基于AS32X601使用shell命令行终端详解
一、引言
Letter shell是一个C语言编写的,可以嵌入在程序中的嵌入式shell,主要面向嵌入式设备。简单来说是一个命令行交互软件,可以读取用户输入的命令,找到并执行命令对应的函数。本文基于国科安芯AS32A601开发板,实现轻量化的shell。
二、文件概述
本项目集成了一个轻量级串口命令行 Shell,支持通过 USART0 与主机交互,以 printf 为统一输出通道。
-Shell 提供基础命令( help 、 ver 、 echo 、 led ),可按需扩展到 ADC、SPI 等外设。
目录与文件
shell.h :Shell 对外 API 与类型。
shell.c :Shell 核心实现(输入缓冲、命令解析、调度)。
shell_cmds.c :示例命令注册与实现。
print.c :将 printf 输出重定向到 USART0 。
main.c :Shell 初始化与主循环集成。
serial_cli.ps1 :Windows 交互脚本,便捷串口调试。
2.1****shell.c
#include "shell.h"
#include
#include
#include
/* RX ring buffer */
static****volatile uint8_t rx_buf[256];
static****volatile uint16_t rx_head = 0; /* write index */
static****volatile uint16_t rx_tail = 0; /* read index */
/* Line buffer */
static****char line_buf[SHELL_MAX_LINE];
static uint16_t line_len = 0;
/* Command registry */
static****const ShellCmd *cmd_table[8];
static****int cmd_table_count[8];
static****int table_used = 0;
void shell_init(void (writer)(**const***char** *buf, int len)) {
rx_head = rx_tail = 0;
line_len = 0;
table_used = 0;
( void )writer; /* output uses printf directly */
void shell_register(const ShellCmd *cmds, int count) {
__asm volatile ("fence.i");
if (!cmds || count <= 0) return ;
if (table_used < ( int )( sizeof (cmd_table)/ sizeof (cmd_table[0]))) {
cmd_table[table_used] = cmds;
cmd_table_count[table_used] = count;
table_used++;
void shell_input_byte(uint8_t b) {
uint16_t next = (uint16_t)((rx_head + 1) & 0xFF);
if (next == rx_tail) {
/* overflow, drop byte */
return ;
rx_buf[rx_head] = b;
rx_head = next;
static****int tokenize(char *line, char **argv, int max_args) {
int argc = 0;
char *p = line;
while (*p && argc < max_args) {
while (*p == ' ' || *p == 't') p++;
if (!*p) break ;
argv[argc++] = p;
while (*p && *p != ' ' && *p != 't') p++;
if (!*p) break ;
*p++ = '�';
return argc;
static****void print_prompt( void ) {
printf("rn> ");
static****int dispatch(int argc, char **argv) {
if (argc <= 0) return 0;
const****char *name = argv[0];
if (strcmp(name, "help") == 0) {
printf("Commands:rn");
for (int t = 0; t < table_used; ++t) {
for (int i = 0; i < cmd_table_count[t]; ++i) {
const ShellCmd *c = &cmd_table[t][i];
printf(" %s - %srn", c->name, c->desc ? c->desc : "");
return 0;
if (strcmp(name, c->name) == 0) {
return c->handler(argc, argv);
printf("Unknown command: %srn", name);
return -1;
void shell_poll( void ) {
/* Read bytes from ring and build lines */
while (rx_tail != rx_head) {
uint8_t b = rx_buf[rx_tail];
rx_tail = (uint16_t)((rx_tail + 1) & 0xFF);
if (b == 'r') {
/* ignore CR */
continue ;
if (b == 'n') {
/* complete line */
line_buf[line_len] = '�';
char *argv[SHELL_MAX_ARGS];
int argc = tokenize(line_buf, argv, SHELL_MAX_ARGS);
if (argc > 0) {
( void )dispatch(argc, argv);
line_len = 0;
print_prompt();
continue ;
if (b == 'b' || b == 0x7F) {
/* backspace */
if (line_len > 0) line_len--;
continue ;
if (line_len < SHELL_MAX_LINE - 1) {
line_buf[line_len++] = ( char )b;
} else {
/* truncate on overflow */
主要函数分析
**1. **初始化函数
void shell_init(void (*writer)(const char *buf, int len));
  • 初始化缓冲区指针
  • writer 参数当前未使用(直接使用 printf)
**2. **命令注册函数
void shell_register(const ShellCmd *cmds, int count);
  • 注册一组命令
  • fence.i 指令:RISC-V 内存屏障,确保指令缓存一致性
**3. **字节输入处理
void shell_input_byte(uint8_t b);
  • 从串口接收单个字节
