在当今的移动设备领域,对于高效、低功耗且功能丰富的I/O解决方案的需求日益增长。Texas Instruments的LM8333移动I/O伴侣,正是满足这些需求的一款出色产品。今天,我们就来深入了解一下LM8333的特性、应用以及工作原理。
文件下载:lm8333.pdf
LM8333主要用于减轻主机在键盘扫描方面的负担,同时在运行和待机模式下都能实现极低的功耗。它支持最大8×8的键盘矩阵,再加上8个特殊功能键,总共可支持72个按键,适用于手机、个人数字助理(PDA)、智能手持设备和个人媒体播放器等便携式应用。
LM8333以约4 ms的固定时间间隔启动新的扫描周期。如果检测到键盘状态发生变化,会在消抖延迟后重新扫描键盘。当状态变化被可靠捕获后,会将其编码并写入FIFO缓冲区。若同时按下两个以上的按键,可能会导致按键闭合模式模糊,此时会触发错误标志条件并使IRQ输出置高(如果启用),主机可以尝试解释FIFO中存储的事件或丢弃它们。
主机通过ACCESS.bus接口向LM8333发送命令,每个传输都以起始条件(S)或重复起始条件(RS)开始,以停止条件(P)结束。每个字节都由接收方进行确认(A)。主机向LM8333写入的第一个字节为0xA2(写)或0xA3(读),包含7位从设备地址和方向位。第二个字节发送命令,具体命令列表见文档中的Table 5。
当主机接收到来自LM8333的中断时,使用READ_INT命令读取中断代码。中断代码包含ERROR、EX_1、EX_0和KEYPAD等位,分别表示错误条件、GEN_IO_1引脚的电平变化、GEN_IO_0引脚的电平变化以及按键按下或释放事件。如果中断代码中的ERROR位被置位,主机则使用READ_ERROR命令读取错误代码,以确定具体的错误类型。
在 -40°C ≤TA ≤ +85°C的温度范围内,LM8333的工作电压(VCC)范围为2.25V至2.9V,典型值为2.75V。电源上升时间从0.0V开始,在选择片上上电复位时为20 µs至10 ms。不同工作条件下的电源电流、待机电流等参数也有明确的规定。
同样在 -40°C ≤TA ≤ +85°C的温度范围内,对系统振荡器、内部频率变化、输入脉冲宽度、ACCESS总线输入信号等参数的时间要求和变化范围进行了详细规定,以确保设备在交流信号环境下的正常工作。
LM8333提供32引脚的WQFN(NJE)和49引脚的csBGA(NYC)两种芯片级封装。不同的订购型号在封装、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等方面可能存在差异,工程师在选择时需要根据具体的应用需求进行综合考虑。
LM8333作为一款功能强大的移动I/O伴侣,凭借其丰富的按键支持、高效的通信接口、灵活的I/O扩展功能以及低功耗设计,为移动设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置LM8333的各项参数,充分发挥其性能优势。同时,要注意其电气特性和封装信息,确保设备的正常工作和可靠运行。大家在使用LM8333的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
