在云计算与 AI 训练等万卡级大规模集群中,数据需要在计算节点、存储系统与高速网络设备之间进行持续、高速的交换。在这一架构下,系统性能的瓶颈不仅来自算力本身,也越来越多地受到时钟质量的制约。
对于 100/200/400GbE 以太网、InfiniBand 等高速互连链路而言,时钟的抖动、稳定性与信号完整性,直接影响 SerDes 的误码率、链路稳定性以及 RDMA 等低延迟通信能力。
一颗性能可靠的时钟源,已成为保障大规模并行系统稳定运行的基础器件。
一、晶振选型:为什么是 3225 / 156.25MHz / LVDS?
在实际工程应用中,3225 封装、156.25MHz、3.3V LVDS 输出的有源晶振,已成为高速互连与网络系统中被广泛采用的成熟方案。
1. 封装选择:3225——密度与可靠性的平衡点
高密度适配:3.2 × 2.5 mm 封装,适用于网卡、交换芯片、FPGA 周边等高集成 PCB 设计
可靠性更优:相比小封装,3225 在焊接强度、热应力缓冲及长期运行可靠性方面表现更稳健,更适合 7×24 小时连续运行环境
2. 频率选择:156.25MHz——高速以太网的典型基准频点,156.25MHz 是 100GbE、400GbE 等高速以太网架构中常用的 SerDes 参考时钟频点,通过芯片内部 PLL,可派生多路同源、低抖动时钟,用于高速收发通道同步。在网络接口与交换设备中,属于成熟且工程验证充分的基础频率方案
3. 输出方式:LVDS——高速系统中的信号完整性保障
差分结构天然抑制共模噪声,适用于高速、高噪声板级环境,摆幅较小、边沿可控,有助于降低 EMI 风险,简化 EMC 设计,驱动能力适中,可满足多路时钟输入需求,减少额外缓冲器件
二、工程师选型关注点
在云计算与 AI 集群项目中,晶振选型除基础参数外,工程师通常重点关注:
相位抖动:常见要求为 12kHz–20MHz 积分范围内 < 1ps RMS,以保证高速 SerDes 足够的时序裕量
频率稳定度:通常为 ±25ppm 或更优,覆盖 -40℃ 至 +85℃ / +105℃ 工况,保障系统长期同步
电源噪声抑制能力:影响系统对电源设计的容忍度,直接关系整体鲁棒性
启动时间与一致性:对大规模部署系统尤为重要,关系节点间启动同步与长期一致性
三、系统应用价值
在万卡级集群环境中,稳定的高频差分时钟可带来明确的工程收益:
降低高速链路误码率,减少数据重传与链路异常
提升系统长期运行稳定性,适配高负载、连续运行场景
简化系统时钟架构设计,有利于不同子系统间的方案统一
四、云计算工程实例
在云计算与 AI 训练集群项目中,系统在高速计算节点与网络交换模块中,选用了 3225 封装 156.25MHz LVDS 有源晶振 作为基础时钟源:
应用位置:高速网络接口、互连模块及交换芯片参考时钟
部署规模:随集群规模扩展,单项目月度用量稳定在 数千只级别
工程价值:在大规模并行部署条件下,满足系统对时钟一致性与长期运行稳定性的设计预期
五、时钟虽小,却决定系统上限
在算力规模持续扩张的背景下,晶振元器件已不再是“可替代的通用元件”,而是决定系统可靠性与运行效率的重要基础。3225 封装 156.25MHz LVDS 有源晶振,凭借成熟的工程应用基础与稳定的系统表现,已成为高速云计算与 AI 集群中的务实选择。
以 SJK 晶振 为代表的晶振厂商,正持续围绕高速互连与云计算应用场景,优化产品一致性与工程可靠性,为下一代数据中心与算力基础设施提供稳定的时间基准支持。
