探索RTDTTP4200W066A:4.2kW数字无桥图腾柱PFC评估板的卓越性能
在电力电子领域,高效的功率因数校正(PFC)技术一直是研究和应用的热点。今天,我们将深入探讨Renesas的RTDTTP4200W066A 4.2kW数字无桥图腾柱PFC评估板,看看它是如何实现高效单相AC - DC转换的。
文件下载:Renesas Electronics RTDTTP4200W066A GaN评估板.pdf
一、评估板概述
RTDTTP4200W066A评估板旨在展示Renesas最新的Gen IV(SuperGaN™)TP65H030G4PWS无二极管氮化镓(GaN)FET桥的性能。通过在电路的快速开关支路使用Renesas GaN FET,在慢速开关支路使用低电阻MOSFET,显著提高了性能和效率。
基本规格
  • 输入电压:85VAC至270VAC,频率范围47Hz至63Hz。
  • 输入电流:最大19A(rms),230VAC输入时可短时间承受10%过载,即20.9A(rms)。
  • 输出电压:387VDC ± 5VDC。
  • PWM频率:66kHz。
  • 辅助电源:12VDC偏置电压。
二、电路连接与设计
输入和输出电缆连接
为了减少电磁干扰(EMI)噪声,建议在输入和输出电缆处添加铁氧体磁芯。合理的电缆连接是确保评估板稳定运行的基础。
无桥图腾柱PFC电路
传统的硅MOSFET由于其较大的恢复电荷(Qrr),使得硅无桥图腾柱PFC在连续导通模式(CCM)下的运行不太实际,且会降低总效率。而RTDTTP4200W066A采用了创新的设计,使用两个快速开关的GaN FET(Q1和Q2)以高PWM频率运行,两个极低电阻的MOSFET(S1和S2)以较慢的线频率(50Hz/60Hz)运行。这样的设计使得主电流路径仅包含一个快速开关和一个慢速开关,避免了二极管压降,有效降低了传导损耗。
死区时间控制
死区时间控制对于避免直通电流至关重要。Si8230栅极驱动芯片根据连接到DT输入的电阻R24的值确保最小死区时间。默认情况下,12kΩ的电阻对应120ns的死区时间。此外,还可以在固件中设置死区时间控制。
三、功能描述
启动和关闭序列
  • 启动序列:连接负载、Microchip PIM、辅助电源,确认指示灯和风扇状态,最后连接高压交流电源。启动时最小功率负载为350W,输出电压应稳定在385V ± 5V。
  • 关闭序列:先关闭高压交流电源,再关闭直流偏置,最后确认输入和输出电压为0。
运行结构
启动后,输出电压将上升到390VDC。启动完成后,LED1持续点亮表示正常运行。在运行过程中,可以逐步增加负载,但要注意负载限制。
波形和效率
评估板的效率非常出色,在230VAC输入时可达99%,在120VAC输入时大于98%,这在类似PWM频率的PFC设计中是最高的。同时,通过测量还可以得到输入输出电压、电流等波形,帮助工程师更好地了解电路的运行状态。
四、负载限制与注意事项
最大负载限制
评估板允许短时间过载运行,230VAC输入时额定输入电流为19A,10%过载电流为20.9A,当电流超过21A时,输入过流保护(OCP)将被触发。
负载限制警告
在使用评估板时,需要注意以下几点:
  1. 使用隔离交流电源作为输入,确保测量设备浮地。
  2. 仅使用电阻性负载,避免使用容性或感性负载。
  3. 避免在运行过程中进行大负载阶跃变化。
  4. 在通电前设置好探测点,避免在运行时手动探测波形。
  5. 辅助电源必须为12V,否则评估板可能无法正常工作。
  6. 运行时不要触摸评估板的任何部分,确保安全。
五、板级设计
原理图和板层
评估板提供了详细的原理图和板层设计,包括顶层、底层和内层的布局。合理的板层设计有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性。
物料清单
文档中还列出了评估板的物料清单,包括各种元器件的型号和数量,方便工程师进行采购和替换。
六、总结
RTDTTP4200W066A评估板展示了Renesas GaN FET技术在无桥图腾柱PFC电路中的卓越性能。其高效的转换效率、合理的电路设计和完善的保护机制,为工程师提供了一个优秀的设计参考。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行优化和改进,以满足不同的应用场景。
你在设计过程中是否遇到过类似的PFC电路问题?你对Renesas的GaN FET技术有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
