浅谈地弹的定义、原因与降噪方法
地弹的定义和原因
地弹是一种在晶体管开关切换(即当PCB地和芯片封装地处于不同电压时)期间发生的噪声形式,它会中断高速或高频操作。
地弹的主要原因是电路中各点地电位存在差异。
CMOS
在上面的电路中,一个CMOS(器件)连接到一个具有CL电容和RL电阻的输出负载。其他组件包括:
LA:封装电源引脚的固有电感
LB:封装输出引脚的固有电感
LC:CMOS封装接地引脚的固有电感
RI:CMOS IC的固有电阻
考虑一种输出从高电平变为低电平的情况。此时,电流从负载侧流出,负载电容放电。该电流 (I) 流过电感LB和LC会产生一个电压 V=L(di/dt)V=L(di/dt)。
产生的电压使内部CMOS地电位不同于外部负载地电位。因此,内部参考地电位高于外部地的零电位。这种差异在电路中产生噪声,并影响电路中开关器件的工作功能。
CMOS
减小地弹的方法
在IC封装的VCC和GND引脚之间部署一个旁路电容。它可以有效旁路电压尖峰和电源噪声
只要可能,尽量采用焊盘中过孔(via-in-pads)技术
使用短的信号返回路径,因为这将减少寄生电容
切勿共享用于接地连接的过孔或走线。使用独立的过孔和走线连接到地平面
CMOS
使用低电压差分信号(LVDS)作为I/O标准。该标准提供高带宽和高抗噪能力
使用完整的地平面以减少IR损耗和电感,避免使用分割的地平面
直接转载来源:信号完整性学习之路(作者:广元兄)。
