在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信系统的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN65HVD230Q-Q1、SN65HVD231Q-Q1和SN65HVD232Q-Q1这三款CAN收发器,它们在工业、汽车等领域都有着广泛的应用。
文件下载:sn65hvd230q-q1.pdf
SN65HVD230Q、SN65HVD231Q和SN65HVD232Q是专为德州仪器TMS320Lx240x 3.3-V DSPs的CAN控制器或等效设备设计的CAN收发器。它们符合ISO 11898标准,可在高达1 Mbps的速率下提供差分发送和接收能力,适用于工业、建筑自动化和汽车等应用环境。
一个典型的应用中,DSP的CAN控制器输出连接到收发器的串行驱动器输入(引脚D)和接收器串行输出(引脚R),收发器再连接到差分总线线路(引脚CANH和CANL)。通常,总线是一对特征阻抗为120 Ω的双绞线,总线两端需用120 Ω电阻端接,以减少信号反射。
| FUNCTION NUMBER | LOW POWER MODE | INTEGRATED SLOPE CONTROL | Vref PIN |
| '230 | 370 - μA standby mode | Yes | Yes |
| '231 | 0.1 - μA sleep mode | Yes | Yes |
| '232 | No standby or sleep mode | No | No |
在SN65HVD230Q和SN65HVD231Q中,将RS(引脚8)置为逻辑低电平可选择高速模式。此模式下,输出可尽可能快地切换,输出上升和下降斜率无内部限制,常用于工业应用。但需考虑电缆长度和辐射发射问题,这些可通过斜率控制模式解决。若要使用低功耗待机模式,可直接连接到DSP输出引脚,通过逻辑低电平(< 1 V)实现高速模式,逻辑高电平(> 0.75 VCC)实现待机模式。
在许多使用非屏蔽总线电缆的应用中,电磁兼容性至关重要。为减少快速上升时间和由此产生的谐波所产生的电磁干扰,可通过将电阻从RS(引脚8)连接到地或逻辑低电压来调整SN65HVD230Q和SN65HVD231Q驱动器输出的上升和下降斜率。外部电阻值在10 kΩ到100 kΩ之间,可实现15 V/μs到2.0 V/μs的转换速率。
在正常使用中,需注意器件的绝对最大额定值,如电源电压输入范围、CANH和CANL的瞬态脉冲电压范围、静电放电等参数。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。
推荐的工作条件包括电源电压(Vcc)、总线终端电压、输入电压、输出电流等参数,确保器件在这些条件下工作可保证其性能和可靠性。
详细介绍了驱动器和接收器的电气特性,如输出电压、输入电流、短路输出电流、传播延迟时间、上升和下降时间等参数。这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能至关重要。
文档中提供了多种典型特性曲线,如电源电流(RMS)、逻辑输入电流(D引脚)、总线输入电流与电压关系、驱动器输出电流与电压关系等,这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能和行为。
收发器环路延迟是衡量整个器件传播延迟的指标,由驱动器输入到差分输出的延迟加上接收器输入到输出的延迟组成。使用斜率控制时,环路延迟会增加,这意味着为满足整个系统的CAN位定时要求,必须减小总线总长度。
由于大量5 - V设备的存在,确保3.3 - V的SN65HVD230Q系列与5 - V收发器无缝协作至关重要。文档中展示了一个测试总线,包含一个带有SN65HVD230Q的3.3 - V节点和三个5 - V节点,测试结果表明该系列产品具有良好的互操作性。
文档提供了详细的封装选项和订购信息,包括不同型号的封装类型、引脚数量、包装数量、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度等。工程师可根据实际需求选择合适的封装和订购型号。
SN65HVD230Q - Q1、SN65HVD231Q - Q1和SN65HVD232Q - Q1这三款CAN收发器具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求选择合适的型号和操作模式,并注意电气特性、环路延迟和与其他系统的互操作性等问题。希望本文能为电子工程师在使用这些CAN收发器时提供有价值的参考。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
