在高速信号处理的领域中,如何实现高效、稳定的信号路由和切换是工程师们面临的重要挑战。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的两款3.125 Gbps 4x4 LVDS数字交叉点开关——DS25CP104A和DS25CP114,看看它们是如何在复杂的电路环境中发挥关键作用的。
文件下载:ds25cp104a.pdf
DS25CP104A和DS25CP114专为在有损的FR - 4印刷电路板背板和平衡电缆上进行高速信号路由和切换而优化。它们具备3.125 Gbps的高速数据处理能力,采用全差分信号路径,能够确保出色的信号完整性和抗噪能力。同时,非阻塞架构允许将任何输入连接到任何输出,为设计提供了极大的灵活性。
DS25CP104A和DS25CP114适用于多种高速数据传输应用场景,如SD/HD/3G HD SDI路由器、OC - 48 / STM - 16、InfiniBand和FireWire等。在这些应用中,它们能够确保信号的稳定传输和高效切换,满足系统对高速、可靠数据处理的需求。
在引脚模式下,开关可通过外部引脚进行完全配置。每个输出有两个输入选择引脚,用于选择将哪个LVDS输入路由到该输出;每个输出还有一个发射预加重(PE)电平选择引脚,可在中等和关闭设置之间切换PE电平;每个输入有一个接收均衡(EQ)电平选择引脚,可在低和关闭设置之间切换EQ电平。不过,在引脚模式下,无法获得信号丢失(LOS)监控电路的反馈。
当EN_smb引脚设置为高电平时,设备作为系统管理总线(SMBus)上的从设备工作。在这种模式下,可通过SMBus接口对开关进行全面配置,包括四级PE和EQ的设置、SoftPWDN功能以及获取LOS电路的反馈。同时,S00和S01引脚分别成为SMBus时钟输入和数据输入引脚。
DS25CP104A和DS25CP114通过SMBus接口可访问五个数据寄存器,每个寄存器都有其特定的功能:
DS25CP104A和DS25CP114接受差分信号,支持简单的AC或DC耦合。DS25CP104A的输入内部有100Ω的端接电阻,可优化设备性能;DS25CP114则需要外部端接电阻,在使用时应尽量靠近设备输入,以实现等效的AC性能。在有限的多分支拓扑中使用DS25CP114时,应尽量缩短传输线短截线的长度,并使用匹配差分线阻抗的端接电阻。
输出信号符合LVDS标准,可DC耦合到大多数常见的差分接收器。在设计时,建议查看接收器的数据手册,确保其输入共模范围能够适应LVDS信号。
文档中给出了一系列典型性能特性曲线,包括总抖动、残余抖动与数据速率、FR4带状线长度、PE和EQ电平的关系,以及电源电流与数据速率和PE电平的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中评估设备性能提供了重要参考。
两款产品均采用6 mm x 6 mm的WQFN - 40封装,节省电路板空间。同时,文档提供了详细的封装选项和材料信息,包括不同订单编号的产品状态、材料类型、封装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等。
给出了示例电路板布局、焊盘图案示例、模板设计示例等,并提供了相应的注意事项,如线性尺寸单位、图纸变更说明、热焊盘焊接要求、过孔选择和设计建议、激光切割孔径建议等。这些建议有助于工程师在实际设计中避免常见的布局问题,确保设备的性能和可靠性。
DS25CP104A和DS25CP114是两款性能卓越、功能丰富的高速信号路由和切换解决方案。它们的高性能、灵活性和可靠性使其在各种高速数据传输应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计高速电路时,不妨考虑这两款产品,相信它们能够为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