  • 存入环形缓冲区
  • 处理缓冲区溢出(丢弃字节)
**4. **主轮询函数
void shell_poll(void);
核心处理逻辑
  • 从环形缓冲区读取字节
  • 处理特殊字符:
  • 普通字符存入行缓冲区
  • 行完成后,分词并调度执行
**5. **分词函数
static int tokenize(char *line, char **argv, int max_args);
  • 空格/制表符分割命令行
  • 支持最大 SHELL_MAX_ARGS 个参数
  • 原地修改字符串(添加 � 终止符)
**6. **命令分发
static int dispatch(int argc, char **argv);
  • 内置 help 命令:显示所有注册命令
  • 遍历所有命令表查找匹配命令
  • 调用对应的 handler 函数
2.2 ** shell_cmds.c**
用户可在该文件中定义函数,并注册到命令列表中
#include "shell.h"
#include "led.h"
#include
#include
static****int cmd_ver(int argc, char **argv) {
( void )argc; ( void )argv;
printf("AS32X601 usart_eflash shell v0.1rn");
return 0;
static****int cmd_echo(int argc, char **argv) {
for (int i = 1; i < argc; ++i) {
printf("%s%s", argv[i], (i == argc - 1) ? "" : " ");
printf("rn");
return 0;
static****int cmd_led(int argc, char **argv) {
if (argc < 3) {
printf("Usage: led <1|2|3>rn");
return -1;
int idx = argv[2][0] - '0';
if (idx < 1 || idx > 3) {
printf("Invalid LED index: %srn", argv[2]);
return -1;
int toggle = (strcmp(argv[1], "toggle") == 0);
int on = (strcmp(argv[1], "on") == 0);
int off = (strcmp(argv[1], "off") == 0);
if (!(toggle || on || off)) {
printf("Invalid action: %srn", argv[1]);
return -1;
switch (idx) {
case 1:
if (toggle) LED1_TOGGLE(); else****if (on) LED1_ON(); else****if (off) LED1_OFF();
break ;
case 2:
if (toggle) LED2_TOGGLE(); else****if (on) LED2_ON(); else****if (off) LED2_OFF();
break ;
case 3:
if (toggle) LED3_TOGGLE(); else****if (on) LED3_ON(); else****if (off) LED3_OFF();
break ;
default :
break ;
printf("led %s %drn", argv[1], idx);
return 0;
static****const ShellCmd default_cmds[] = {
{"ver", "Show shell version", cmd_ver},
{"echo", "Echo back arguments", cmd_echo},
{"led", "Control LEDs: led <1|2|3>", cmd_led},
void shell_cmds_init( void ) {
shell_register(default_cmds, ( int )( sizeof (default_cmds)/ sizeof (default_cmds[0])));
void shell_info()
printf("rn");
printf("rn");
printf (" _ _ _ _ _ _ rn");
printf( "| | _* | | | |* ___ _ __ _| | ___| | |rn");
printf("| | / _ __| / _ ' | / _| ' / _ | |rn");
printf("| |__| __/ |_| || **/ | ** | | | __/ | |rn");
printf("| | | | | | * * / | |* |* * | |* |rn");
printf ("rn");
printf("rn");
printf("Version: 0.1n");
printf("Board: AS32X601n");
printf("Build: " DATE " " TIME "n");
printf("n");
  1. 版本信息命令
static int cmd_ver(int argc, char **argv)
  • 显示固件版本信息
2.回显命令
static int cmd_echo(int argc, char **argv)
  • 打印所有参数(argv[0] 是命令名本身)
  • 正确处理参数间的空格
3. ** LED **控制命令
static int cmd_led(int argc, char **argv)
  • 完整的参数验证 :参数数量、范围、合法性
  • 清晰的错误提示
  • 执行反馈 :操作成功后打印确认信息
**4. **命令表定义
static const ShellCmd default_cmds
  • 结构清晰:命令名、描述、处理函数
  • 包含使用示例(led命令)
**5. **初始化函数
void shell_cmds_init(void)
  • 自动计算命令数量,避免硬编码
  • 提供清晰的模块初始化接口
2.3 main.c****部分流程
shell_init(NULL);
shell_cmds_init();
shell_info();
printf("AS32X601 shell readyrnType 'help' to list commands.rn> ");
while (1)
if (SET == USART_GetFlagStatus(USART0, USART_FLAG_RXFNE))
usart_data = USART_ReceiveData(USART0);
ClearCache();
/* feed incoming byte to shell */
shell_input_byte(usart_data);
/* process any pending input and run commands */
shell_poll();
输入路径:串口接收中断或轮询将字节喂给 shell_input_byte ,Shell维护环形缓冲与状态机。
解析执行:按行解析命令,匹配已注册的命令表或函数指针,执行对应处理例程。
主循环:周期性调用 shell_poll 以处理缓冲区中的数据与命令
三、开发板验证:
该项目实现通过串口分别控制led 1,2,3翻转和回显功能
Shell
