探索L9615 CAN总线收发器:特性、参数与应用
在电子工程师的日常设计中,CAN(Controller Area Network)总线收发器是实现可靠通信的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的CAN总线收发器——L9615。
文件下载:L9615D013TR.pdf
一、L9615概述
L9615是一款双向收发器,适用于CAN控制器的信号调理和处理。它符合ISO/DIS 11898标准,支持高达500KBAUD的数据速率,无论是屏蔽线还是非屏蔽线对都能适用。其封装形式为SO 8,订购编号为L9615D。
二、主要特性
(一)发射器特性
  1. 差分输出信号生成:能够产生差分输出信号,并且具备从 -5V 到 36V 的短路保护功能。一旦检测到短路情况,会自动触发检测与关闭机制。
  2. 斜率控制:通过斜率控制功能可以有效降低射频干扰(RFI)和电磁干扰(EMI)。它有两种可调节的斜率控制状态,分别适用于 ≤500KBAUD 和 ≤125KBAUD 的速率。
(二)接收器特性
  1. 高抗干扰抑制能力:采用差分输入设计,对干扰具有很强的抑制能力。
  2. 宽共模输入电压范围:共模输入电压范围(VCOM)从 -2V 到 VS + 3V,保证了在复杂电气环境下的稳定接收。
三、电气参数
(一)绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
Vs Supply Voltage -0.3 to 7 V
Vc H, Vc L Bus Voltage at C_H,C_L(VS 0 to 5.5V) -5 to 36 V
Ic_H, Ic_L Off State Leakage Current at C_H,C_L(VS=0 to 5.5V, Vc H=-5 to 36V,Vc L=-5 to 36) -3 to 5 mA
VDc DC Voltage at TXO, ASC (VS 0 to 5.5V) GND -0.3 to Vs +0.3 V
lRXO Output Current at RXO (Vs 0 to 5.5V) -0.3 to 1 mA
Tstq. TJ Storage and Junction Temperature Range -40 to 150
Top Operating Temperature Range -40 to 110
这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内不会受到损坏。大家在实际应用中,一定要严格遵循这些参数的限制,否则可能会导致器件性能下降甚至损坏,你们在使用中有没有遇到过因为参数超出范围而导致的问题呢?
(二)电气特性
在不同的工作条件下,L9615有着详细的电气特性参数。例如,在发射部分,TXO 输入电容在 0V < VTxo < Vs 时典型值为 25pF;在接收部分,RXO 高电平输出电压在特定条件下为 0.9 Vs 到 Vs 等。这些参数对于精确设计电路、保证信号的准确传输至关重要。我们在设计时,需要根据具体的应用场景,仔细考虑这些参数的影响,以达到最佳的性能。
四、功能描述
(一)工作模式
L9615 有高速(≤500kBaud)和低速(≤125kBaud)两种工作模式。在正常 ≤500 kBaud 操作时,ASC 引脚连接到 GND;而在 ≤125 kBaud 的低速操作时,将 ASC 引脚连接到 VS 可以降低总线输出的上升和下降斜率,从而减少电磁干扰(EMI)。这种灵活的工作模式选择,让我们可以根据实际的通信需求进行调整,大家在实际应用中会优先选择哪种工作模式呢?
(二)保护功能
发射器输出 C_H 和 C_L 具备针对短路和电气瞬变的保护功能。在汽车环境中,这些保护功能尤为重要。当发生短路(C_H 到 C_L、C_H 到 B)时,保护电路会在最大 10µs 的延迟后识别故障并禁用发射器输出级,防止 IC 损坏和电源电流的高消耗。如果 VC_L > VC_Lmax,发射器输出级会立即被禁用。
五、典型应用与性能表现
(一)典型应用
L9615 通常作为 CAN 控制器和物理总线之间的接口使用,为 CAN 控制器提供发射能力。其典型应用电路展示了如何将各个引脚正确连接,以实现稳定的通信。
(二)性能表现
从文档中的 EMC 性能图可以看出,L9615 在接收器和发射器模式下,采取 EMC 降低措施后,其电磁兼容性有明显提升。这对于在复杂电磁环境下工作的设备来说非常关键,能够有效减少干扰,提高通信的可靠性。
六、机械数据
文档还提供了 L9615 的外形和机械数据,包括各个尺寸的详细参数,如长度、宽度、引脚间距等。这些数据对于 PCB 设计和外壳封装的选择非常重要,确保器件能够正确安装和使用。
总之,L9615 是一款功能强大、性能稳定的 CAN 总线收发器,在汽车、工业控制等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时要充分利用其特性和参数,同时注意遵循相关的使用规范和安全要求,以实现高质量的电路设计。大家在使用 L9615 或者其他 CAN 总线收发器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么难题呢?欢迎在评论区分享交流。
