城市轨道交通供电系统接地电阻柜的应用
       城市轨道交通供电系统(通常指地铁、轻轨)的接地电阻柜是保障系统安全可靠运行的核心设备之一。下面我将从其应用位置、核心功能、工作原理、技术要求和应用价值几个方面进行详细阐述。
一、应用位置:牵引供电系统
城市轨道交通主要采用直流牵引供电(如DC750V或DC1500V)。接地电阻柜主要应用于牵引变电所和降压变电所中,具体连接在:
直流牵引供电系统(DC1500V/750V)的负极母线与大地之间。
交流中压供电系统(如35kV、10kV)的中性点(如果采用小电阻接地方式)。
我们讨论的重点通常是前者,即直流牵引供电系统的负极接地装置。
二、 核心功能与作用
接地电阻柜并非简单地将系统直接接地,而是通过一个精心设计的电阻器有策略地接地,其主要功能包括:
1.限制杂散电流(核心功能):
问题:如果不加电阻直接接地(或绝缘浮地),直流牵引电流可能部分通过走行轨、道床、大地结构钢筋(如隧道衬砌、车站钢筋)等非预期路径返回变电所,形成“杂散电流”。
危害:杂散电流会导致严重的电化学腐蚀,侵蚀隧道结构、桥梁钢筋、金属管道,威胁土建结构安全和城市地下管网寿命。
解决方案:接地电阻柜通过接入一个适中的电阻(通常为十分之几到几欧姆),极大地增加了泄漏路径的电阻,迫使绝大部分回流电流通过设计好的走行轨(回流轨)返回,从而将杂散电流限制在安全标准以内。
2.稳定电位,保障人身与设备安全:
通过电阻接地,为整个牵引供电系统建立了一个稳定的、可参考的“零电位”点。
能有效抑制钢轨(对地)电位,尤其在列车启动或刹车时,防止因钢轨电位异常升高而对乘客、站务人员构成跨步电压触电风险。
为系统提供了可靠的故障电流泄放通道,有利于继电保护装置的动作判断。
3.配合框架泄漏保护:
现代地铁变电所普遍设置“框架泄漏保护”。接地电阻柜是构成该保护系统的重要组成部分。当设备外壳(框架)因绝缘损坏发生对地泄漏时,故障电流会通过接地电阻形成回路,保护装置能准确检测到这一电流并跳闸,隔离故障。
1.故障定位与诊断:
监测通过接地电阻的电流和电压,可以作为判断系统绝缘状况和早期故障的指标。
三、工作原理简述
系统通常采用单向接地(仅负极接地)方式。
正常运行:列车电流从接触网(正极)取流,通过电机后经走行轨(负极)返回变电所。此时,只有极小的不平衡电流(毫安级到安培级)会通过接地电阻柜流入大地。
发生异常:当出现正极对地短路或绝缘严重下降时,较大的故障电流会通过接地电阻流入大地。这个电流会被柜内和综合自动化系统监测到,一方面电阻限制了电流峰值,另一方面触发相应的保护或报警。
四、关键技术要求
1.电阻值精准可调:电阻值是关键设计参数,需根据全线牵引供电计算、杂散电流腐蚀防护标准综合确定,通常要求高精度、低电抗、长期稳定。
2.高短时耐受能力:必须能承受系统可能发生的短时(如几秒到几分钟)大电流冲击而不损坏。
3.完善的监测与保护:
      柜内配备电流互感器和电压监测装置,实时监测接地电流和钢轨电位。
      与变电所综合自动化系统通讯,上传数据并接收指令。
      自身可能配备过热、过流等保护。
4.高可靠性:作为安全设备,要求7x24小时不间断运行,设计寿命长,维护量小。电阻材料通常为不锈钢或特种合金。
5.环境适应性:能适应变电所内可能存在的潮湿、灰尘、电磁干扰等环境。
五、应用价值总结
接地电阻柜的应用,是平衡系统安全、人身安全和长期基础设施安全(防腐蚀) 的智慧工程方案。
1.安全价值:直接保障了乘客、工作人员免受电击危险,为电气设备提供了可靠的接地基准。
2.经济与工程价值:有效抑制杂散电流,避免了隧道、桥梁、管线等地下结构因电腐蚀而提前损坏所导致的巨额维修费用和运营中断风险,全生命周期成本效益显著。
3.环保与社会价值:保护了城市地下公共基础设施,符合可持续发展理念。
       总之,城市轨道交通供电系统中的接地电阻柜,虽然本身并非主能量传输设备,但却是确保整个系统安全、可靠、经济、环保运行的不可或缺的“安全卫士”和“健康监测器”。
电阻柜接地电阻柜 电阻柜高压接地电阻柜
