VWD-C型振弦式土体位移计是监测土石坝、边坡及地基等土体内部位移的关键设备,能同步测量温度,保障工程安全。其安装核心在于精准的串联布设与标距调节,掌握以下三步即可高效完成。
第一步:敷设基床与锚固起点
安装前需开挖或敷设埋设基床(槽坑)。在坝肩等固定端基岩钻孔,植入锚头并灌浆固结。这是整个位移计组的基准点,确保其稳固是后续测量准确的前提。基床需平整,为后续组件安装提供稳定平台。
第二步:串联组装与测杆连接
VWD-C位移计常需串联形成多点监测系统。根据测点设计标距,选用标准长度(0.5m、1m、1.5m)的测杆及配套护管进行连接。关键在于使用全丝杆灵活调节总长度,确保测点间距精确达标。连接时注意:锚头通过B型万向节与测杆连接,护管用接头密封并涂胶防脱落,位移计及测杆通过M6螺栓与拖板紧固(中间测点双侧连接,端部测点单侧连接)。
第三步:标距校核与电缆保护
组装完成后,必须复核测点间标距是否与设计一致。护管总长度计算需包含伸缩管(标准0.8m)及预留空间(约位移计量程+0.1m)。电缆保护至关重要:引出电缆应放松或蛇形盘绕预留位移量,敷设时留足伸缩余量,推荐使用沟槽或PVC/钢管保护(雷区优先钢管),严禁拉紧。回填土料掩埋一定厚度后方可碾压。
基准值选取与测量:安装后及时用VW-102A读数仪选取稳定气温下的3次相近读数平均值作为基准值(误差≤0.5%F.S),确保后续位移计算准确。仪器内置智能识别芯片,能自动存储编号、标定系数等信息,极大提升现场测量效率。
VWD-C位移计凭借其参数识别功能、高精度测量(灵敏度≤0.04mm)及可靠的温度补偿,为岩土工程安全监测提供坚实数据支撑。南京峟思提供完善技术支持与一年质保,助您轻松实现精准安装与长期稳定监测。掌握核心三步,让复杂布设化繁为简。
