探秘HAL 39xy:新一代3D位置传感器的卓越表现
在电子工程师的日常工作中,寻找高性能、高可靠性的传感器是项目成功的关键。今天,我们就来深入了解一下TDK - Micronas推出的HAL 39xy系列,这是一款具有众多优秀特性的新一代3D位置传感器。
文件下载:TDK-Micronas HAL 39xy杂散场坚固3D位置传感器.pdf
家族成员与特性
HAL 39xy家族由四个成员组成,每个成员都有独特的接口和功能,以满足不同的应用需求。
成员介绍
  • HAL 3900:具备SPI接口和多种低功耗模式,支持3D位置检测,可传输最多两个角度或 $B{X}$、$B{Y}$、$B_{Z}$ 的值。
  • HAL 3930:支持PWM/SENT接口和开关输出,开关输出可配置为高/低端开关,同样能进行3D位置检测并输出最多两个角度。
  • HAL 3970:拥有带触发脉冲和ID选择的SPC(Short PWM Code)输出,可输出一个角度和温度信息。
  • HAL 3980:提供PSI5接口,不仅能输出一个角度,还能传输角速度。
共同特性
这些设备的共同之处在于,它们都能测量360°的角度范围和线性运动,并且可以通过编程非易失性存储器来调整增益、偏移、参考位置等主要特性。同时,传感器基于TDK - Micronas的3D HAL®技术,能够利用霍尔板阵列抑制外部杂散磁场,只需一个简单的两极磁铁就能测量旋转角度,还支持离轴测量。此外,该系列传感器符合ISO 26262标准,被定义为SEooC(Safety Element out of Context) ASIL B就绪,工作环境温度范围为 -40°C至150°C,采用非常小的八引脚SOIC8封装。
功能亮点
精确测量
HAL 39xy系列能够实现高达360°的精确角度测量和线性位置检测,甚至支持3D位置检测功能,这为工程师在复杂的位置测量应用中提供了强大的工具。我们不禁思考,在哪些具体的项目场景中,3D位置检测的功能能发挥出最大的优势呢?
抗干扰能力
该系列传感器对杂散磁场具有很强的抵抗力,这一特性使得它们在电磁环境复杂的应用中能够稳定工作,大大提高了测量的准确性和可靠性。
丰富的接口与配置
传感器提供了多种数字输出接口,包括SPI、PWM/SENT、SPC和PSI5等,同时还具备可配置的输出压摆率,PWM频率范围为0.1 kHz至2 kHz(最高13位),支持多种SENT帧和SPC接口的ID选择模式等。如此丰富的接口和配置选项,让工程师能够根据不同的应用需求进行灵活选择和调整。
应用领域广泛
HAL 39xy在众多领域都有潜在的应用价值,例如底盘位置检测、涡轮增压器执行器控制、阀门位置检测、废气再循环(EGR)系统、换挡位置检测、转向角测量、燃油液位测量、离合器位置检测和变速器位置检测等。可以看到,这些应用场景涵盖了汽车、工业等多个领域,充分体现了该系列传感器的通用性和实用性。
开发工具助力
TDK - Micronas为HAL 39xy提供了易于使用的开发工具,包括Micronas程序员板(TDK - MSP V1.x)、USB编程套件以及适用于Windows®的LabVIEWTM编程软件(包括Sub VIs)。通过这些工具,工程师可以在最终制造过程中对传感器进行编程,直接调整输出信号以匹配输入信号,从而补偿传感器、磁铁和机械定位的公差。
总结
HAL 39xy系列3D位置传感器以其精确的测量、强大的抗干扰能力、丰富的接口和配置选项以及广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车电子还是工业自动化等领域,HAL 39xy都有望发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据具体的项目需求,合理选择合适的成员,并利用开发工具进行高效的开发和调试。你在实际项目中是否遇到过对位置传感器有特殊要求的情况呢?HAL 39xy是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
