在当今科技飞速发展的时代,嵌入式系统的应用越来越广泛,对于高性能、低功耗的微控制器需求也日益增长。Renesas RZ/G3E SMARC模块板作为一款具有代表性的产品,为工程师们提供了一个强大的开发平台。今天,我们就来深入探讨一下这款模块板的硬件设计和功能特性。
文件下载:Renesas Electronics RZ,G3E-EVKIT评估板.pdf
RZ/G3E SMARC模块板是依据SMARC 2.1.1规范打造的平台,其核心是Renesas RZ/G3E微控制器(P/N: R9A09G047E57GBG)。该模块板通常与Renesas RZ SMARC系列载板II搭配使用,构成RZ/G3E SMARC评估板。它具备诸多强大的特性,如采用4GB的1Gx16 LPDDR4X SDRAM,数据传输速率高达3200 MT/s;支持x2的Micro SD卡插槽,具备默认、高速、UHS - I/SDRR50、SDR104等多种传输模式;拥有64GB的eMMC闪存,支持HS200传输模式等。
RZ/G3E SMARC模块板套件包含了丰富的组件,如RZ/G3E SMARC模块板、RZ SMARC系列 breakout适配器板、RZ SMARC系列并行到HDMI转换适配器板以及散热器等。如果购买的是RZ/G3E SMARC评估板套件,除了上述组件外,还会包含RZ/G3E SMARC载板II套件,其中载板II配备了RZ SMARC系列双LVDS到HDMI适配器板、RZ SMARC系列Pi相机适配器板等。
G3E SMARC模块必须安装在符合SMARC规范的载板上才能使用。使用7颗M2.5 × 4 mm的平头机螺丝将模块固定在载板上(这些螺丝随RZ SMARC载板II提供)。如果需要使用散热器,则使用6颗十字沉头机螺丝将其安装在模块和载板上。若需要连接JTAG、ADC和I3C接口以及电流监测功能,可能需要连接SMARC breakout适配器;若需要连接并行输出接口,则可能需要连接SMARC RGB - HDMI适配器。
G3E SMARC EVK具有清晰的功能模块划分,其功能框图展示了各个IC、连接器和开关的作用。其中,红色框内的部分表示G3E SMARC模块上使用的功能。
该模块板的接口映射非常丰富,涵盖了USB、CAN、I2S、SPI、PCIe、HDMI、LVDS、CSI、GBE等多种接口。每个接口都有对应的RZ/G3E I/F、设备部件编号和详细描述,方便工程师进行设计和调试。例如,USB接口包括USB2.0和USB3.2 Gen2,不同的USB接口对应着不同的设备部件编号和功能。
G3E SMARC模块通过多个开关进行配置,包括BOOT、SYS和SW1。BOOT开关用于配置模块的操作模式,如选择启动时钟频率、是否启用JTAG调试等;SYS开关可配置模块的一些电源和接口设置,如选择IO电压、启用或禁用某些接口等;SW1开关则用于选择VDD_I3C电压。
模块上的LED指示灯可指示RZ/G3E的电源模式,根据电源域的不同开关组合,共有四种电源模式,通过三个红色LED进行显示。同时,文档还给出了推荐的操作条件,如电源电压范围为3.0V至5.25V,最大功耗为5A,工作环境温度为0℃至40℃等。
RZ/G3E处理器集成了四核ARM Cortex - A55核心,最高速度可达1.8 GHz,还有一个Arm Ethos - U55作为NPU,速度可达1.0 GHz,以及一个单核Arm Cortex - M33核心,速度可达200 MHz。它支持Arm Mali - G52 3D图形、可选的2通道显示接口和H.264/H.265视频编解码器,适用于工业HMI、视频会议等中端HMI应用。此外,Cortex - M33和RTOS与Linux的独立运行实现了低功耗待机/快速唤醒以及低功耗处理,同时双1 - Gbit/s以太网控制器、USB3.2 Gen2和PCI Express Gen3可驱动5G和高速无线/有线通信。
模块板通过一个USB Type - C接口接收电源输入,支持USB Power Delivery,输入电压可在5 V、9 V、15 V和20 V中选择。5 V电源供应给PMIC(RAA215300A2GNP#HA8),由PMIC为每个接口生成电源电压。文档还给出了CA55和CM33冷启动时所有电源的供电顺序图。
模块板上的时钟发生器(型号为5L35023B - 617NLGI和5P35023B - 789NLGI)为G3E SoC和外设接口提供所需的时钟。这些时钟发生器是Renesas VersaClock 3S可编程时钟发生器,支持6种独特的频率输出。同时,一些外设如FT232HQ、USB Hub等使用单独的晶体或振荡器来生成所需的时钟输入。
G3E SMARC EVK的复位控制由SLG7RN47054(编程为SLG46537V)发出的复位信号控制,包括G3E SoC、以太网PHY等模块。系统复位分为冷复位(通过上电复位)和热复位(通过复位按钮开关)两种类型。
该模块支持LPDDR4X SDRAM、QSPI闪存、eMMC内存和microSD卡接口。LPDDR4X SDRAM由Micron Technology提供(型号为MT53E1G32D2FW - 046 WT:C),连接到RZ/G3E DDR IO;QSPI闪存由Renesas提供(型号为AT25QL128A - MHE),连接到RZ/G3E xSPI IO;eMMC内存由Micron Technology提供(型号为MTFC64GBCAQTC - IT),连接到RZ/G3E MMC IO;microSD卡接口分为microSD0和microSD2,分别在模块的顶部和底部,使用时需要注意卡片的插入方向。
Renesas RZ/G3E SMARC模块板以其丰富的功能、强大的性能和灵活的配置,为工程师们提供了一个优秀的开发平台。在硬件设计方面,它的接口丰富,能够满足各种不同的应用需求;在功能实现上,处理器的高性能和多种接口的支持使得它在中端HMI、工业控制、视频处理等领域具有广泛的应用前景。
然而,在使用过程中,工程师们也需要注意一些细节,如电源供应的稳定性、时钟信号的准确性、接口的正确连接和配置等。同时,随着技术的不断发展,我们也期待Renesas能够在后续的产品中进一步优化和改进,提供更多的功能和更好的性能。
作为电子工程师,我们应该充分利用这样的优秀平台,不断探索和创新,开发出更加优秀的嵌入式系统产品。大家在使用Renesas RZ/G3E SMARC模块板的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
