82403T0151M000 | CLT32 - R15 |
| 200 | 3.3 | 20.5 | 15.4 | B82403T0201M000 | CLT32 - R20 |
| 310 | 5.3 | 17.5 | 12.1 | B82403T0311M000 | CLT32 - R31 |
| 440 | 7.6 | 13.5 | 10.1 | B82403T0441M000 | CLT32 - R44 |
工程师在选择电感型号时,可以根据具体的电路设计需求,参考这些参数来挑选最合适的电感。
在使用CLT32电感时,一定要仔细阅读TDK的电感数据手册(最新版本)和数据表,特别要注意其中给出的降额曲线,同时严格遵守焊接条件。需要注意的是,波峰焊接中提到的温度是指引脚温度,而非外壳温度。
如果需要对电感进行清洗或涂漆处理,必须先检查所使用的清洗或涂漆剂是否会对导线绝缘、塑料部件或胶合接头产生负面影响。长期来看,清洗或涂漆剂的残留物可能会对导线绝缘造成损害。此外,清洗过程可能会因静态或循环机械负载(如超声波清洗)而损坏产品,导致产品及其部件出现裂纹,从而降低产品的可靠性和使用寿命。
在客户应用中对电感进行灌封时,需要考虑以下几点:
陶瓷/铁氧体材料对直接冲击比较敏感,直接冲击可能会导致磁芯材料剥落或磁芯破裂,从而影响电感的性能。
即使是客户定制的产品,也只有客户才能对电感在电路中的性能进行最终的验证。这是因为客户对自己的电路设计和应用需求最为了解,能够确保电感在实际应用中发挥最佳性能。
TDK电子的同一产品在不同的文档(如数据表、数据手册、公司网站、订单相关文件等)中,订购代码的表示方式可能会有所不同。这是由于不同的处理流程导致的,但不会影响产品的规格。详细信息可在www.tdk - electronics.tdk.com/orderingcodes上查询。
TDK CLT32电感以其出色的性能和可靠的质量,在功率电路设计中具有很大的应用潜力。但工程师在使用过程中,必须充分了解其特性、参数和使用注意事项,才能确保电路设计的成功。大家在实际应用中有没有遇到过电感相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
