怎么检测电子电工产品的燃烧性能(灼热丝试验)
在日常生活中,我们使用的电子电器产品看似普通,却隐藏着严格的安全测试流程。其中,灼热丝试验作为一项重要的安全评估手段,直接关系到产品的使用安全性和可靠性。
灼热丝试验是一种通过模拟技术评估电子电器产品着火危险的物理实验。这项测试主要针对电工设备及其组件和零部件,以及固体绝缘材料或其他固体可燃性材料。
我们日常接触的开关外壳、继电器、插座、塑胶外壳等产品,都需要经过这项严格的测试。测试使用的灼热丝是一个固定规格的电阻丝环,通常采用Φ4 mm的镍铬丝制成U型灼热丝头。在试验过程中,通过大电流将灼热丝加热到规定温度(范围从300℃到1000℃不等),然后以特定压力(1.0N)水平灼烫试样30秒,观察试样的反应。
灼热丝试验的核心原理是模拟产品在实际使用过程中可能遇到的热应力情况。
比如,当设备内部元件发生故障或过载时,可能会产生异常高温,这时产品材料的阻燃性能就显得尤为重要。测试过程需要严格控制多个参数:灼热丝被平稳地带至接触试样并维持30秒±1秒,接近和撤离速度约为10-25毫米/秒。在接触瞬间,为避免冲击力超过1.05N,接近速率需要减至接近零。特别需要注意的是,灼热丝顶端进入并穿透试样的深度必须限制在7毫米±0.5毫米以内。测试结束后,操作人员需要仔细观察试样和铺垫物是否起燃,以及持续燃烧的时间。这些观察结果将成为评定产品着火危险性的重要依据。
测试标准体
灼热丝试验遵循严格的国家和国际标准,主要包括:
  • 灼热丝装置和通用试验方法(IEC 60695-2-10:2021/GB/T 5169.10-2017)
  • 成品的灼热丝可燃性试验方法(IEC 60695-2-11:2021/GB/T 5169.11-2017)
  • 材料的灼热丝可燃性试验方法(IEC 60695-2-12:2021/GB/T 5169.12-2013)
  • 材料的灼热丝起燃性试验方法(IEC 60695-2-13:2021/GB/T 5169.13-2013)
这套标准体系确保了测试结果的可比性和可靠性,为产品质量评估提供了统一的技术规范。
1.试样准备要求
试样需要具备足够大的固定尺寸的平面部分,在试验时受试平面应保持在垂直位置。试样的平面部分尺寸至少为:长度≥60毫米,宽度(夹具内侧)≥60毫米。通常,为了准确评定可燃性,需要准备一组10个试验样品。
2.严酷等级划分
灼热丝试验分为不同的严酷等级,主要包括灼热丝可燃性指数(GWFI)和灼热丝起燃性温度(GWIT)。
