SCADA系统的NAT转换与网段隔离解决方案
某企业在部署SCADA系统采集现场设备时,发现现场设备和SCADA服务器不在同一网段,导致SCADA系统无法这些设备进行通信。比如灌装机网段IP为192.168.1.x,而中控室SCADA服务器网段IP172.16.0.x,两者之间不在一个网段内便无法进行通信。加上部分设备存在相同IP冲突问题,导致SCADA系统的建设受到困扰。
对此,物通博联提供网段隔离器(NAT网关)的解决方案。针对不同网段的设备通信问题,网段隔离器能够将不同网段IP转换为相同网段IP;针对相同IP地址的设备通信问题,网段隔离器能够将相同IP转换为同一网段下的不同IP(或者不同网段的不同IP),从而实现多源异构设备的实时通信,方便设备快速上网,为数字化工厂提供可靠技术支持。
SCADA
功能优势
适配固定IP转换的场景需求,解决新设备IP无法修改导致的接入难题,无需改动设备原生配置,通过远程配置隔离器即可实现IP转换。
依托NAT转换技术,打破网段隔离限制,实现不同网段设备之间的无缝通信。网段隔离器支持4G/WIFI/以太网等通信方式。
支持IP重命名功能,可对各网段数控机床IP进行统一规划管理,同时隐藏设备真实IP,降低网络攻击风险。
内置防火墙,通过网段隔离与端口限制,有效抵御工业环境中的网络干扰与恶意攻击,保障通信安全。
