铬锐特实业:如何避免三防漆涂覆常见缺陷?气泡、起翘、流挂问题深度剖析 | 东莞三防漆
三防漆涂覆常见缺陷概述
三防漆涂覆是PCBA防护的重要工艺,能有效提升产品的防潮、防盐雾和防霉性能。但在实际操作中,常出现气泡、起翘和流挂等缺陷。这些问题不仅影响外观,还可能降低防护效果。通过规范工艺和针对性优化,可显著减少缺陷发生,帮助提升涂覆质量和产品可靠性。
气泡缺陷原因及避免方法
气泡是三防漆涂覆中最常见的缺陷,主要分为大气泡和小气泡。原因包括溶剂快速挥发、涂层过厚、粘度过高、基材残留水分或杂质、喷涂压力不当等。
避免技巧:
  • 涂覆前彻底清洁并烘干基材,去除水分、助焊剂和油污。
  • 控制涂层厚度(推荐25-50μm),避免一次性厚涂。
  • 优化固化炉温曲线,降低升温速率,增加涂覆后流平时间,让溶剂缓慢挥发。
  • 喷涂时调整合适压力和距离,搅拌后静置消泡。
  • 对于UV型三防漆,建议使用膜泵而非压缩空气式设备。
起翘(分层)缺陷原因及避免方法
起翘表现为漆膜与基材分离、翘边或脱落,主要发生在元器件或阻焊层上。常见原因包括基材表面污染、附着力不足、三防漆与阻焊层兼容性差、膜厚过厚或固化不当。
避免技巧:
  • 涂覆前彻底清洗基材,确保表面清洁无残留物。
  • 选择与阻焊层兼容的三防漆,或使用附着力促进剂。
  • 控制膜厚,避免过厚;优化固化条件,缓慢升温。
  • 去除遮蔽物时,在漆膜指触干燥(仍柔软)状态下操作。
  • 如必要,进行预涂附着力促进层。
流挂缺陷原因及避免方法
流挂指漆膜向下流动,形成泪滴状或不均匀现象,主要因粘度过低、涂层过厚、喷涂速度不当或环境湿度高导致。
避免技巧:
  • 调整三防漆粘度,确保适合喷涂或刷涂。
  • 控制单次涂覆厚度,避免过量;匀速移动喷枪,不在同一位置停留。
  • 在低湿度环境(<75%)下操作,板子水平放置。
  • 前一层漆膜完全固化后,再进行二次涂覆。
  • 使用慢干稀释剂,改善流平性。
三防漆涂覆实用技巧总结
为提升涂覆质量,建议:
  • 环境控制:温度16℃以上,湿度低于75%。
  • 工艺选择:喷涂一致性好,适合大批量;刷涂适用于小面积。
  • 厚度检测:使用湿膜梳或干膜测厚仪,确保均匀。
  • 定期维护设备,搅拌均匀后静置使用。
掌握这些技巧,能有效规避常见缺陷,确保三防漆发挥最佳防护作用。
