h1654155282.3538
2025-12-26
890
加入交流群
Renesas EK - RA8D2评估套件快速上手与定制开发指南
在嵌入式开发领域,一款好的评估套件能极大地加速开发进程,帮助开发者快速验证想法和方案。Renesas的EK - RA8D2评估套件就是这样一款出色的产品。今天,我们就来详细探讨一下如何快速上手使用这款套件,以及如何对其预编程的示例项目进行定制开发。
文件下载:Renesas Electronics EK-RA8D2 评估套件.pdf
套件概述
EK - RA8D2评估套件预装了快速启动示例项目,这个项目允许用户通过用户开关(SW1和SW2)改变板载用户LED1(蓝色)的频率和强度,支持的频率有1Hz、5Hz和10Hz,支持的强度为10%、50%和90%。当通过USB调试端口将套件连接到主机PC时,欢迎菜单会显示在终端控制台,同时也可以通过并行图形扩展板1进行导航操作。
套件内容与组装
套件内容
EK - RA8D2 v1板
并行图形扩展板1
相机FFC电缆
相机扩展板
显示安装硬件(垫片和固定螺丝)
套件组装
使用提供的螺丝和垫片,将并行图形扩展板1和相机扩展板连接到EK - RA8D2上,具体连接方式可参考文档中的图2。
快速启动示例项目运行
硬件和软件要求
硬件要求 :EK - RA8D2板、并行图形扩展板1、相机扩展板、相机扁平柔性电缆(FFC)、USB - A / USB - C到USB - C电缆、至少有一个USB端口的PC。
软件要求 :Windows® 11操作系统(或更高版本)、USB串行驱动程序(包含在Windows驱动程序中)、Tera Term(或类似)终端控制台应用程序。
连接和上电
将并行图形扩展板1连接到J1。
使用FFC电缆将相机扩展板连接到J35。
将USB - C电缆的Type - C端连接到EK - RA8D2板的USB调试端口(J10)。
将电缆的另一端连接到主机PC的USB端口。此时,EK - RA8D2板上的电源LED(LED4)会亮起白色,表示板子已上电。需要注意的是,该板运行显示屏需要较大电流,建议使用主机PC的根端口或带电源的集线器。
运行示例项目
上电或复位后,三个用户LED状态如下:
LED1(蓝色):以1Hz频率闪烁,强度为10%。
LED2(绿色):常亮,全强度。
LED3(红色):熄灭。
按下EK - RA8D2板上的用户开关(SW1)可改变用户LED1(蓝色)的强度,每次按下,强度会在10%、50%、90%之间循环切换。
按下用户开关(SW2)可改变用户LED1(蓝色)的闪烁频率,每次按下,频率会在1Hz、5Hz、10Hz之间循环切换。
连接电源后,并行显示屏会显示相应界面。按照屏幕提示连接串行终端,具体步骤如下:
打开Windows设备管理器,展开“端口(COM & LPT)”,找到“USB串行设备(COMxx)”并记录COM端口号。
打开Tera Term,选择“串行”和相应的COM端口,点击“确定”。
使用“设置”菜单下拉选项,选择“串行端口…”,确保速度设置为115200。
完成连接后,会显示“欢迎和主菜单”屏幕。如果没有文本显示,按下EK - RA8D2上的复位开关。
之后,就可以根据菜单提示进行各种操作,如查看套件信息、控制用户LED、进行外部内存读写演示、相机和LCD演示等。
定制快速启动示例项目
硬件和软件要求
硬件要求 :EK - RA8D2板、USB - A / USB - C到USB - C电缆、至少有一个USB端口的PC。
软件要求 :Windows® 11操作系统(或更高版本)、e2 studio IDE 2025 - 07(或更高版本)、SEGGER J - Link® USB驱动程序、FSP v6.1.0(或更高版本)、快速启动示例项目。
下载和安装软件及开发工具
在修改快速启动示例项目之前,需要在主机PC上下载并安装软件和开发工具。FSP、J - Link USB驱动程序和e2 studio捆绑在一个可下载的平台安装程序中,可在FSP网页(renesas.com/ra/fsp)上获取。新用户建议使用安装向导中提供的快速安装选项,以减少手动配置的工作量。
下载和导入快速启动示例项目
从EK - RA8D2网页(renesas.com/ekra8d2)的“下载”选项卡中下载并解压EK - RA8D2示例项目捆绑包(xxxxxxxxxxxxxxx - ek - ra8d2 - exampleprojects.zip)到主机PC的本地目录。
启动e2 studio。
浏览到要导入项目文件的工作区,在工作区对话框中输入名称以创建新的工作区。
点击“启动”。
从“文件”下拉菜单中点击“导入”。
在导入对话框中,选择“常规”,然后选择“将现有项目导入工作区”。
点击“下一步”。
点击“选择根目录”,然后点击“浏览”找到快速启动示例项目文件夹的位置。
选择快速启动示例项目并点击“完成”。
修改、生成和构建项目
导入项目后,点击“configuration.xml”文件打开FSP配置窗口,该窗口提供了一个易于使用的界面来配置MCU外设的属性。
例如,在FSP配置的“堆栈”选项卡中,用户可以点击选择模块,在“属性”选项卡中根据需要修改配置设置。
完成所需修改后,点击“生成项目内容”,可能会出现一个对话框,提示保存配置更改,点击“继续”。
根据需要修改/src文件夹中的源文件并保存更改。
点击构建图标来构建项目。成功构建会产生相应的输出,需要注意的是,构建过程中允许出现警告,但不允许出现错误。
设置调试连接
将USB - C电缆的Type - C端连接到EK - RA8D2板的USB调试端口(J10),另一端连接到主机PC的USB端口。
验证调试LED(LED5)是否停止闪烁并亮起橙色,这表示EK - RA8D2板检测到了J - Link驱动程序。如果LED5继续闪烁,确保EK - RA8D2板通过Type - C USB调试端口(J10)连接到主机PC,并检查主机PC上是否安装了J - Link驱动程序(可在Windows设备管理器中查看)。
下载和运行修改后的项目
在e2 studio中,点击调试图标下拉菜单,选择“调试配置”选项。
在对话框的左窗格中,展开“Renesas GDB硬件调试”,选择要调试的构建镜像,这里选择“quickstart_ek_RA8D2_ep Debug_Flat”。
点击“调试”。
处理防火墙对话框
运行过程中可能会出现防火墙警告、用户账户控制对话框等,按照提示进行相应操作,如勾选“专用网络,如我的家庭或工作网络”框并点击“允许访问”,输入管理员密码并点击“是”,点击“切换”等。最后,按下F8或点击“恢复”图标开始执行项目,此时修改后的快速启动示例项目就会被编程到EK - RA8D2板上并运行,还可以使用调试控件暂停、停止或恢复项目。
后续步骤和支持资源
后续步骤
若想深入了解EK - RA8D2套件,可参考EK - RA8D2用户手册和设计包,分别可在EK - RA8D2网页(renesas.com/ek - ra8d2)的“文档”和“下载”选项卡中获取。
Renesas提供了多个示例项目,展示了RA MCU的不同功能,这些项目可作为用户开发自定义应用的良好起点。可从EK - RA8D2网页的“下载”选项卡下载并解压示例项目捆绑包,参考其中的示例项目列表,选择所需的示例项目进行开发。若在使用示例项目时遇到问题,可参考GitHub上RA示例仓库中的“Example Project Usage Guide.pdf”。
支持资源
可访问以下URL了解套件和RA系列微控制器的相关信息、下载工具和文档以及获取支持:
EK - RA8D2 Resources
RA Kits Information
renesas.com/ra/kits
RA Product Information
renesas.com/ra
RA Product Support Forum
renesas.com/ra/forum
RA Videos
renesas.com/ra/videos
Renesas Support
renesas.com/support
RA Flexible Software Package (FSP)
renesas.com/fsp
通过以上步骤,相信大家可以快速上手Renesas EK - RA8D2评估套件,并根据自己的需求对示例项目进行定制开发。在开发过程中,遇到问题不要害怕,多参考官方文档和支持资源,相信你一定能顺利完成开发任务。你在使用这款套件的过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
